PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Ogrevalni režim
#31
Koliko naj bo temperatura vode v radiatorjih
in koliko naj bo temperatura sanitarne vode?
Hvala in LP
Blond
#32
Fery Napisal:Masivne hiše s talnim te viške prenesejo drugam, zato ne pride do pregrevanja. Vsaj naša se obnaša tako. Če se vzdigne temperatura za 1 stopinjo nad nastavljeno, je že čudež.
Vremenskih regulacije, s kopico senzorjev, motornih mešalnih ventilov in kontrolorjev, ne gre primerjati s sobnim termostatom in pumpo. Sploh če na koncu dobiš popolnoma enako zadevo, zabetonirano temperaturo, kakršno želiš.
Dobiš zabetonirano temperaturo v prostoru, kjer je sobni termostat. V vseh ostalih prostorih pa je temperaturah prosto po prešernu. Pa saj to itak sam veš.
In ker ti nimaš vremensko vodene avtomatike in termostatskih ventilov je tak sistem zanič :?: :?:
#33
Toliko da te ne zebe ko sediš in ko se močiš.
Ker to namreč je cilj ogrevanja, ne pa opazovanje števcev in branje številk.
#34
Imam zunanjo sondo katera daje podatke vremenski avtomatiki in termostatske ventile na vseh radiatorji. V jeseni pritisnem gumb za ogrevanje, spomladi ga izključim. Vmes pa mi je ravno prav toplo kamorkoli grem po hiši. Številke, s katerimi se srečujem, so pa le na položnicah za plin in elektriko.
#35
Kaj pa rabiš vremensko, če imaš termostatske?
Lahko bi kaj spil ali kaj pojedel za ta denar.
Ali pa dal v prašička za baterije za EV.
#36
Fora regulatorja z zunanjim tipalom je da nastaviš čim nižjo temperaturo ogrevalnega medija glede na zunanje pogoje. S tem dosežeš da imaš manj izgub peči in napeljave, torej boljši iskoristek.
S termostatskimi ventili pa onemogočaš pregretje prostora v npr. primeru kuhanja, večjega števila ljudi ki ogreje prostor itd.
#37
To velja samo za toplotno.
Vse ostalo ima višjo obratovalno temperaturo, kot je temperatura grelnega medija in je to brezpredmetno.
Termostatski pa vemo, čemu služijo.
#38
caree Napisal:Fora regulatorja z zunanjim tipalom je da nastaviš čim nižjo temperaturo ogrevalnega medija glede na zunanje pogoje. S tem dosežeš da imaš manj izgub peči in napeljave, torej boljši iskoristek.
Je mogoče kdo že konkretno izračunal ta prihranek? Torej koliko privarčuje VR z uravnavanjem temp. DV?
#39
Ne moreš nekaj splošno primerjati.
Z neko kondenzacijsko pečjo ali TČ bo prihranek velik, s pečjo na drva pa majhen.
Ni pa zanemarljiv občutek udobja.
Neka konstantna nižja temperatura radiatorja je zagotovo večje udobje kot nihanje med "rdečim" radiatorjem in "modrim" od mraza
#40
No, ker je toliko govora o tem prihranku me res zanima o kakšnih % je govora.
No kar se udobja tiče pa jaz nimam rdečih in modrih radiatorjev in to dosežem brez VR.
#41
Citat:No, ker je toliko govora o tem prihranku me res zanima o kakšnih % je govora.
Seveda lahko sam z ročno regulacijo dosežeš podobno kot z avtomatiko. Lahko tudi direkt na TV spreminjaš kanale. Tudi v pečici lahko pečeš pečenko po občutku. Pa toploto vode za cunje tudi lahko oceniš s prstom.
Nekateri pač raje takšne zadeve prepustimo avtomatiki in svoj prosti čas izkoristimo za kaj drugega.
#42
MikMik Napisal:Je mogoče kdo že konkretno izračunal ta prihranek? Torej koliko privarčuje VR z uravnavanjem temp. DV?
Izgube so odvisne od premera cevi, izolacije, temperature vode, temperature okolice. Za neizolirano cev fi 50 mm, v kleti pri 5°C in temperaturo vode v cevi 65°C bi bile izgube tam 103 W/m. Če pa bi bila voda 55°C pa bi bile izgube 86 W/m. Pol pa daš dolžino cevi (pri povratku moraš računati z nižjo temp. vode!) in čas ogrevanja pa dobiš izgube.
#43
Tipičen odgovor. Kaj ko bi raje konkretno odgovoril na moje vprašanje.
Veš, je pa priporočljivo kdaj pa kdaj stopiti v kurilnico in malo pogledati kako je z opremo v njej. Če, to narediš mimogrede pa mislim, da ni odjemanje prostega časa.
Ženska opravila (pečica, pranje) pa pri meni opravljajo ženske. Pri tebi očitno ni tako, no ali pač.Wink
#44
bozgom Napisal:
No, saj gre. Mi lahko malo bolj natančno opišeš kako naj naredim ta izračun. Hvala! Smile
#45
Temperatura sanitarne vode: 45C.
1 2 3 4
