Objave: 1514
Teme: 11
Pridružen: Jun 2011
26
Kot so že ostali napisali - v dobro izolirani hiši je povsod približno enaka temperatura in termostati po nepotrebnem zakomplicirajo in podražijo sistem in ti potem kot rešitev komplikacije vgradijo še zalogovnik ali prelivni ventil.
Poskrbi, da bo povsod zadosti cevi talnega gretja, posebej v kopalnici, kjer naj bodo s cevmi obložene tudi stene in tla v tušu. Da se ti ne zgodi to, o čemer piše Energetik, da mora zvišati T dvižnega voda, če želi ogreti kopalnico.
Lojtrica, če že, naj bo izključno električna, ker sicer hidravlično ruši sistem in pomeni nevarnost korozije.
Če bi kakšen prostor v hiši res želel imeti na drugačni temperaturi, bi ga moral izolirati proti ostalemu delu hiše.
Objave: 4017
Pridružen: Jul 2016
26
Saj to je nekako logično da če želiš imeti v enem prostoru višjo temperaturo, da je tam treba imeti višji vtok, kako pa bo drugače.
Sam imam pri bivalni temperaturi 23C v vseh prostorih 23C, v kopalnici je 22.5C, te pol stopinje mi ne dela nobene preglavice. Verjamem pa, da če je v hiši 21C in v kopalnici 20C, da zna biti potreba po toplejši kopalnici. Kot smo že v večih temah pisali se mi zdi rešitev v raznih stenskih grelnikih idealna, naštimaš timer pol ure pred kopanjem in imaš v kopalnici zvečer savno če želiš, oz. kadarkoli v dnevu.
Posploševat stvari je pa brezveze tako tule kot tudi drugje, sploh tvoj zadnji odstavek zdravapamet je krneki.
Objave: 6909
Teme: 51
Pridružen: Apr 2010
-69
Imeti v kopalnici bolj toplo kot drugje ni problem v dobro izolirani hiši. Je pa problem imeti topla tla in normalno T v kopalnici. Pod normalno mislim ne več kot 25 stopinj. Razen v zares hudi zimi. Razlika je več kot zgolj semanticna.
Objave: 4017
Pridružen: Jul 2016
26
Tega pa razen v slabo izolirani hiši ne boš mogla imeti, razen če boš kopalnico hladila :mrgreen: .
Objave: 4017
Pridružen: Jul 2016
26
Si meril temperaturo tal v kopalnici?
Objave: 1344
Teme: 48
Pridružen: Mar 2015
6
energetik
Ti imaš fasado narejeno. Z jabk imato temp. v talnem kar različno 32 -25!
Objave: 6909
Teme: 51
Pridružen: Apr 2010
-69
ima. sicer je celokupno se mi zdi vseeno malo manj izolirano vse skupaj. kar je on naredil je, da je v kopalnici požežil na 32, pa drugje bolj priprl. najbrž tako kar nekaj hiše ogreva preko kopalnice. Deluje sama kot grelno telo, praktično.
Objave: 6909
Teme: 51
Pridružen: Apr 2010
-69
če ti je to všeč, seveda pustiš. zame je to nesprejemljivo. z vidika drugih prostorov po hiši.
jaz sem zafrknila glede toplih tal v kopalnici, ker nisem dala električnega tepiha pod ploščice. to bi naredilo pa točno to kar bi hotela. topla tla med tuširanjem, drugače pa T 23-25 v kopalnici. pa če gredo vsi pokonc, ker bi bil COP 1. pol ure prej prižgeš pa potem ugasneš. na tipko. ali timer, če si suženj navad. vodno talno rabi cel dan, ali pa dva, da se kej naredi. po potem spet nazaj...
Objave: 4017
Pridružen: Jul 2016
26
Energetik, ampak to stvar bi z ločenim kopalniškim krogom precej lažje nastavil le v tvojem primeru, ko želiš imeti v celi hiši 21C in v kopalnici toplejša tla in toplejšo kopalnico. Če nastaviš da boš imel po celi hiši 23C boš že ob tem imel toliko višji DV, da bodo v kopalnici tla "topla" in ne bi rabil dejansko improvizirat. V porabi pa tudi vprašanje kolikšna bo sploh razlika ker zdaj v kopalnico teraš DV za temperaturo hiše npr. 24C a s priprtimi vejami vseh prostorov razen kopalnice.
