Objave: 407
Pridružen: Dec 2016
Jaz ne bi povezal podstavka s temeljem terase. Ker ni potrebe in ja, tresljaji se bodo prenašali.
To kar boš dobetoniral v sam podstavek je zaradi tega, da boš lahko zunanjo enoto privijačil na podstavek ali zaradi česa drugega?
Objave: 920
Teme: 10
Pridružen: Sep 2010
Da se mal vrinem - jaz bom imel zunanjo enoto TČ (CTC) na inox konzoli na zunanjem opečnem zidu, ker na tleh ni prostora.
Skrbi me toplotni most (v kratkem bo narejena fasada - 16cm EPS), vertikalni del fasade bo seveda pod EPS-om, na steni, med steno in konzolo bo neka guma, za preprečitev prenosa vibracij...
Kaj lahko še storim, da zmanjšam toplotni most - purenit med konzolo in steno?
Objave: 272
Teme: 12
Pridružen: May 2012
Stranico bom dobetoniral da kondenz ne bo zatekal za estrih od terase in da dobim zakljucen notranji del. Iz ene od prejsnjih slik se vidi da je med stirodurom in podstavkom razmak ca 2cm.
Izolacijo pa sem dal ravno zaradi tega, da se tresljaji in zvok ne prenasajo na temelj.
Zato pa me je zanimalo sedaj ce se bo zvok in tresljaji prenasali preko zeleza v temelju. Po eni strani sem locil z izolacijo ampak spet naredil most preko zeleza....ja...nisem prej razmisljal... :roll:
Je dobro ce podstavek se odzunaj izoliram s XPS-om? Skodit verjetno ne more...
Objave: 272
Teme: 12
Pridružen: May 2012
@BOBoo
Sej toplotni most bos preprecil s tisto gumo med konzolo in steno. Kaj dosti vec po mojem laicnem mnenju ne mores naredit.
Bo moral kdo pokomentirati ki ima TC na konzoli.
Objave: 272
Teme: 12
Pridružen: May 2012
Kako velike luknje moram zvrtati v podstavek za pritrditev TČ?
Objave: 13328
-503
BOBoo ... toplotnega mosta je zanemarljivo malo! Lahko imaš pa problem s prenosom vibracij in zvoka, katere noben gumijast blažilnik ne more popolnoma eliminirat!
No, CTC je kvalitetna naprava pa imaš precej možnosti, da bo vse ok.
Objave: 920
Teme: 10
Pridružen: Sep 2010
Hvala. Na tleh žal ni primernega prostora, tako da pač mora bit na steni...kako pa si ti reševal podobne primere?
Objave: 13328
-503
Ne poznam tvoje situacije, pa ne morem komentirati!
Na steno hiše vsaj jaz TČ ne bi dal
Objave: 920
Teme: 10
Pridružen: Sep 2010
Zaradi vibracij oz. prenosa zvoka? Se res tako sliši?
Objave: 13328
-503
Sem napisal, da ne poznam tvoje situacije, pa ne morem komentirat. Lahko se sliši, lahko ne. Vse je odvisno od same zgradbe in masivnosti zidu, nosilne konstrukcije za TČ, kvalitete TČ in jasno celotne izvedbe.
Poleg tega bo pa še smešno izgledalo... CTC ni ravno klima... na steno to pač ne paše
Objave: 90
Pridružen: Mar 2012
Jaz imam Althermo 8kW lepo na stenskem nosilcu, ne izgleda slabo (pač kolikor se lahko rečem da zunanja enota izgleda dobro kjerkoli postavljena).
Vibracij ni opaziti, sliši pa se tudi ne, pa je pod oknom v jedilnici oz. moraš biti res pozoren.
Objave: 13328
-503
Haložan... ti imaš zunaj zunanjo enoto klime, ki tehta manj kot 50kg. Ta prave TČ so pa od 150kg dalje
