PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Tlaki, izolacija in ostrešja debelina estriha: debelina izolacije?
scuba123 Napisal:Obstaja visoko izolativna izolacija-puren,kateri bi z 2 cm debeline ustrezal ekvivalent EPS cca. 4 cm. Z obeh strani ima kaširano alu folijo in je zelo primeren za tacker sistem.
Vendar -CENA?
Prodaja ga kalcer MB.
Hvala za informacijo. Cena za moj primer 8,89€/M2.
Polagam talno izolacijo (3cm, na vrhu pridejo sistemske plošče) v mansardi, pred estrihi. Je dovolj, da luknje od inštalacij zafilam s purpenom, ali jih moram zadelati tako kot možakar na spodnji sliki?
[img]httpunichr("58")//2unichr("46")bpunichr("46")blogspotunichr("46")com/-JmOfAoXAyG0/T9Eo2NJ8kMI/AAAAAAAABC8/CdIa22WBWeI/s1600/estrihi+%281+of+4%29-2unichr("46")jpg[/img]
jaz sem jih sz purpenom in je ok, razen drago pride
Purpen v jageru je slabe 4 €.
Pa kolilo jih rabiš-10 kom ?
Jaz sem porabil se mi zdi 6-8 kom pa sem lepil 2 plasti XPS,položeno je bilo 100m2, pa vsako špranjo in seveda reže od instalacij, ...
Bauhaus in Obi imata piksno še ceneje, dobre 3€..
Dobre 3 ali slabe 4, ....pa sva tam nekje, ...druga decimalka :lol: :?:
jaz sem ga skuril za 150 evru, sem pa kupoval neraztegljivga,180m2
Za zafilat prostor med cevmi in za 2 dni porezat, najcenejšega.
Jaz sem ob straneh cevi dodajal kameno volno, da so bile cevi lepo stisnjene. Po vrhu cevi pa polagal trakove iz termosilenta. So zgledale kot nekakšne avtoceste Smile
Ker sem dal največ poudarka na zvočno izolacijo se mi je zdel purpen pretrd. Je pa malo več dela.
.jpg   IMG_4833.JPG (Velikost: 63,39 KB / Prenosi: 1486)
Volna naj nebi bila primerna zaradi nabiranja kondensa, ...
Energetik81 Napisal:
DMhouse Napisal:Si bom sposodil kar tole temo:
Zdravo,
vem da je bilo že veliko napisanega, pa bi vseeno vprašal. Zanimam se za nakup hiše v 3. podaljšani gradbeni fazi...pri ogledu sem opazil, da je od betonske plošče v pritličju ( hiša nima kleti) pa do balkonskih vrat, ki so že vgrajena samo 14 cm. Meni se zdi premalo za talno, izolacijo, estrih,...prosim za kakšno mnenje oziroma kako bi to rešili. Hvala
Ali je 14cm do krila vrat ali je še kaj lufta?
8cm XPS
5,5cm estrih (3,5 nad cevmi)
Ostane 0,5 cm za izravnalno maso in lepljeni 2mm vinil.
Seveda mora biti podlaga popolnoma vodoravna, sicer takoj izgubiš centimetre za izolacijo.
Zamislil sem se nekako takole:
2 - 3 cm XPS, da prekrijem cevi, 4 cm purena križno, potem pa tacker sistem ali pa sistemske plošče za talno in 6 cm estriha, ter lepljeni vinil 2 mm ali pa klik sistem 4 mm. Kakšen komentar? Hvala.
Pozdravljeni
Ravno čakam da mi v prihodnjih dneh zmontirajo skeletno hišo. Sedaj pa razmišljam za korak naprej.
Pod plavajočo temeljno ploščo nimam nič izolacije ampak bom dal v notranjost 22cm izolacije in še 11 cm imam puščeno za vodno talno gretje in mokre estrihe.
Samo sem malo premišljal da v leseno hišo pač nebi dajal mokrega estriha ampak bi rajši suhega. Ima kdo kaj izkušenj z suhim estrihom in mokrim talnim gretjem?
Nekako ne najdem nobenega podatka kako se to praktično polaga. Samo neke prikaze od proizvajalcevsamo tam detajli niso ravno prikazani. Prav tako me zanima kako je potem z izdelavo takega estriha v kopalnici?
Luka
Verjetno misliš tole?
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.kalcer-mb.si/oih_variotherm/index.php">http://www.kalcer-mb.si/oih_variotherm/index.php</a><!-- m -->
Ne. Daj klasiko.
Energetik81 Napisal:Verjetno misliš tole?
Ja gledam nekaj na to varianto samo da od Fermacela ker poznam uvoznika.
Glede Fireflyevega odgovora pa
Ali lahko ta svoj ne malo bolj utemeljite?
Ker klasika me ravno zaradi vsebnosti vode odbija.
Obstaja še kakšna drugačna opcija?
Vem da je suhi estrih dražji samo če ne gledamo na denar. Jaz pri vsaki stvari gledam dolgoročno. Razdelim ta znesek na pričakovano življensko dobo in vidim kako je na koncu drago.
1 ... 10 11 12 13 14 ... 23 Pojdi na stran
