PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Izbira klime
Bi še dodal, ko sem imel klimo v hodniku, ki nima nobenih zunanjih sten, dejansko je klima zaznala da je hodnik topel in je zmanjšala moč in seveda ni delala tisto kar bi morala, da bi na polno izrabila ves potencial in je delala tko-tko. Verjemi imam 25 m2 veliko sobo, veliko toplotnih izgub in ko sem gledal podatke za klimo, pri -15stopinj C ji sicer pade moč, ampak je še vedno dovolj močna, da mi ogreje to veliko sobo. Soba ima skozi zunanje stene, tla, strop in okna če je zunaj -15stopinj, jaz pa notri 22stopinj cca. 1850W izgub , klima pa ima pri -15stopinjah zunaj baje po podatkih še vedno 2.5kw moči, torej dovolj močna.
imaš smolo da imaš več sob in so relativno majhne. Tko da, kot pravijo 2 klimi bo bolje, ker verjemi, ne bo ti verjetno najbolj všeč na hodniku. Sicer pa če boš samo hladil razumem, samo tudi odprta vrata povsod znajo bit problem, ker potem nimaš privatnosti, hladit se boš pa hotel.
ni lepšega, ko imaš klimo v sobi in ji nastaviš temperaturo in se zjutri zbudiš in imaš v sobi konstantno temperaturo, ne glede na to ali je zunaj -10,-5, 0, 5 ali 10 stopinj, temperatura sobe bo ista.
L.P. Klima bo v hodniku kot sem označil na sliki. Moj kolega ki montira klime in od Klimaj- klime, sta bila pri meni je sta oba rekla da bo najboljša izbira glede na tloris hiše. Vzel pa bom: Mitsubishi serije Standard MUZ-MSZ-SF42VE.
Ne vem zakaj potem iščeš nasvete po forumu, če si že tako vedel kaj boš naredil?
Ti je pa tvoj monter verjetno povedal podobno kot jaz...
Vsi vemo da je klima na hodniku slaba rešitev, z močnejšim izbranim modelom se pa moteči dejavniki samo potencirajo.
No morda na Dolenjskem veljajo drugačni fizikalni zakoni
Jaz imam tudi dve klimi na hodniku. Klime imam nastavljrne na25st. In je v ostalih sobah okoli 22st. Letos se nismo zakurili in zaenkrat bomo še kar naprej na klime. Dve 3.5 kW klimi vsaka v eni etaži zmoreta Greti cca 110m2 po etaži. Klime so cenene C&H in sem z njimi zaenkrat zadovoljen. Klime delajo od jutra do večera.
sassapo Napisal:Ne vem zakaj potem iščeš nasvete po forumu, če si že tako vedel kaj boš naredil?
Nisem vedel kaj bom naredil. Ampak sem hotel več mnenj dobiti, da se lažje odločim. V mojem primeru nimam kakor je videti kaj duga narediti kot pa da jo tam postavim. Dnevna soba bi bila brezveze, saj nebi ohlajalo-grelo drugih prostorov kot je treba. Jaz nisem na Dolenjskem ampak na Štajerkem koncu še. Se pravi, da je boljše da dam 3,5KW noter kot pa 4,2KW?
sassapo: Hvala lepa za pomoč in odgovore. Prav tako tudi ostalim. Big Grin
Hodnik se vedno zdi v teoriji najboljša možnost, ki se v praksi pokaže kot slaba. Meni je bilo tudi prvo leto na hodniku super ker sem občudoval klimo, a drugo leto nič več...hodnik bo hladen, ostali prostori pa toplejši, isto obratno pozimi.Sploh ni važno katera vrhunska znamka daikin ali mitsubishi itd. Raje srednji cenovni razred klime z eno zunanjo enoto in dvema notranjima. Ti samo glej kje se večinoma časa nahajaš. Če je to dnevna in če je sončna lega daj v dnevno. Postavitev notranje enote v sobo tam kjer se največ časa nahajaš na primerno mesto kjer z malo pihanja dosežeš največ tako pozimi kot poleti je bolj pomembno kot katero znamko klime boš izbral. Vrata imaš še vedno lahko odprta in bo hodnik posredno hladen.
Pri montaži klime, ni nobenega razbijanja in nevemkakšnih posegov. Ko se enkrat naredi in da si zadovoljen je največ vredno, kot pa potem spet na novo premontaža in dokup dodatne enote.Upam da boš zadovoljen ne glede na to kako se boš odločil.
jozel Napisal:Dve 3.5 kW klimi vsaka v eni etaži zmoreta Greti cca 110m2 po etaži. Klime so cenene C&H in sem z njimi zaenkrat zadovoljen. Klime delajo od jutra do večera.
Noč je še dolga. Zime sploh še ni, zato si tudi zaenkrat zadovoljen. Če imaš celo etažo kot en prostor, ti bo to težko ogrelo, kaj šele da imaš več prostorov, klimo pa na hodniku. Je treba celo sezono ogrevat, potem se pa vidi ali si zadovoljen.
Itak to ni osnovno ogrevanje. To je samo rešitev za učinkovitejšo porabo energijo sonca ki smo jo ulovili s sončno elektrarno.
Sedaj ko je malo hladneje, dam klimo na prvo stopnjo pihanja, ki je zelo nežno, ampak pihne cca. 20% več volumna toplega zraka od najtišjega delovanja pihanja. Ker v najtišjem delovanju tako malo piha, da ogreje prostor, mora zelo vroč zrak pihat, kar ni najboljše za izkoristek. Sedaj ko je hladneje, jo imam na prvi stopnji in ne na najtišji. Zvečer in ponoči dam pa na drugo stopnjo pihanja in porine zrak še bolj navzdol in bolj segreje prostor, da ne govorim da piha dosti manj topel zrak in bo poraba manjša. Pa tiha je tudi dovolj da na 5 metrov sploh ne slišim kaj dosti. Druga stopnja pihne za cca. 35% večji volumen toplega zraka od prve stopnje. Res pa da je potem v sobi zelo toplo in včasih se malo zaleti in neha delat. Se mi zdi da bo pri konkretnem minusu klima na 2.stopnji pihanja vseeno lepo ogrela prostor. Sedaj je pa enostavno premočna in je soba zelo topla. 3. in 4. stopnje pihanja pa ne uporabljam ker me moti hrup in pihanje.
Pojačaj na 30 stopinj pa bo ogrevanje do željene temperature, pol pa zmanjšaš na recimo 26 stopinj.
Aja, klin se s klinom zbija. Bom probal, če mi bo ustrezaloSmile
Če bi jo dal na najnižje pihanje(sleeping mode) bi pomoje temperatura sobe na metru višine bila 21-22 stopinj ( ob sedanjih nočnih temperaturah rahlo nad ničlo) . Ampak je kar požrešna potem, ko se matra z vročim pihanjem. Pa še malo premalo toplo zame, če se že grejem. 1. stopnja pihanja je potem že konkretno več volumna izpiha 20% od najtišjega delovanja. 2.stopnja pa še dodatnih 35% več pihanja. (podatki od klime tko kažejo). Samo to je potem že dovolj toplote za slovenske sibirske razmere. Edino me skrbi, da se zna led nabirat na zunanji enoti ko bo res mraz. Dela pa do 15 minusa.
Hočem samo rečt, ko je že debata, kam se montira klimo, naj gre klima res v čimvečjo potratno sobo, ne pa na hodnik. Ker hodnik z notranjimi stenami segreje brez problema in ko ga segreje klima dela morda samo na tretjini svoje moči tudi če je konkreten mraz, ker nima kaj ogrevat in je škoda, da se špara.
Zaradi dela na notranji steni , kje je klima sem moral odklopit notranjo enoto,sicer sem zunanjo zaprl z imbusom,je pa nekaj plina odfrčalo v zrak.
Zanima me bo po priklopu potrebno dofilat pjlin in kolikšni strošek je to
Sicer klima ni bila polnjena že 6-7 let,zadnji cajt torej da se nafila
Če je s klimo vse ok ni nobene potrebe po filanju 20 let, ne pa vsako leto...
Je že n-krat na forumu opisano kako se plin pospravi v zunanjo, da ga nič ne odfrči.
S klimo je vse ok., vem tudi da se zapre tanjša cev in po 30 sek debelejša,toda sem bil prehiter in sem odklopil elek kable in se mi ni dalo nazaj priklapljat,zato sem samo oba ventilja zaprl
Hm... to s plinom je ratal kar resen problem! Smo že na ceni 64€ za kg brez ddv
1 ... 129 130 131 132 133 ... 146 Pojdi na stran
