PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Napeljave Daljinski vklop/izklop
Itak, da se pogovarjamo o objektu ki se uporablja nekajkrat na mesec (pa ni v bližini) , mogoče kdaj tudi večkrat na teden, vendar ni nobenega "urnika" da bi lahko to vnaprej naredil.
yamaha20252025 Napisal:Rad bi imel daljinski vklop/izklop centralne kurjave, bojlerja in morda klimatske naprave preko Gsm aparata.
Zanima me, koliko bi to stalo, koliko je dela....
Lokacija ljubljana Šmartno.
Prosim za priporočilo.
Če se ti ne mudi, nekje spomladi bom imel na voljo nov kontroler. Osnovne značilnosti: krmiljenje do 8 podabnikov, 8 digitalnih vhodov, do 8 temperaturnih sond, do 4 sonde za merjenje vlage, IR krmiljenje, touch screen, možnost uporabe radijskih senzorjev, priklop na gsm ali wifi omrežje... cena bo konkurenčna.
Nikoli ni prepozno odgovoriti. Za daljinsko vklapljanje in izklapljanje sam uporabljam Blebox modul. Vse kar potrebuješ je Wi-Fi in pametni telefon. Pa še sam povežeš, če si kdaj kaj električnega povezal. Potrebuješ pa Switchbox modul.
Za več informacij si poglej <!-- w --><a class="postlink" href="http://www.blebox.eu">www.blebox.eu</a><!-- w -->. Imam pri sebi in če potrebuješ ti pošljem.
@Tomažg kaj če bi že nehal vse teme smetiti s svojim oglaševanjem.
Zivjo, jaz sem imel enake zelje za vikend na hrvaskem. Na voljo ni wifi in tako sem našel in nabavil iz Nemcije od GSM-one.de glavno enoto in eno dodatno pametno vtičnico. Skupaj so lahko do štiri, ki se povežejo v svoje omrežje . Notri se bob 4c in vse deluje. Poleg on off je možna se kontrola temperature...
Zadovoljen, pred prihodom (predvsem v zimskih mesecih) vžgem in pridem na toplo.
Krmilnim pa eno klimo in en radiator .
Janez
tole je za klimo tudi zanimiva zadeva, sam jo še nisem izprobal ima pa prijatelj same pozitivne stvari za povedat,...
<!-- m --><a class="postlink" href="https://sensibo.com/">https://sensibo.com/</a><!-- m -->
Tomažg Napisal:Nikoli ni prepozno odgovoriti. Za daljinsko vklapljanje in izklapljanje sam uporabljam Blebox modul. Vse kar potrebuješ je Wi-Fi in pametni telefon. Pa še sam povežeš, če si kdaj kaj električnega povezal. Potrebuješ pa Switchbox modul.
Za več informacij si poglej <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.blebox.eu">http://www.blebox.eu</a><!-- m -->. Imam pri sebi in če potrebuješ ti pošljem.
vsi posti samo o tej reklami? to me spominja na top shop - kjer se reklama vrti eno uro na tvju. če bi bila roba dobra ne rabi reklame povsod... in poveličevanje v nebo kako super je
Očitno sem naredil napako in opisal uporaben pripomoček.
Nekdo je kasneje pač odkril Poljsko in bi rad zdaj naredil revolucijo.
Saj, če bo cenejši, zakaj ne.
Switchbox in shutterbox sta na Ebay-u okrog 53 evrov plus poštnina, v Sloveniji bi morala biti okrog 49,99 evra (z DDV) oz. 5 manj, če sta z vgradnjo.
Če bo ponudil za manj od tega kar sem napisal, je OK, drugače preskočite.
Ja te rešitve so super če je net, če pa dobri sosedi vsi zaklenejo net, pa ni nič drugega odprtega si pa mrzel.... tudi sam bi rabil nekaj takega za vklop klime, gretja ali hlajenja in pa za vklop plinske peči pa wifija ni ...
Vse se da. Za take primere obstajajo GSM modemi-komunikatorji, saj ne rabiš kupiti tistega za 200 evrov, kot so po protivlomnih sistemih, kupi kakega poceni kitajca. Pa brezplačno podatkovno SIM kartico od Bob-a in si zmagal.
<!-- m --><a class="postlink" href="https://www.ebay.com/itm/GSM-Alarm-System-S150-Controller-Home-Burglar-Security-USB-Remote-Switch-Machine-/232355301707">https://www.ebay.com/itm/GSM-Alarm-Syst ... 2355301707</a><!-- m -->
.jpg   brez naslova.jpg (Velikost: 59,53 KB / Prenosi: 1161)
slojanez Napisal:Zivjo, jaz sem imel enake zelje za vikend na hrvaskem. Na voljo ni wifi in tako sem našel in nabavil iz Nemcije od GSM-one.de glavno enoto in eno dodatno pametno vtičnico. Skupaj so lahko do štiri, ki se povežejo v svoje omrežje . Notri se bob 4c in vse deluje. Poleg on off je možna se kontrola temperature...
Janez
a lahko kakšen link, katero konkretno zadevo ter kako se vse skupaj obnese in kako je s stroški, je kaj posebnosti glede boba na hrvaškem ipd?
hvala
#27
Po 2 letih zelo zadovoljen, stroški zanemarljivi, plačam na bob4c 5 EUR ( sem v bistvu v preplacilu) in s tem se izognem mesecni poloznici, Ker so provizije visje od porabe. Ne vem če sem v celem letu porabil vec jot 5 eur. Imam centralno vticnico (vklapljam klimo) in eno nanjo dodatno, S katero vklapljam el. Radiator (ir).
Poveže se pač v razpoložljivo omrežje in to je to.
Žena pravi, da je to daleč najboljša investicija, saj prideš na toplo.
Vmes pogledam tudi na temperaturo v hiši ( v obeh prostorih) .... lahko tud zadeneš / nastaviš proti zmrzovanje...
Skratka, ker nimam WiFi je to točno to kar rabim.
Janez
<!-- m --><a class="postlink" href="https://www.gsm-one.de/de/mobiles-schalten/gsm-steckdose-drh-301-kit">https://www.gsm-one.de/de/mobiles-schal ... rh-301-kit</a><!-- m -->
#28
fino, hvala.
edit:
samo še to: torej nabaviš kartico + 100 enot in to menjaš, preden zafilaš bonus (oz verjetno ima neko omejen rok trajanja), s tem pa tudi klicno gsm številko (nova kartica)?
<!-- m --><a class="postlink" href="https://www.bob.si/kupi-bob/spletna-trgovina/ProductDetails?packetId=1">https://www.bob.si/kupi-bob/spletna-trg ... packetId=1</a><!-- m -->
#29
Ne, vzel sem naročniško kartico bob 4cente. Tu ni naročnine samo vsaka akcija (sms, ker preko sms krmiliš stikalo). Pri predplačniških je vedno problem, ker moraš nalagali za aktivnost vsake tri mesece in se na koncu nabere, porabiš pa ne.
Zato je bob 4cente idealen.
Stikala imajo lastno aplikacijo na telefonu, ki olajša pisanje 'ukaznih sms' in je res lahko.
Janez
