Objave: 123
Teme: 27
Pridružen: Jul 2008
Spoštovani,
Rešujem apartmajski objekt glede uporabe sanitarne vode. Objekt ima 20 postelj.
Veliki sistemi pa se mi zdijo tako iz finančnega kakor prostorskega vidika nesprejemljivi.
Ali bi bilo izvedljivo zaoporedna vezava dveh oz treh pretočnih bojlerjev. Vem da je uprašljivo glede moči varovalk. A to bi že uredili.
Objave: 3411
Teme: 45
Pridružen: Oct 2013
33
Najprej je potrebno ugotoviti, kaj si ti predstavljaš pod zaporedno.
Če misliš, ali lahko tri bojlerje priklopiš na isti tokokrog (se pravi na eno varovalko) potem je načeloma odgovor pritrdilen. Verjetno se bojlerji ne bodo vključevali istočasno? Bodo pa zaradi eventuelno pregorete varovalke, trije bojlerji brez tople vode. Vendar to ni zaporedna, temveč je vzporedna vezava.
Zaporedna vezava bi bila, če bi pripeljal fazo na kontakt L na prvem bojlerju in iz kontakta N nadaljeval na drugi in dalje na tretji bojler, nulo pa bi pripeljal na kontakt N tretjega bojlerja. To pa ne bi šlo.
To sem ti razložil zgolj zaradi razumevanja, je pa to šalabajzerstvo in mislim, da počneš neumnost. Če se že greš oddajanje apartmajev, potem jih uredi skladno s predpisi.
Objave: 3853
Pridružen: Oct 2013
Po mojem je mislil, da bi voda tekla skozi vse tri pretočne grelnika, da bi jo vsak dogrel le za nekaj stopinj.
Pretočni grelniki so načeloma smiselni le tam, kjer je iztok vode zelo blizu. Če so cevi dolge imamo veliko izgubo vode in tudi veliko porabo elektrike (elektrika mora segreti pretočni grelnik, vodo v grelniku ter cevi med grelnikom in pipo). Problem je tudi sočasen iztok vode na več mestih (npr. 3 delujočih tuših).
Na splošno pretočni grelniki na elektriko niso za resno uporabo. Če bi imel na razpolago zemeljski plin, bi bila situacija malce boljša.
Zaradi omenjenih težav in možnosti, da se kak gost opeče s prevročo vodo (nejevolja,slaba reklama, odškodninske tožbe...) ti toplo priporočam, da pri tem ne improviziraš.
Objave: 123
Teme: 27
Pridružen: Jul 2008
Tako je da bi voda tekla skozi dva oz 3 pretočne grelnike. Sem mnenja da zalogovniki povzročajo preveč izgub. Hvala.
Objave: 3972
Teme: 21
Pridružen: Jan 2007
73
Pa si sploh že kdaj kaj vrgel matematiko na papir, koliko je sploh teh izgub zalogovnika?
Objave: 123
Teme: 27
Pridružen: Jul 2008
Poleg izgub katere nism računal .. so prostorska stiska in investicija. recimo...
Objave: 402
Pridružen: Oct 2007
koliko pa je število pip oz. kopalnic v objektu?
je že kako narejeno ogrevanje sanitarne vode, ali je nov objekt?
Moje kmečko razmišljanje, če je več kopalnic (npr. 5):
- v vsako kopalnico bojler 80l x * 150 eur
- v vsako kopalnico 10l bojler kateri je priključen na toplo vodo za dogrevanje (investicija ista, samo ne ogrevaš komplet z elektriko)
- velik zalogovnik s pretočno "kačo" za sanitarno vodo
- pretočni plinski bojler (ampak če je večje število kopalnic en sam ne bo dohajal
pri $ se vedno zatakne
Objave: 123
Teme: 27
Pridružen: Jul 2008
Kopalnic je 5 oz apartmajev.. (plus kuhinjskih pip 5) trenutno stanovanja instalacija pa je 2 bojlarja elektrika.... (v objektu od 5 do 10 ljudi)
Objave: 13325
-503
V vsak apartma svoj bojler!
Boljša rešitev za malo denarja pod našim soncem ne obstoja
Objave: 3411
Teme: 45
Pridružen: Oct 2013
33
Kratko, jedrnato in resnično.
Objave: 123
Teme: 27
Pridružen: Jul 2008
No ni glih tako.... In če nimaš pravega dobavitelja dobiš prazno škatlo. In če jih iščeš 15 je to kar velik bušionac.
Torej iščem nekoga ki je že direktno naročal id tudi dobil ir grelnike. Hvala lepa
Objave: 1638
Pridružen: Aug 2009
3
V veliko apartmajih sem videl samo en bojler za kopalnico in kuhinjo skupaj. Boljšega predloga od predhodnikov ne boš dobil. Če te pa stroški zezajo, pa najprej dokončaj 4 apartmaje in ko se bo kaj nateklo, dokončaš še zadnjega.
Objave: 123
Teme: 27
Pridružen: Jul 2008
Verjamem, se tudi strinjam. A upam da niste pozabili da je obstoječ objekt treba predelat torej zapret sistem tople vode. Trenutno imam dovse preko kurilnice napajano.
hvala za vaše poglede mnenja..
Objave: 123
Teme: 27
Pridružen: Jul 2008
Kaj pa opcija
2 toplotni črpalki (za s. vodo) 300lx2
Pa še topli zrak lahko porabim za gretje prostora. (koliko kvadratov pa lahko dogrevam (vem da ni to ravno močan vir a za prehodna obdobja bi bilo super.
