PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Napeljave Menjalno stikalo
Živjo,
tole je tretji forum kjer sprašujem, upam da zadnji. Rabim razlago, za elektro butlje, kako iz navadnega stikala narediti izmeničnega. Nisem štromar, precej osnovnega znanja mi manjka, ampak če mi bo nekdo povedal 1,2,3 kaj narediti, bom to naredil. Štroma ne bo nikjer ker bo vmes izklopljena cela bajta. Zaenkrat bom kable, ki bodo na novo potegnjeni, skril nadometno. Ko bom imel več časa pa bom štemal. Zaenkrat bi samo rad imel obe stikali funkcionalni.
Imam dve stikali, prej vsako v svoji sobi - upravljalo svojo luč, zdaj v istem prostoru. Eno luč na stropu preselil na sredino prostora, za drugo stikalo je samo ostal prazen kabel na stropu. Stikalo ki je prej upravljalo eno luč deluje tudi sedaj na premaknjeni luči. V vsaki dozi za šteker imam dva kabla, fazo in nulo. In kaj naj storim zdaj? Mislim da ni kakšna posebna znanost samo narest kar je potrebno če mi nekdo, ki se razume, razloži kaj bi on naredil v tej situaciji. Ne rabim razumet zadeve.
[url=httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/?3V/GH/2nw9GKtU/20160812174104unichr("46")jpg][img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/t/3V/GH/2nw9GKtU/20160812174104unichr("46")jpg[/img][/url]
Najlepša hvala vnaprej!
Iz menjalnih stikal ne moreš narediti menjalnega. Kar lepo v trgovino pa kupi. Potem pa vezave nikar ne počni sam, kljub izklopljeni celi hiši.
S tvojim mišljenjem, da ne potrebuješ razumeti zadeve, kar kličeš po nesreči.
1. Če bi radi prižigali luč z dveh mest, morate imeti dva menjalna stikala.
2. Stikala morata med seboj biti povezana z dvema žicama.
3. Do enega stikala peljete dovod (fazo), od drugega pa odvod na luč.
4. Nulo peljete direktno na luč.
Skušal sem 1,2,3,.. razložiti čim bolj po kmečko, zadeve pa res ne rabite razumeti, kaj ne, da ne.
Kako je bilo pred združevanjem prostorov?
1.
dva prostora
dve stikali
dve luči (v vsakem prostoru ena)
2.
dva prostora
dve stikali
ena in ista luč, samo ste jo lahko prižigali iz obeh stikal, kar pa sedaj ne morete več
LP, steklenicka
LP, steklenička
Kombinacija 1. Kupil sem seveda menjalni stikali. Sej sem vse v bajti zamenjal. Tudi menjalna in križna. Z nule pa pač ne znam.
Noben problem ni napeljati nov kabel med stikaloma, to sem pričakoval. Samo ne vem kaj naj s frazami in nulami ki so v dozah. Kaj lahko ponucam in kaj moram na frišno potegnit.
Meni je bolj enostavno povezat med obema stikaloma s 3 žicami. Tako da potem samo do enega stikala pripeljes dovod in naprej do luci s 3 žicami. Se pravi plus, minus in ozemlitev[emoji106]
jaz bi namesto stikal uporabil tipke (kot npr. za zvonec) in [url=httpsunichr("58")//wwwunichr("46")googleunichr("46")si/search?q=impulzni+rele&dcr=0&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjXs7aPgfHWAhWOJ1AKHU5VBz8Q_AUICigB&biw=1152&bih=706]impulzni rele[/url].
Ko pritisneš katerokoli tipko, rele (in s tem žarnica) vklopi in ostane vklopljen tudi ko tipko spustiš.
Ko ponovno pritisneš katerokoli tipko, rele izklopi in ostane izklopljen.
itd.
.jpg   pss_el.jpg (Velikost: 42,17 KB / Prenosi: 1822)
javr
Kam pa naj da tisti impulznik? V luč?
Da ne bo več dileme in da ne bo treba hodit na četrti forum:
V bistvu je mirator napisal že vse, edinole zatipkal se je: iz navadnega stikala Se ne da narediti menjalnega (če v dozi stikala niso tri žice). Če ti ni težko med stikali narediti nove trižilne povezave potem uporabi zgornjo risbico. Na spodnji pa imaš narisano kako so označeni različni tipi menjalnih stikal po proizvajalcih.
Več kot to se ne da ne narisat, ne objasnit. Če ne bo šlo, lahko pomaga le štromar.
.jpg   PRIKLOP MENJALIH STIKAL.jpg (Velikost: 143,59 KB / Prenosi: 1795)
.jpg   IZDELAVA POVEZAVE ZA MENJALNO STIKALO.jpg (Velikost: 119,48 KB / Prenosi: 1794)
Mogoče se ti splača kaj kupiti pri kitajčekih, naprimer kaj [url=httpsunichr("58")//wwwunichr("46")aliexpressunichr("46")com/item/EU-Standard-Touch-switch-Wireless-Stick-Touch-Switch-Touch-Remote-Controller-touch-switch-shape-remote-controller/32817261761unichr("46")html?spm=2114unichr("46")search0204unichr("46")3unichr("46")341unichr("46")ZI7wKo&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_3_10152_10065_10151_10068_10344_10345_10342_10343_10340_10341_10304_10307_10301_10060_10155_10154_10056_10055_10054_10537_10059_10536_10534_10533_10532_100031_10099_10338_10103_10102_5590020_10052_10053_10107_10050_10142_10051_10084_10083_5370020_10080_10082_10081_5610020_10177_10110_10111_10112_10113_10114_10312_10313_10314_10078_10079_10073,searchweb201603_24,ppcSwitch_4_ppcChannel&btsid=601d203e-3f24-4f41-b35e-80048ccbb11c&algo_expid=74dac3b1-cf42-40e4-997e-8d40c5b723b9-41&algo_pvid=74dac3b1-cf42-40e4-997e-8d40c5b723b9]takega[/url]
Samo zamenjaš stikalo in je to to Smile
arbajter Napisal:V bistvu je mirator napisal že vse, edinole zatipkal se je: iz navadnega stikala Se ne da narediti menjalnega (če v dozi stikala niso tri žice).
Hvala za opozorilo. Iz menjalnega ne, da se ne da narediti, ni nobene potrebe, da se karkoli spremnija, ker je že menjalno. Pravilno je seveda, iz navadnega stikala se ne da narediti menjalnega.
To se ne da narediti, če tudi so, v dozi stikala, tri žice. V vsakem primeru je potrebno menjalno stikalo.
Vseeno pa je nekomu, ki ga razumevanje ne zanima in hkrati vprašuje:
"Samo ne vem kaj naj s frazami in nulami ki so v dozah. Kaj lahko ponucam in kaj moram na frišno potegnit",
preko foruma težko karkoli svetovati. Kot sem že zapisal, takšni kar kličejo nesrečo. Potem so pa še sledeči napačni in za laike zavajajoči nasveti:
western Napisal:Meni je bolj enostavno povezat med obema stikaloma s 3 žicami. Tako da potem samo do enega stikala pripeljes dovod in naprej do luci s 3 žicami. Se pravi plus, minus in ozemlitev
Ne vem, mogoče so pa čez noč spremenili 230V AC v 230V DC. :?: Moram preverit. :!: In če so, potem tisti plus :lol:, minus :lol:, ozemljitev Idea drži. Big Grin Vendar mislim, da bodo tiste faza, nula pa ozemljitev še kar v veljavi.
Jaz pravim, naj vsak dela tisto, čemur je kos, preostale stvari naj naredi tisti, ki jih bo naredil, kot je "zapovedano". Predvsem bo bolj varno. Elektrika največkrat ne dopušča popravcev.
Poglej, problem v tej temi je, da avtor pojma nima o električnih inštalacijah in da ga to tudi ne zanima, kar je jasno zapisal. Njega samo zanima, katero žico kam priklopiti, kar pa na forumu ne moremo vedeti kašne žice sploh ima. In, če še enkrat prebereš nasvet ob katerega sem se obregnil:
Citat:Meni je bolj enostavno povezat med obema stikaloma s 3 žicami. Tako da potem samo do enega stikala pripeljes dovod in naprej do luci s 3 žicami. Se pravi plus, minus in ozemlitev
Ne gre samo za to, da je pač fazo in nulo zamenjal s plusom in minusem, temveč se skozi menjalna stikala ne pelje faze, nule in zaščite. Če hočeš to narediti potem potrebuješ pet žilni kabel.
Drugi problem je, da ne vemo, kakšno napetost ima v hiši - enofazno ali trifazno. V primeru trifazne, sta fazi na obstoječih stikalih v sosednjih prostorih lahko (ni nujno, samo mi tega ne moremo vedeti) tudi različni.
O.K. mogoče res preveč težim.
Težiš? Potem je resnica res težka.
[img]httpunichr("58")//wwwunichr("46")trgovina-elbiunichr("46")si/images/stories/navodila/vezave_menjalnounichr("46")jpg[/img]
LP, steklenicka
LP, steklenička
"Ne rabim razumet zadeve"
1 2 3
