PodSvojoStreho.net Kar naredi dom Vrt in okolica Bazen s stiropornimi zidaki
Torej zgradili bi si bazen naslednjo pomlad.
Vse polemike ali se bazen izplača prosim zadržite za sebe (otroci neizmerno uživajo poleti v bazenu in zato se izplača!)
Budget: 5000-8000€
Mere bi bile 8x4x1,5m ali pa 7x3,5x1,5m pravokotni torej.
Prva misel je bila betonski bazen, en izvajalec se mi je javil in dal ceno na ključ 20k€, kar mi je absolutno preveč...
Ker nimam niti najmanjše predstave koliko bi me takšen betonski bazen prišel sem iskal malo po internetu varijante z stiropornimi zidaki...
Na tej strani sem našel enga za 3400€ (po pogovoru z njimi se da dobit še nekaj popusta, okoli 5%....)
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.poolsana.de/rechteckpool-8-00-x-4-00-x-1-50-m-pure-set">http://www.poolsana.de/rechteckpool-8-0 ... m-pure-set</a><!-- m -->
Tu so pa vprašanja:
- Kaj menite glede mer??
- Kaj menite glede bazena s stiropornimi zidaki , zgoraj omenjenenih?
- Toplotna črpalka zraven za 1000€, da ali ne (Bis zu ca. 10 kW Heizleistung bei 1,9 kW Leistungsaufnahme | 230 V 50 Hz)?
- Obstajajo pregrinjala na električni motor (nikjer na internetu ne najdem primernega...)?
Še najbolj pomembno.
Potreboval bi izvajalca/človeka , ki bi naredil vsa pripravljalna dela in potem to vse skupaj sestavil. Če pozna kdo koga prosim naj mi javi !!
Torej če vse to potegnemo skupaj sem prišel na ta budget:
3200€ bazenski komplet + 200 € boljši peščeni filter
500€ pregrinjalo
100€ izkop (kolega)
2000€ stroški izvajalca in ostalega materijala (plošča, pesek,...)
200€ komplet za čiščenje
1000€ okolica
Vsota: 7000€
So to realne postavke ali sem se kje močno zgrešil!?
1000€ Mogoče t.č. , mogoče namesto tega solarni set za 500€ za sedaj nebom štel zraven...
Ful hvala že vnaprej za nasvete!!!
cusco112,
predvsem potrebuješ izvajalca z potrpežljivostjo, saj te " Lego EPS kocke" se sestavijo , a ostalo terja mirno roko in razum ob delu.
Malce malo se mi vidi : ""2000€ stroški izvajalca in ostalega materijala (plošča, pesek,...)"" kaj pod to postavko razumeš oz. definiraš: tampon, utrjevanje dna gradbene jame, podložni beton, opaž AB plošče, armatura plošče, armatura sten, dobava in vgradnja betona, nega betona.
Izdelava samih prebojev ( med montažo in pred betonažo) cevi je potrebna natančnost.
Bolj se nagibam k ceni 10.000 evrov.
Da si boste nekako lažje predstavljali
[url=httpunichr("58")//wwwunichr("46")podsvojostrehounichr("46")net/vsebina/spletniki/dominokolje/izdelava-bazena-11m-x-4m-x-15m-s-strojnico/14075]Gradnja bazena iz votlakov[/url]. Tukaj je nekje (med komentarji) omenjena cena 12.500 € brez DDV.
[url=httpunichr("58")//wwwunichr("46")podsvojostrehounichr("46")net/vsebina/spletniki/bonbon/gradnja-bazena-izkop-plata-prva-vrsta/1405]Tukaj[/url] je začetek za 2.500 € (komentarji).
[url=httpunichr("58")//wwwunichr("46")podsvojostrehounichr("46")net/vsebina/spletniki/dominokolje/izgradnja-bazena/10745]Gradnja iz stiropor zidakov[/url], brez cene.
Mogoče kontaktirate katerega izmed uporabnikov in vam bo kaj več odgovoril.
LP, steklenicka
LP, steklenička
steklenicka Napisal:Da si boste nekako lažje predstavljali
LP, steklenicka
<!-- w --><a class="postlink" href="http://www.dominokolje.si">www.dominokolje.si</a><!-- w -->
V tem času se ti splača narediti izkopna dela, zaliti ploščo sestaviti stiropor zidake zalit in zasipat, spomladi pa naredi tehnični del, folijo in zagon. Imaš dodana vsa navodila in če imaš malo tehničnih spretnosti, si lahko vso tehniko in folijo narediš sama z zagonom. V tem kompletu imaš popolnoma vse in vse je preračunano da deluje 100%. Ne vem kje si doma, zidarska dela z zasipom ,izkopom in z zunanjo strojnico , 2000€ material + bazen si okolli 6000€
<!-- m --><a class="postlink" href="http://dominokolje.si/izdelek/bazen-easypool-700x350x150-cm-pesceni-filter-8m3h/">http://dominokolje.si/izdelek/bazen-eas ... lter-8m3h/</a><!-- m -->
Poslano z mojega myPhone_AXE_LTE z uporabo Tapatalk
Kot že napisano, vsa dela bi dal nekomu delat.
Če kdo pozna kakega mojstra v okolici MB naj ga prosim priporoča!?
Hvala!
Mi delamo ampak v letošnjem letu ne gre, lahko pa se dogovorimo za prihodnje leto
Pri nas imamo tako zgrajen bazen. Gradili so ga zidarji, ker smo ga gradili istočano s prenovo hiše. Trgovec z bazensko tehniko nam je dal vsa navodila (imam shranjena, če bi prišlo prav) kako je potrebno zidati in je šlo.
Odprtine za bazensko tehniko so izdelali dobavitelji/monterji te opreme.
Bazen je v uporabi že cca 16let in je še povsem v redu - tudi foljia, ki je sicer tanjše izvedbe in so ju že ukrojeno in zalepljeno (naredijo v tovarni, če je bazenska školjka standardnih oblik/dimenzij) v pravo obiko pripeljali dobavitelji in obesili v bazen.
Moje mnenje je, da je uporaba stiropor zidakov prava odločitev - stene so gladke, na dotik nekako mehke in tople.
Dvomim da boš prišel skozi z zaželjeno ceno, če ne boš nič delal sam.
