PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Napeljave Prestavitev elektrike iz zraka v tla
V kratkem bodo v našem kraju prestavili elektriko iz zraka v tla.
Sedaj imam dovod v hišo v drugem nadstropju sedaj pa bo omarica v pritličju.
V naši hiši so zaenkrat trije števci kar pa bi sedaj rad združil v enega.
Ali lahko potegnem kabel (cev) od kateregakoli števca do omarice, da bi bil potem tok v vseh nadstropjih?
Ali bi bilo bolje, da položim cev od dovoda v drugem nadstropju, kjer so glavne varovalke pa do nove omarice v pritličju?
Števci so v vsakem nadstropju. Potem pa bi samo odstranili vse števce in povezali kable med seboj tam kjer je bil števec.
Najmanj dela boš imel,če od nove števčne omarice v pritličju (morala bo biti v fasadi) do omarice v drugem nadstropju, kjer so bili sedaj števci, položiš kabel 4 x 10 mmm2 in v omarici urediš ustrezne prevezave. Paziti moraš samo na ustrezne preseke. Če bo glavna varovalka 25 A, lahko prevezave narediš brez podvarovalk, če pa bo glavna varovalka 35 A, potem uporabiš obstoječe pancerke za podvarovanje z n. pr. 25 ali 20 A.
Vsako nadstropje ima poleg števca tudi varovalke za celo nadstropje.
Se pravi,da cev/kabel potegnemo od sedanjega dovoda elektrike v hiši do novega in potem bi električar samo povezal kable tam kjer so sedaj glavne varovalke in bi moralo vse delovati tako kot sedaj.
V hiši je 3 fazni tok (25A varovalke).
Tako je. Jakost sedanjih glavnih varovalk pa bi zmanjšal na 20 A ali pa jih zamenjal s stikalom.
V omarica kjer so sedaj števci pa te samo odstranijo in prevežejo kable?
