Objave: 13329
-503
No daj se ugrizni za jezik!
Skoraj zagotovo je azijski tehnološki zaostanek v tehnologiji toplotnih črpalk vsaj desetletje za evropskim. Razvoj... pri poševnookih... kaj je že to? Tole imate in prodajajte. A ne vidiš, da nam prodajajo že davno zastarelo tehnologijo po nič zastarelih cenah!?
Ne? Potem pa odpri oči in poglej
Aja, pa še to! Zakaj misliš, da so v njihovih najboljših napravah ključni sestavni deli made in eu ali usa, če praviš, da so tako napredni :lol:
cheba... v vseh tovarnah se tudi klime samo sestavljajo, lastna proizvodnja je zelo omejena (nekateri proizvajajo tudi kompresorje in uparjalnike) večina oz. skoraj vsi sestavni deli prihajajo od kitajskih kooperantov.
Izdelava takšne naprave je zelo poceni. Realna prodajna cena pri nas bi morala biti vsaj polovico nižja. Ker pa tukaj nastopi mogočen marketing in naivnost ljudi na katerih trgovske verige bogatijo je pa tako kot je.
In ti bi te klime primerjal z TČ vodilnih evropskih proizvajalcev
hock:
Objave: 167
Pridružen: Nov 2015
Se mi zdi, da se pogovarjamo o rahlo različnih stvareh:
Saša kot ekspert gleda stroške izdelave in maržo in kakovost vgrajenih komponent, ostali pa vidimo prej investicijske stroške, vzdrževalne stroške in ogrevalne stroške. In tu so poševnooke naprave zgleda na t.i. sweet spotu, ko so za ne preveč premožnega investitorja še vedno zgleda ugodnejše od praktično vseh evropskih.
Zakaj bi nekdo z omejenimi sredstvi raje kupil rabljeno Toyoto in Nibe F2120, namesto recimo Panasonicovega monobloka in rabljenega Audija?
(kar se stila tiče: prevladujoče razpoloženje na tem forumu je, da je nakup Micke najpametnejša stvar pod soncem, ki na daleč kaže, da si nadvse racionalen investitor, medtem ko dražja črpalka označuje ovco, ki so jo pred zimo oskubili)
Objave: 1861
Pridružen: Nov 2006
15
Ima že kdo črpalko Nibe F2120 na radiatorjih in je pripravljen deliti pluse in minuse?
Objave: 13329
-503
Bi rekel, da je ena najboljših, če že ne najboljša TČ za radiatorsko ogrevanje :wink:
Objave: 841
Teme: 30
Pridružen: May 2014
11
A to do 63 greje pri -25 brez grelcev?
Objave: 1344
Teme: 48
Pridružen: Mar 2015
6
Verjetno,samo je pa COP 1:1 :?:
Objave: 13329
-503
Ah, pustite te neumne papirne podatke.
V tisto hišo ki rabi v mrazu konstantno 60°C ali več vroče radiatorje TČ zrak voda pač ne sodi. So pa takšne hiše danes že redkost.
V starejši hiši, ki je vsaj kolikor toliko adaptirana, brez izolacijske fasade s kolikor toliko stavbnim pohištvom in ne ravno majhnimi radiatorji ob kontinuiranem ogrevanju več kot 50°C toplih radiatorjev ne potrebujemo nikoli
Objave: 841
Teme: 30
Pridružen: May 2014
11
No sam ce tako povdarjajo, impresivnih 63 stopinj pri -25 pa se tiha bi naj bla.
A potem to ni res?
Objave: 6909
Teme: 51
Pridružen: Apr 2010
-69
Treba bo počakat na -25...
Objave: 13329
-503
mišek2014... ali si kdaj dosegel tovarniško deklarirano porabo na svojem avtu, si kdaj prevozil vsaj 50km razdaljo povsem na polno, kolikor gre?
Je pa tale NIBE zagotovo zmagovalec med vloženim in dobljenim.
V tem cenovnem razredu na trgu za enkrat ni boljše naprave. So pa naprave ki so precej dražje in samo morda za nianso boljše :wink:
Objave: 841
Teme: 30
Pridružen: May 2014
11
Potem pa naj napisejo, s kaksno max temperaturo lahko trajno dela. Eno je ce lazejo o porabi, drugo pa so osnovne zmoglivosti. Za avte podatek o pospesku in koncni hitrosti kar drzi, ce gledas teste.
Crpalka pa je za ogrevanje, oni pa recejo da greje do 63 pri -25 v resnici je pa koliko?
Objave: 5314
Pridružen: Apr 2013
32
No, to tudi mene moti. Se mi zdi, da edino nasa FWS res dela kot mora pri nizkih tenp., za ostale so vedno neki odpustki ala to tukaj...
Objave: 13329
-503
Saj deluje in tudi greje kot je deklarirano! Ampak! Zavedajte se da so za vse zrak voda fizikalni zakoni popolnoma enaki! Tako kot sem ti že napisal pa mi nisi odgovoril! Ali imaš avto zato da ga goniš do skrajnih meja njegovih zmogljivosti, ali zato da ti čim dlje in čim učinkoviteje služi?
poldee... Waterstage je ena od zelo zanesljivih naprav v svojem segmentu, ampak vedi da je poraba pri -15°C vsaj 2 x višja kot pri omenjeni NIBE. Teh dveh naprav enostavno ne moreš primerjat, je že arhihektura precej drugačna, sploh so pa namenske ogrevalne TČ že od nekdaj izdelane precej bolj namensko kot klima TČ katerim je prioriteta hlajenje. Hitachi 11, 14, 16, 20, 24kw je bil npr. prva klima TČ katero so zasnovali bolj za ogrevanje kot hlajenje. Kar pomeni, da deluje gretje v breznapetostnem stanju na 4 potnem ventilu, v odtaljevanje in ponovno ogrevanje pa gre brez izklopa kompresorja.
Pride pa spomladi po 10ih letih popolnoma nov Fujitsu, kateri naj bi bil mala revolucija :wink:
