PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Klasična gradnja Kvaliteta raznih kritin
Zdravo, mene pa zanima kaj bi bilo dobro nasprotje bobrovcu (če sploh kaj) smo v neki drugi coni v centru in naj bi morali dati bobrovec gor. Obstaja kaka alternativa? Sem videl da v lj. v centru obnavljajo strehe tudi z drugimi strešniki ne pa samo z bobrovcem. Kak nasvet? Lp!
Živjo,
Enostavno vprašanje za poznavalce. Prekrival bom manjši kozolec. Kateri gladki zarezni bobrovec naj vzamem? Tondach ali Creaton?
Hvala
Najbolje, da žrebaš.
Lahko dobiš 100 mnenj drugih pa se boš na koncu še težje odločil kot sedaj Smile
Tondachov zarezni bobrovec tako škrta in se lomi po folcih, da ti je kar hudo, ko hodiš po njem in ga pogledaš od spodaj. Pa znam hoditi po kritini.
Mogoče je Creaton kaj boljši, ne vem. Vem pa, da Tondachovega ne bi kupil (ima ga žlahta na vikendu).
Moji sorodniki imajo tudi Tondach zarezni bobrovec pa so zelo zadovoljni. Res pa da nič ne hodijo po strehi.
Ni težko dobiti vzorcev enega in drugega :mrgreen: .
Kvaliteto preveriš z ravnostjo strešnika. Le-ta MORA popolnoma nalegati s folcem drugega strešnika. Če je strešnik konkavno zvit, se obremenitev prenese na premajhno površino in droben folc odleti. Sledi zamakanje...
Vsekakor se zahteva tudi pravi naklon, ki mora biti vsaj 25 stopinj. Od naklona je tudi odvisna poraba/m2.
:mrgreen: še vedno sem tam kjer sem bil. 50:50
Vseskozi poslušam iste zgodbe, zato se tudi ne morem odločiti.
I isti trgovini mi je prvi prodajalec sam odsvetoval Tondach zaradi naštetih težav, Naslednji dan pa drugi prodajalec pravi da v 10 letih niso imeli težav. Pa se daj :lol:
Streha bo 45 stopinj. Rad bi slišal mnenje iz prve roke (pa ne od prodajalca) kako se obnese Creaton zarezni bobrovec?
IBA: ali imate vzorec kakšnega Creatona v naravno rdeči na zalogi? Bi naročil vzorec če je možno?
Najprej, mi smo predvsem izvajalci, čeprav trgovine ne zanemarjamo. Kot trgovci priporočamo tisti material, ki ga sami vgrajujemo, da damo z lahkoto 10 letno garancijo.
Priporočam klic po tlf 041/622 865 in bova še kako rekla.
Sedaj bi potreboval hiter odgovor.
Dogovorjeno je bilo za prekrivanje strehe Creaton rapido. Cena se mi je zdela primerna, vse dogovorjeno. Danes me opozoril izvajalec sončnih kolektorjev, da bo pri tej opeki, ki ni ravna prišlo do odprtin ko bo postavljal sidra na špirovc, nekaj podobnega, kot so snegobrani. Nastanejo špranje, ki jih koristijo razne živalce za vstop v podstreho. Priporočal je zarezni bobrovec. Ker sem v bližini trgovine z opeko v Hočah, sem si šel ogledati to opeko. Izvedel sem, da je takšen borovec ali kaj podbnega dražji za 30 %, kar seveda podraži zadevo za .....
Ali je kaj podobne kvalitete i cen, kot je rapido, vendar je bolj ravno.
Hvala
Moja dva imata dekro KATASTROFA!!! po 12ih letih groza streha ni več črna temveč je siva in polno gljivic na njej. Fuj!
Midva sva na novogradnjo dala Tondach Mediteran- izgleda odlično, krovci jo pohvalili glede polaganja- kaj več pa še nemorem kometirati upamo na najboljše :-)
Pri žlahti bi morali sanirati eno streho, kjer jim zamaka pod slemenjake.
Kritina je Tondach Sulm ampak je narobe postavljena, tako da je med zgornjima strešnikoma na vsaki strani strehe prevelik razmik in slemenjak ne pokriva dobro, premalo čez rob. Slaba izvedba pač. Dolgo časa je bilo nekako OK (ali pa niso opazili), sedaj pa jim je začelo spuščati ob hudih nalivih.
Zanima me, kateri izmed slemenjakov ima največji razpon, kjer nalega na strešnike?
(torej rabim čimvečji radij slemenjaka). Ali so vsi enaki?
A ne moreš malo raztegniti cegla? Vrsto ali dve?
Sem poskušal, ne gre (ne dovolj).
Verjetno bo potrebno ene 2 ali tri vrste odkriti, late malo razmakniti in nato pokriti. Verjetno gre pri vsaki vrsti za kake 0,5 cm premaknit lato, na koncu znese to 1.5cm kar pa zna biti že dovolj.
Se bojim, da bo na koncu treba res tako.
1 ... 10 11 12 13 14 Pojdi na stran
