PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Nastavitev krivulje ogrevanja
Če pozorno pogledaš gradnjo montiranega zalogovnika ni nikjer nobenih sledi ogrevanja SV s pregretimi parami. Originalna shema ja, tale izdelek tukaj je pa dober samo za kurjenje z drvmi.
S kompletno predelavo kotlovnice in priklopom tistih treh radiatorjev (če ne bi kdo zmrznil) na talni sistem si upam garantirat polovico nižjo porabo Idea
Če so problem tiste tri lojtre jih lahko zaprem, saj imajo vsi termostatsko glavo. Ena je tako ali tako vso leto zaprta, ker ni potrebe po kurjenju dve pa sta zaprti poleti in samo v kurilni sezoni odprti.
sassapo Napisal:Če pozorno pogledaš gradnjo montiranega zalogovnika ni nikjer nobenih sledi ogrevanja SV s pregretimi parami. Originalna shema ja, tale izdelek tukaj je pa dober samo za kurjenje z drvmi.
Še en izmenjevalec je zadaj za ekspanzijo, levo od tč?
tukaj je lepša shema
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.ths.si/trgovina/IDM-TerraS-zemlja-voda">http://www.ths.si/trgovina/IDM-TerraS-zemlja-voda</a><!-- m -->
Merlin: ma kdo pametuje. Dobro, da je sassapo tu, upam, da se bosta z Mikijem kaj dogovorila. Verjamem, da bo potem bolje. Ker da ti nekdo proda to tehnologijo (verjetno zlatarsko), potem pa jo tako salabajzersko zveze, je pac kriminal.
Ok če prav razumem je napaka v kotlovnici (način povezav). Sedaj pa me zanima ali je to velik poseg in ali je sploh izvedljivo.
Bolj ko gledam te komplicirane kotlovnice z več ogrevalnimi krogi ki se raztezajo na 5m2, bolj sem vesel, da je moja minimalistična (zdravapamet pa je enkrat izjavil, da ga take ne zanimajo - itak, je premalo zaslužka na njih :wink: )
Pri taki komplicirani vezavi očitno nihče več (niti izvajalec) ne ve, čemu je kakšna cev in OČ namenjena, še najmanj pa lastnik.
Miki, Merlin nekaj omenja hlajenje - imate morda kakšne konvektorje po hiši?
kva če bi najprej naredil, kar te je remi prosila, nič ne stane, kako razjasnitev mogoče lahko da. daš prvo zimo skozi se malo pozabavaš z nastavitvami. se bo videlo, koliko so k porabi doprinesle navade staršev, malo zoptimiziraš. konec koncev vržeš tisto peno na cevi, ni tako drago...
in po prvi zimi vidiš, kje si. četudi je malo poraba višja, kot bi bilo nujno treba, zna biti da se vseeno ne bo splačalo razkajfati cele kurilnice. sej ni treba ko mutav na telefon...
miki76 Napisal:Ok če prav razumem je napaka v kotlovnici (način povezav). Sedaj pa me zanima ali je to velik poseg in ali je sploh izvedljivo.
Preveri. Ta pumpa ima očitno dva izhoda za toplo vodo. Enega za visoko in enega za nizko temperaturo. Ta dva priključka morata biti ustrezno povezana na zalogovnik. Če je uporabljen samo en, je to lahko razlog za višjo porabo.
.jpg   terra.jpg (Velikost: 63,01 KB / Prenosi: 626)
Lahko eno glupo vprašanje?
Čemu služi tisti drugi izmenjevalec na desni strani v krogu SV? Že prej sem ga gledal na Mikijevih slikah, pa mi ni jasna njegova funkcija.
*** aja, že vidim na shemi od yan1234
komplicirano do boli Smile taman za zdravopamet
Bom danes ko pridem domov napravil še enih par dodatnih slik (zaslon iz strani 23 in malo še ozadje zalogovnika), ter preveril koliko cevi sploh gre v zalogovnik in koliko iz njega.
hvala vsem za trud. Sem popolni lajik najbolj me je presenetila poraba, ker je vedno bilo rečeno, da so TC šparavne.
cheba Napisal:Preveri. Ta pumpa ima očitno dva izhoda za toplo vodo. Enega za visoko in enega za nizko temperaturo. Ta dva priključka morata biti ustrezno povezana na zalogovnik. Če je uporabljen samo en, je to lahko razlog za višjo porabo.
To bi bilo povsem možno, da je monter uporabil samo izhod za višjo temperaturo in tako vrgel stran večino COPa, če je to sploh možno da bi delovalo. Torej da se za ogrevanje zalogovnika izkoriščajo le pregrete pare.
Glede na sheme na tovarniški strani menim, da je zalogovnik prav zvezan, izmenjevalnika za VT in NT sta že v sami TČ kišti, do zalogovnika gredo 3 cevi kot je treba.
Morda pa je napaka, da ogrevalni krogi jemljejo vodo iz visokotemperaturne cevi, čeprav bi jo morali iz nizkotemperaturne. Se ne vidi iz fotk, ker je tam za TČ kišto cela zmešnjava špagetov... Tisti zunanji izmenjevalnik za TČ pa tudi nima pojma čemu služi. Morda kakšen dodatni krog za predgrevanje/predhlajenje prezračevanja?
EDIT: ah, počasi bo že jasno ratalo:
[img]httpsunichr("58")//wwwunichr("46")idm-energieunichr("46")at/wp-content/uploads/2016/01/direktku%CC%88hlungunichr("46")jpg[/img]
Bom danes slikal še za TČ. Ima pa ta TČ tudi funkcijo hlajenja.
Vsaka ima. Pa je v funkciji?
Ne to poletje ni bila.
Torej povezano pa je?
Že samo obtočnih črpalk sem naštel 5 komadov, kako naj bo to varčno? Mi "nizkocenovni klimaši" se pa dajemo pri eni, ali bi jo včasih izklopili ali ne in na koliko bi jo postavili, da bo ja čimmanj kurila...
1 ... 6 7 8 9 10 ... 19 Pojdi na stran
