PodSvojoStreho.net Opremljanje doma Kopalniška oprema Ariston Velis 80
#31
Izogibajte se horizontalnim bojlerjem, ne glede na to, katerega proizvajalca je.
Tudi če navajajo drugačne podatke, nikoli nebo segreta takšna količina vode kot pri vertikalnem klasičnem bojlerju. Sploh so pa še večje težave z kamnom.
Gorenjevi klasični so še vedno in bodo ostal prva liga. Tudi če so 10-20% dražji kot kakšni Italjanski.
#32
Končno sem našel ljudi, ki jim Ariston piska, vriska, poka.... Mi je kar odleglo, da vsaj nisem edini!! :lol: :lol:
No sedaj pa res. Vsi, ki ste že pisali, da je Aristonov bojler VLS glasen, se je sčasoma kaj spremenilo? Še dela? Je še bolj glasen? Je utihnil?
Jaz ga imam sedaj od marca ali aprila letos, in tako kot je nekdo že napisal, je na začetku bil tih in miren, sedaj pa res moraš imeti vrata od kopalnice zaprta in TV prižgan, da ga ne slišiš, ko greje. In če dobro pomislim, je res bilo nekako tako, da ko sem ga prvič dal na ful, od takrat izvaja svoje simfonije, ne glede na to kakšno temperaturo nastaviš.
Je kdo torej kaj rešil/pogruntal glede tega?? Aja, je pa 80 VLS Aristonov, montiran horizontalno.
#33
jaz imam VLS 80 montiran pokončno in ja, po nekaj mesecih je postal glasnejši. Sedaj ga imam slabi 2 leti in ker imamo trdo vodo ga imam namen očistiti (kamen), če bo kaj bolje.
Imam pa še eno vprašanje, eco funkcija mi je nastavila bojler na 50C. Med porabo vode (tuširanjem) začne lučka 50 utripati kar je normalno saj segreva. Če porabim vso toplo vodo, mi 40 še vedno sveti, 50 pa utripa, kar mi ni logično saj ima voda v bojlerju sigurno pod 40C. Ima še kdo podobno težavo?
#34
Če utripa je neki narobe, slab stik na žicah.
#35
Lucka za 40 ne utripa, ker je prva v vrsti. Ce je tako, da 40 sveti vseskozi, 50 in ostale pa utripajo med segrevanjem je ok. Mora biti tako.
#36
ta bojler ima tudi slabo izolacijo na določenih mestih. pač to je davek na majhno velikost. bojler piska in poka. sem ga pa zavedno kupil in je montiran v predsobi, tako da nikogar ne moti.
#37
Zdravo,
Ima kdo težave z bojlerjem? Mi ga bomo imeli zdaj skoraj cca 3 leta (vertikalno postavljen) in imamo sledeče težave. Na enkrat začnejo vse lučke utripa in bojler preneha delovati. Ročno ga moraš ugasniti, in poskušati nazaj prižgati da "prime". S tem ko ne prime, mislim da spet ob vklopu začnejo vse lučke utripati. Včasih začne sam utripati in se čez nekaj sekund nazaj vrne v "normalno" stanje, ko deluje in npr segreva vodo do željene/nastavljenje temperature. Pisal sem na proizvajalcu in na servis, in čakam njihove odgovore. Bi lahko bil "kriv" vodni kamen ali kaj z napeljavo?
Drugače hudega piskanja, pokanja, itd.. ni. Se sliši, ko prične segrevati ampak nič posebnega, da bi bilo moteče.
Hvala na pomoči.
lpR
#38
Verjetno je kriv vodni kamen. Bojlerja se itak ne izplača nastavljat nad 60°C, ker če je višja temperatura se začne izločat vodni kamen vedno.
#39
rrasho Napisal:Zdravo,
Hvala na pomoči.
lpR
Zdravo,
imam identično težavo z bojlerjem... ste ugotovili v čem bi lahko bila težava ? Je res zelo nadležno...
Lep pozdrav,
Timotej
#40
Mi imamo že ene 5 let Aristonov bojler VLS (80 litrski), montiran je horizontalno, dela izredno potiho in nikoli ni bilo z njim nobenih problemov, res niti enkrat. Vodnega kamna še nismo čistili, še vedno sproducira veliko tople vode (imamo ga ves čas na eco mode in ogreva na 60 stopinj). Poleg tega res paše v našo mini blokovsko kopalnico, ker je montiran čisto nad strop in ni niti najmanj moteč. Stari, klasični okrogli bojler, ki je bil namontiran vertikalno, je izgledal v mini kopalnici v kotu banje naravnost bizarno.
1 2 3
