Objave: 655
Teme: 15
Pridružen: Jul 2010
Pozdrav,
zanima me glede izvedbe temeljne plošče za klasično zidano hišo. Po projektu je predvideno: izkop, filc, nasutje (cca. 55cm), podložni beton (10cm), betonska armirana temeljna plošca (25cm). Vsekakor bi radi vključili tudi toplotno izolacijo (XPS debeline 10cm). Projektant mi zagotavlja, da v kolikor uporabimo toplotno izolacijo (XPS), potem ne rabimo delati podložnega betona - torej nasutje (seveda dobro potlačeno in poravnano), XPS ter gor temeljno ploščo. Kaj pravite o tem? Lahko položimo XPS na tamponsko nasutje ali je nujno potreben podložni beton pred polaganjem XPS-a?
Podložni beton je namreč predviden, da je kasneje temeljna plošča enakomerna (če bi jo delali direktno na nasutje, bi lahko prišlo do različnih debelin - nekje 20cm, nekje 25cm in nekje 30cm). Zato prvo podložni beton, da je podlaga kompaktna in enakomerna. Komentar?
Je lahko XPS dan direktno na tampon? Glede hidroizolacije - v tem primeru bi bili le bitumenski trakovi po temeljni plošči (najprej seveda pod zidovi, nato po celem). XPS je lahko v zemljini (predvidevam po prebranem), ne rabi biti "zaščiten" z hidroizolacijo? Konec koncev je pri SEIZMIC sistemu spodnji del "nezaščiten", zgornji sloj XPS-a pa je "zaščiten/zaprt" v hidroizolacijo.
Prosim za komentar/nasvet.
Hvala.
Objave: 3211
Teme: 61
17
Lahko se polaga xps direkt na tampon, potrebna je edino večja natančnost in včasih sloj bolj drobne frakcije.
Za izvedbo izolacije izberi en sistem/detajl, ki ga ima Fibran na svoji spletni strani.
Tak nacin izvedbe plosce je smiseln za zidane hise, montažne niti ne, tam pride toplotna izolacija na plato. Hidroizolacija gre ali pod xps (na podl.beton) ali pa med dva sloja xps-a in ne na ploščo.
Objave: 3660
Teme: 8
Pridružen: Aug 2011
20
Smisel izvedbe plošče z xps pod njo, če pa bo teoretično ne-hidroizolirana? Preprečevanje podmrzovanja? V tem primeru skoraj bolje pasovni temelji.
Objave: 1
Pridružen: Oct 2017
živjo vsem skupaj! NUJNO rabim eno informacijo in upam, da sem pod pravilno temo...
začeli bomo z gradnjo temeljne plošče za montažno hišo.. Zbiramo ponudnike in smo čisto zmedeni.. najnižji 8 tisoč evrov, najdražji 20 tisoč evrov in še malce čez.. ostali so vmesni. Mi zna kdo razložiti to kako so si lahko tako različni.. ?? vsem smo poslali enak popis del..
Objave: 1
Pridružen: Oct 2017
realna cena se mi zdi edino 8 tisoč, vse ostalo ni vredno komentiranja..
hiša ima 160 m2, temeljna plošča postavljena v 5 dneh za 6.400e okolica Medvod. Sam delam kot gradbenik in lahko povem iskreno, da tudi sam poskušam dvigniti cene za cca.80% od dejanskih, pri večini (sploh pri bolj mladih, ki niso specializirani na tem področju) seveda uspe, pri nekaterih pa žal ne in tako sem namesto 10 tisoč + , samo 2 tisoč +
Objave: 1304
Teme: 205
Pridružen: Aug 2007
Ali po tvojem pisanju lahko sklepamo, da si lump?
Objave: 155
Teme: 34
Pridružen: Apr 2017
A je že kdo postavil zidano hišo(bloki) samo na tak način?
Drenaža izolacija plata ter hidro izolacija?
Objave: 94
Pridružen: Mar 2017
Si sposojam temo za eno vprašanje, kaj je to "recikliran beton" in ali je primeren kot nasip do tampona za pod temeljno ploščo?
Predvideno imam 60cm nasipa in 40cm tampona, da pridem do ustrezne višine za temeljno ploščo.
Objave: 6531
Teme: 76
Pridružen: Mar 2009
Verjetno star zmlet/razbit beton. Nekje so rušili star objekt itd. pa bi to navozili k tebi.
Je vsaj cenejši od tamponskega nasutja? Če je, ne vidim problema (izvajalec bo namreč 2x zaslužil, enkrat z odvozom drugič z nasutjem pri tebi). Na tej globini načeloma ni problema z zmrzlinsko odpornostjo.
Sploh če bodo zraven večji kosi bi jaz vsekakor zahteval utrjevanje po plasteh, da ne bo potem prevelikega posedanja. Nekaj ga bo v vsakem primeru.
Objave: 94
Pridružen: Mar 2017
Beton je na deponiji zmlet na primerno granulacijo, predvidevam da ga uporabljajo tudi za pod ceste itd. Zanima me, če je to primerno za nasutje, pač da isto opravlja svojo funkcijo kot normalen naravni nasip iz kamnoloma.
Utrjevalo se bo seveda v plasteh.
cena z vgradnjo in prevozom je 11,5e na m3, za tampon pa 14,5e za m3, prevoza je cca 15km ena smer.
Objave: 3660
Teme: 8
Pridružen: Aug 2011
20
V statičnem izračunu je specificirano kakšna mora biti zbitost podlage. Po izvedbi nasutja se to preveri in če ne ustreza izvajalec izvede zadevo jovo na novo. Ne vidim problema. Izvajalec odgovarja za svoje delo in materiale, izvedba se da preveriti.
Smo na parih objektih to izvedli, material je bil ustrezen (ustrezne frakcije, brez plastičnih ali organskih delov), izvedel se je test zbitosti podlage in dodatni nadzor s strani geomehanika in je zadeva štimala.
Objave: 1384
Teme: 8
Pridružen: Oct 2015
Vprašanje glede temeljenja...gre takole - zidano iz opeke, P+M; 175m2:
- cca 2 m nasutja, s kakovostnim materialom, valjano na 30cm, zbitost 80MPa
- 10 cm podložnega betona
- 1 cm HI na podložni beton
- 2x10 cm XPS
- 25cm temeljna plošča
- 12cm EPS
- 8cm estrih
Vprašanje predvsem za poznavalce:
- je dejansko polaganje HI na podložni beton OK? Logika mi pravi, da z vidika zaščite XPSa pred vodo in posledično ohranitvi toplotne izolativnosti je to OK, poraja pa se mi vprašanje ali je to varno z vidika odpornosti HI?
- kakšne so izkušnje glede debeline TP pri zidanih masivnih hišah? Površina plošče je cca 110m2; železa je 1,3t...cca 50kg. Statik trdi, da je OK, vseeno se mi glede na prebrano zdi kar nizko...in debelina in količina železa
Objave: 3660
Teme: 8
Pridružen: Aug 2011
20
Če statik pravi da je ok potem je skoraj sigurno ok. Ne vidim problema v debelini in tudi ne količini armature. Neko resno oceno pa brez pregleda armaturnih načrtov in obtežb res ni mogoče dati.
Pri takšni količini xpsa pod ploščo bi sfinanciral razliko za samolepilno in jo dal med xps. Drugače sem malo skeptičen, hi direktno na podložnega brez kakšnega armiranja podložnega betona. Zakaj toliko xpsa? Delate pasivno?
