Žal sem imel že kupljeno classic 040 preden sem bral to temo. Na poševnine smo vgradili 26cm 035 volne, za ravnino mansarde sem pa pod in med škarje naložil skoraj 30cm 040 volne.
035 je bolj kompaktna na otip, vendar se mi je 040 povsem lepo raztegnila (2 x 15cm) in tudi zaenkrat kakšnega posedanja nisem opazil. Počasi bom zaprl podstrešje s colaricami, vendar bom volno vseeno videl in kasneje poročal, če bo prišlo do kakšnega posedanja.
Zakaj sem jo kupil? Hja, skoraj pol cenejša je bila. Malo sem povprašal naokoli v zvezi s posedanjem in za ravnine nihče nič ne jamra. Razen firefly vidim, da je precej hud nanjo se slišimo.
V Jagru so spet imeli spet ISOVER FORTE 0,035 15cm za 24,99€/rolo oz 5,63€/m2
Če v spletni iskalnik dam ta izdelek, ta prikaže par strani od Jagra in ogromno iz Romunskih spletnih strani. Po tem sklepam da FORTE proizvajajo v Romuniji oz se samo tam trži.
Vprašanje je, kakšna je ta izolacija v primerjavi z ISOVER UNI (4+) 0,035, glede kvalitete?
Ker razlika v ceni je ogromna (cca 700€ za 120m2 30cm debeline)
Ce koga zanima imam nekaj isover izolacije 0,033 dam jo pa lahko po taki ceni, ostalo mi je od gradnje. Lahko pa recem da je super kvalitete, dvigne se na predvideno debelino raje se kaksen cm vec.
Zdravo,
mene pa zanima ali je boljše dati izolacijo od jagra isover forte prevodnost 32, ali kauf izolacijo prevodnost 35 ?
Izoliral bom mansardo, kjer bo debelina izolacijo od 30 do 40 cm.
Če se ti ful gre za čim manjšo debelino, potem vzami 32 volno, katerokoli firmo.
Sicer pa boš prišel ceneje skozi, če daš katerokoli 34-35 volno, pa kakšen cm več.
Debelina je fiksna (kjer je poševno bo 30 cm, na stropu pa 40 cm izolacije).
Cenovno sta izolaciji od jagra isover forte prevodnost 32 in kauf izolacijo prevodnost 35 nekje enaki.
Potem priporočate to jagrovo isover forte...?
Isover je 32 in cena je nekje na ravni knaufove 35 (mogoče 34, nevem točno kak so dimenzije; sigurno pa ne 32).
V jagru se lahko zmeniš za popust, zato je to to...
ok.potem pa nabavim Isover forte izolacijo...
Hvala vsem...
