Objave: 6908
Teme: 51
Pridružen: Apr 2010
-69
Da ga ogrevanje ne štrom ne bo dražje prišlo, če bo ogreval samo v NT.
Objave: 7259
Teme: 15
Pridružen: Sep 2008
53
Uštel si se pri akumulaciji. 7cm estrihi bodo popoldne in zvečer že mrzli, če boš z ogrevanjem končal ob 6:00. Povprečno bo sobna temperatura sicer OK, bo pa precej nihala, in sicer bo ravno ponoči najbolj vroče, ko tega ne rabiš.
Pa še občutek toplote pri 21° v sobi je povsem drugačen, če so estrihi 21° ali pa 28°. Sem probal, pa ni OK.
Ogrevanje na NT se po mojem da le, če imaš ekstremno debele estrihe (kot @čojko) ali pa vsaj 2000L zalogovnik, ki ga na štrom greješ na ~80-90°C.
Objave: 12384
Teme: 192
8
Razlike.med NT in VT je pa koliko ?
1,5centa? Al koliko ze.
Se splaca?
Objave: 7259
Teme: 15
Pridružen: Sep 2008
53
Točno 3,3c/kWh z DDV pri zadnji akciji GENi.
Objave: 275
Teme: 42
Pridružen: Aug 2011
Med NT in VT se mi zdi kar pomembna razlika. Če bi grel v VT, bi najbrž dal lih ene toliko denarja kot sedaj za kurilca z vsemi izgubami.
Lahko za električno peč vzamem recimo 95% izkoristek ali tako nekako?
Hvala.
Objave: 13287
-503
kaj pa priključna moč? Ne pozabi, da potrebuješ močnejše glavne varovalke, kar pa zopet stane, tako investicijsko kot obratovalno.
Objave: 275
Teme: 42
Pridružen: Aug 2011
trenutno je priključek 3x20A.
ta peč ima sicer 3 grelce po 6kW, mislim, da bi za ogrevanje zadoščal eden.
najbrž ne smem enega priklopit medfazno, ker bo pregorel?
lahko dva vežem zaporedoma in ju priklopim medfazno?
Objave: 3128
Teme: 98
Pridružen: Sep 2012
Če greješ ponoči, potem ob predpostavki, da ponoči spiš, verjrtno ne rabiš več kot 3x20A priključne moči.
Objave: 3853
Pridružen: Oct 2013
Sedaj npr. 14 ur ogrevaš s kotlom 29 kW, potem pa bi 8 ur segreval s 18 kW? Ali imaš sedaj močno predimenzioniran kotel ali pa te bo potem zeblo.
Po drugi strani pa- če ti bo 18 kW v 8 urah dovolj ogrelo hišo, potem bi ti jo tudi 6 kW v 24 urah. Ker imaš talno lahko pri TČ računaš na SCOP 3+ in potrebuješ tam 3 kW. Pri tako malih močeh so pa tudi cene TČ ali klim dokaj nizke.
Objave: 12384
Teme: 192
8
Kakšni so pa stroški da grelce zamenjaš za 2kw? Klasični bojler grelec oziroma grelec pralnega stroja? 25 evrov po kosu?
<!-- m --><a class="postlink" href="http://rezervni-deli.tehes.si/servis/grelec-za-bojler-artiston-2000w">http://rezervni-deli.tehes.si/servis/gr ... ston-2000w</a><!-- m -->
A je to sploh možno?
Objave: 6908
Teme: 51
Pridružen: Apr 2010
-69
OK, če stopimo korak nazaj pa pogledamo dve opciji, ki sta na mizi
1.) olje, sicer v sosednji hiši. investicija je nič, poraba znana, zadeva funkcionira, gremo dalje
2.) električna peč. sicer jo imaš, stroški investicije so verjtno nekaj malega predelave v kurilnici, povečanje omrežnine na 3x25A vsaj, kurjenje v NT. K tem uprišteti, da se mrebiti ne bo dalo drugih stvari delati v NT, če ne bo ven metalo. pranje, sušenje, pomivanje. Ne vem, sej dnevno imam dve žehti, ampak vseeno za vikend in praznike pustim vse postleljnine, jakne in deke s kavčev ipd. bo dovolj za samo v NT - ne vemo, bo treba grelce menjati - tudi peč ni potem več zastonj za želen rezultat, da kurjenje ne bo DRAŽJE. ne cenejše, ampak vsa ta telovadba z x neznankami, da ne bo dražje.
meni je iz tega vidika izbira jasna. spet primer, kako so šenkane stvari na koncu najdražje. edino seveda, če so indici iz sosednje bajte in spodbude, da bi bilo fino pač kurilnico si zrihtat, potem pa brez pardona nekaj narediti. peč taka ali drugačna, treba neki...
Objave: 12384
Teme: 192
8
Ne smeš pozabiti da ime elko dimnikarja, pa tudi servis peči je najverjetneje pogostejši kot pri elektru.
