PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Tlaki, izolacija in ostrešja Frezanje utorov za talno ogrevanje
Pred časom sem zasledil link,ki ga prilagam o frezanju utorov za talno gretje.
Zanima me,če katero podjetje v Sloveniji to dela.
Bi pa rad uredil podstrešje in naredil talno gretje pa iščem rešitve da ne bi bilo potrebno razbijati estriha ki je že narejen.
Hvala za odgovore
Pa še link:http:
//varcevanje-energije.si/novosti-za-strokovnjake/frezanje-betona-za-talno-ogrevanje.html
Načeloma zanimivo, le, ne vem kako je, če ni pod talnim izolacije. če ima pa estrih že izolacijo pol pa OK, rešitev za nekatere.
Za kake tenke estrihe (4 ali 5cm) nebi dal roko v ogenj, da bi šlo skozi brez kakega pokanja, če je kak stiropor spodaj. Morda edinole s polaganjem kake večje keramike. Drugače je videt v redu zadeva. Za gretje tal podstrešja bi bilo v redu tudi brez izolacije.
Iz iste povezave: 18mm plošče z utori za talno gretje, skupaj 20mm. Tu je pa že naveden ponudnik - Kalcer iz Trzina. Morda bi tudi o prvi zadevi (frezanje) kaj vedeli?
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.varcevanje-energije.si/kontakt/talno-stensko-ogrevanje/nimate-dovolj-prostora-za-talno-gretje.html">http://www.varcevanje-energije.si/konta ... retje.html</a><!-- m -->
Kot sem že napisal je estrih narejen in pod njim je izolacija.
Druge rešitve ni ali pofrezam utore ali pa estrih razbijem in tako naredim talno samo bi bili bolje in čisteje drezati utore če najdem kakega izvajalca.
A se pri nas samo reklamirajo možne opcije, kajti zunaj očitno možnost obstaja. Pocukaj za rokav avtorja spodnje reklame...
<!-- m --><a class="postlink" href="http://varcevanje-energije.si/novosti-za-strokovnjake/frezanje-betona-za-talno-ogrevanje.html">http://varcevanje-energije.si/novosti-z ... vanje.html</a><!-- m -->
Da obudim temo... Wink
Kako je stanje glede ponudnikov frezanja? Dela to kdo v SLO?
Je sploh že kdo sfrezal estrih in položil talno v te utore?
Najbolj se bojim, da bi estrih spokal, ker ni nujno, da je estrih po celi etaži enako debel.. Drugače sem zvrtal eno luknjo v estrih in kaže, da je estrih debel nekje 6cm.. Zdi se mi, da je 6cm dovolj, da estrih nebi spokal, če bi ga sfrezal 1cm globoko (položil bi 1cm debele cevi)...
Torej, freza kdo estrihe v SLO in kaj mislite, bi estrih spokal, če bi vrezal 1cm utore?
1cm zunanji premer? Torej 8mm ali manj notranji?
Razmisli še o električnem talnem...
Če mamo v spodnji etaži talno in TČ... Tudi zgornjo etažo bi priklopil na TČ.. ?
Pa imate spodaj tudi samo 1cm?
Če je cev na zgornji strani tik pod oblogo, mora biti precej nižja tempreratura vode, in precej bolj na gosto postavljena mreža. drugače bodo "hot spot" problemi...
V 99% je smiselno tlake vn zmetat. 1 dan pa jih ni. Pa lahko narediš štrom, vodo,...
@firefly, imamo nizkotemperaturno gretje in dvomim, da bi moralo biti temperatura vode manjša kot če je talno pod estrihom... Če bi pofrezal estrih, bi dosegel podoben učinek, kot če bi talno polagal na Kalcerjev Variocomb sistem ali Vermital plošče - pri obeh so cevi položene tik pod talnimi oblogami...
Drugače pa, to idejo mi je najprej poslal en kolega, ki tudi sam išče podobno rešitev in včeraj mi je dal idejo, da bi kupili ta stroj (rabili bi ga moj kolega, od kolega kolega in jaz) in se mi ideja niti ni zdela tako slaba.. Če bi trije porabili ta stroj in ga potem prodali naprej, niti nebi bila skupno gledano taka velika investicija.. Wink
Ampak spet je problem, ker nekak ne najdem takega stroja za nabavit.. Če iščem "frezanje" ali "rezkanje" betona, mi najde samo one bolj široke freze za beton. Ve kdo mogoče, če bi prodajali kje tak stroj za rezkanje estriha? Lahko tudi tujina (Avstrija, itd..)..
raners,
lahko da bo pomoč, lahko da ne. Pokliči v Hoče " https://www.lorencic.si/ " in povprašaj.
Morda bo tole kaj pomagalo : https://www.jk-gb.com/ ali https://www.youtube.com/watch?v=gFlU25kqWbQ
Hej. Še enkrat obujam to temo... Lansko leto si nekak nismo vzeli časa za renovacijo mansarde, ampak letos pa skoraj ziher... ;-)
No, in še vedno iščem izvajalca, ki bi nam pofrezal estrih za talno gretje..
Par dni nazaj sem poslal mail Lorenčiču in mi je odpisal, da nimajo takega stroja in da še ni niti videl takšnega stroja..
Na netu sem našel podjetje v nemčiji in avstriji, ki posoja takšne mašine za vrei denar: https://www.boels.com/en-at/hire/floor-h...0v/p/15221 (posojajo tudi močnejšega tro faznega). Sem jim pisal mail, če imajo takšne stroje tudi v Grazu, ker sem iz okolice Mb in bi lahko skočil tudi v graz po tak stroj.. Ampak še nisem dobil odgovora..
Torej, ima kdo v Slo takšen stroj, s katerim bi lahko frezal estrih za talno gretje? Ga mogoče celo kdo ponuja za najem?
Bi mogoče šlo estrih pofrezat s Hilti DCH 150-SL , če bi si dal npr.: 3 diamantne plošče dokaj skupaj? Glede na to, da je estrih bolj "mehki" material... ? Kolega mi je za takšno hilti mašino rekel le, da bi verjetno bilo zavoje težko naredit s tako mašino...
Vsak odgovor zelo dobrodošel.. Wink
Bom dopolnil svoje vprašanje z odgovorom glede izposoje mašine za frezanje estriha iz Avstrije (Graza)...
In sicer, odpisali so mi, da je v Grazu na voljo samo močnejša 3 fazna mašina: https://www.boels.com/de-at/mieten/fraes...0v/p/11140, ki bi naj stala 250 eur na dan in posojajo jo tudi fizičnim osebam (neposlovnim, čeprav imajo na netu napisano drugače)..
Kar se mi zdi kar vredu ponudba.. Kaj menite? In imam talno v mansardi položeno v enem dnevu... Wink
Še vedno bi me zanimalo, če ima kdo v Sloveniji takšno mašino... Wink
