PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Napeljave Uhajanje elektrike
#31
Probaj dodat še en števec tik pred fid, mislim da ima arbajter na zalogi enega za prav take primere?! Je tudi res da se po odklopu števec še nekaj časa vrti.
#32
Jaz pa mislim, da je skrivnost nekje drugje. Ker gre še za indukcijski števec in verjetno stikalno uro (lahko tudi MTK), je napajanje za uro vzeto za števcem (tako so včasih distributerji goljufali), zato se je števec vrtel tudi po izklopu FID stikala.
To, da naj bi se vrtel samo ob slabem vremenu je pa naključna ugotovitev, da je ravno takrat bila v vidnem polju rdeča oznaka koleščka, zato se je vrtenje tudi opazilo.
#33
315 kwh / mesec ob povprečnem asortimentu el. aparatov(brez A plusov) sploh ni pretirana poraba.
1. Oprati in pusušiti 3 pralne in sušilne stroje z 8 kwh se da samo v primeru, da je sušilec z toplotno črpalko, drugače ni šans.
2. Kako ogrevate sanitarno vodo?
3. Kakšna je razsvetljava?
4. Hladilniki, zam. skrinje so kakšni?
Ugotavljanje porabe je kompleksna stvar in če želite resnično preveriti kabel in števec v deževnem dnevu popišite števec in izklopite fid za nekaj ur in potem boste dobili realno sliko. Če npr ogrevate SV na el. bojler lahko le ta sam požere za 300 kwh na mesec, še posebej pozimi. Glede fida pa je lahko tudi možnost, da če gre za kakšno starejšo hišo na kateri se je obrnilo več " električarjev" je lahko kak porabnik priklopljen pred fidom in je bil lahko slučajno pod delovanjem, ko ste izklopili fid v dežju.
#34
Vsa čast, mirator. Precej velika verjetnost, da tole morda drži vodo. Še ne dokaz, da več ljudi več ve. In ne včasih, s tistimi MTKji je še vedno tako. Zakaj bi tistih nekaj miliamperov iz svoje sklede, če jo lahko iz naročnikove. Spet tisto o smehu na elektro.
#35
Če koment. le porabo hitro presežeš poletno.... dnevi so krajši in luči prižgane par ur dnevno več, TV, računalniki, več oblačil za pranja ...Ko gre not jesen se običajno dvigne poraba tople vode za tuširanja , brez omembe kurilne naprave (ki običajno rabijo el. en....)...in še kaj se najde...
#36
Nina82 Napisal:Ja,ja ženske smo komplicirane... Tongue
No,pa nazaj h temi... Danes preklicala vse možno... Tu,kjer izvajajo meritve so mi rekli,da se jim sanja ne,kje je problem in so me napotili na elektro.
Kateri rajon je "tu"?
#37
Kaj ste zdaj ugotovili. Da se kolešček vrti ker, elektro krade štrom za napajanje števca. Bi to moral biti njegov strošek drugače? In o kakih tajkunskih krajah to govorite? 300kwh na mesec na letni ravni je še malo, če res laufa vse kar je naštela.
Svetujem da ponovi vajo januarja za vikend. Takrat ko vse luči laufajo (so ledice ali je?), kaki kalorifer v kopalnici med tuširanjem, pa se pečenka v pečici. Poleg seveda vseh ostalih silnih strojev, ki se pozimi pomnozijo, ker pač nase navlecemo vsak dan malo več kot dve tanki coti. Bo bolj pomirjena, razen če bi takrat tudi vse preklicala, da je položnica premala.
#38
Če piše, da ob vgasnenem fid-u, potem naj preveri to. Vse ostalo je v tej fazi brez veze. Ko se bo prepriačala ali se res vrti ob vgasnenem fidu bo:
a) klicala na elektro in razpucala;
b) živela s tem....
Če pa ugotovi, da takrat stoji, bo pa pač ugotovila, da je poraba enostavno precej dinamična stvar, odvisna od XYZ faktorjev. In da preverjat na podlagi par dni nima veze.
#39
Še ena, malo "ilegalna" možnost - nekateri so napajanje zamrzovalne skrinje izvedli pred fidom, ker je marsikomu poleti med dopustom nevihta izklopila fid in so ob prihodu domov doživeli smrdeče presenečenje v skrinji. Stvar ni po predpisih, je pa žal življenjska. Naj OP peveri napajanje skrinje in hladilnika ob izklopljenem fidu
#40
Nina82, kakšen je epilog?
#41
Ni ga.
1 2 3
