Objave: 118
Teme: 31
Pridružen: Apr 2011
Pozdravljeni
veliko je napisanega o izolaciji, a vendar ne najdem odgovora med temami.
imamo izolirano podstrešje-tla, ki je le za šaro z 5 cm stiroporom in nato betonirani tlaki (spodaj bivalni prostori). Ker je to zelo malo, se odločamo da bi dodali dodatno izolacijo in se nagibamo k stekleni volni 2 X 10 cm. Po tej volni pa bi položili le deske na leseno konstrukcijo, in sicer le tam, kjer si se hodilo. Zanima me, če bi bila ta debelina izolacije dovolj in če v našem primeru potrebujemo dati pod stekleno volno para propustno folijo? Nekje sem prebrala da se folije ne sme dati med izolativne materiale. Prosim za vaše mnenje, ker si ne bi radi nakopali kakšne vlage, ki je trenutno nimamo.
Hvala vsem ki ste mi pripravljeni svetovati
Timika
Objave: 422
Teme: 12
Pridružen: Apr 2006
2
Pri nas smo imeli podoben primer.
Obstoječe tlake + izolacijo smo odstranili zaradi drugih razlogov...
Na koncu smo po nasvetu forumašev dodali izolacijo (ursa mislim da 20 + 14 prečno) in čez samo filc (zimska koprena) + na zahtevanih mestih leseno pohodno konstrukcijo z razmaki med deskami (cca 0,5cm) za prehod vlage.
Objave: 12059
Teme: 16
Pridružen: Mar 2009
27
Samo dodas stekleno volno, m3d deske pustis malo spranje, po moznosti das deske par cm nad volno.
Objave: 402
Pridružen: Oct 2007
Imate zračni most?
kaj pa če bi izolirali med špirovci?
porabili bi 20% več volne, ampak bi imeli lepo pohodno podstrešje, le parno zaporo bi bilo treba narediti, oz lahko tudi obični polivinil (ki bo sicer v nekaj letih propadel, pa se ga pač zamenja.
Jaz bi izoliral med špirovci, na kakih 40cm bi dal "remeljne" potem pa z spenjačem gor folijo pritrdil.
res pa je, da ne bi poboljšal izolacije med prehodom toplote izven nadstropja, katera bi še vedno uhajalo na podstrešje, vendar pa potem iz podstrešja bi šla bolj počasi ven...
Ne vem kake načrte imate v prihodnosti s tem podstrešjem. Če ne boste nikoli nič urejali, potem volno po tleh in pohoden pod,
če boste pa kadarkoli urejali pa volno med špirovce pa folijo čez, in tako lahko to volno ponovno uporabiš. Saj se jo da tudi tisto iz tal, vendar so kristusove muke, zaradi prahu.
moje mnenje
Objave: 12059
Teme: 16
Pridružen: Mar 2009
27
Potem bi imel moznost kondenza in bistveno vecji strosek ogrevanja. Nobene pozitivne zadeve...
Objave: 5000
Pridružen: Jul 2008
Imaš pripombe s krepko pisavo
dannyxp Napisal:Imate zračni most?
Najslabši nasvet!!! Na podstrešju ni grelnega teles. Leden zimski zrak prebije izolacijo med špirovci in kaj se dogaja ob dvigu zunanjih temperatur? A priporočaš zmrzovalnik?
Ta parna zapora bi krepko kondenzirala s spodnje strani, ko se pojavi situacija spisana zgoraj...
Ja, če bi delal mansardno stanovanje..
Med spodnjimi prostori in podstrešjem bi bila velika temperaturna razlika, kar je osnova za kondenz že ob menjavi dnevnega in nočnega zraka celo leto!!!
S tem stavkom bi lahko začel pisanje, saj vsi gornji nasveti niso za hladno in prezračevano podstrešje.
moje mnenje
In to je moje mnenje :mrgreen: ...
Objave: 118
Teme: 31
Pridružen: Apr 2011
pozdravljeni
Podstrešje smo izolirali tako da smo položili stekleno volno 30 cm in tam kjer hodimo trdi stiropor in pohodne plošče. Že zdaj ko ni še mraz se zelo pozna in ni več tako mraz v hiši. Mislim da je bila to dobra odločitev.
hvala vsem za pomoč in nasvete
Timika
Objave: 5000
Pridružen: Jul 2008
Timika
Upam, da ste stekleno volno prekrili tudi z navadnim Vrtex steklenim voalom, ki se uporablja na vrtovih. Preprečila boš "prehiter" dvig zraka skozi izolacijo navzgor in tudi protiprašno zaščitila izolacijo.
Objave: 118
Teme: 31
Pridružen: Apr 2011
Hvala, tudi to smo naredili saj smo prebrali na tej spletni strani. V hiši je zdaj prijetno toplo, četudi zjutraj temperature niso veliko višje od 20 stopinj. Tisti rezki mrzli zrak, ko je kar mrazilo je izginil. zdaj naložimo par polen in je hitro in predvsem izredno prijetno ter dolgo toplo. se s par poleni segreje zelo hitro na 23 stopinj, bo pa seveda treba tudi bolj naložiti, ko se bodo temperature spustile zelo nizko.
hvala vsem še enkrat za nasvete, predvsem tistim ki ste nam svetovali volno in kopreno, ter pohodni del.
Timika
Objave: 118
Teme: 31
Pridružen: Apr 2011
Pozdravljeni še zadnjič
zdaj pa je december in sneži in temperature čez dan so okrog 1 st. V hiši je prijetno toplo kjub temu da je okrog 20 st brez kurjenja. resnično ni zrak več oster ampak prijeten. Samo še nasvet za vse ki nimate izolacije na neurejeni podstrehi-to naredite čimprej
prijetni pozdravi Timika
