PodSvojoStreho.net Splošno Sam svoj mojster vrtni kamin
Kako je s pokanjem, je vse še na svojem mestu ?
Pri zidavi zunanjega kamina/kurišča sem pred dilemo, ali napo in dimnik pozidam ali naredim kovinskega? Ima kdo kakšne izkušnje s tem?
Kurišče je del zunanje kuhinje. Na levi je delovni pust in voda, na desni pa bo "skladišče vrtne opreme".
[url]httpsunichr("58")//photosunichr("46")googleunichr("46")com/share/AF1QipPXXXlq2VelYo7nrDYPZG6KSzBfvHYv29aD0N1CWXz2-meyq-Aca0ODSjys323JZA/photo/AF1QipOtUk-qbw_-4eGwZTV3SvZaoZcWAdqL5koatBBv?key=S3ZKc3ZHeGR3NTZlWmJVUHJlRVJDMjdfUnBYb2tn[/url]
Zdravo,
sem pred izdelavo pulta ter spodnjega dela kamina. Mi lahko prosim poveste na kateri višini naredit spodnji del kurišča? (da pride potem gor še šamot - oz. katera druga priporočjiva stvar, to moram še naštudirat). Da nebo vse skupaj previsoko...
Desna stran pult z umivalnikom, z leve strani kamin...
Plan je podoben kot je nekdo prej objavil slike: <!-- m --><a class="postlink" href="https://mojalbum.com/lavanej/kamin/foto/23583693#!23583731">https://mojalbum.com/lavanej/kamin/foto ... #!23583731</a><!-- m -->
Spodaj betonirano, zgoraj zidano.
Tudi pult bo betoniran, nisem pa še siguren ali bom potem brusil beton, ali pa položil keramiko.
Predlogi?
Zanima me še kakšne pomivalne korite uporabljate - vradna korita, ne samostoječa. Klasične kuhinjske, ali kaj drugega?
.jpg   20160911_190407.jpg (Velikost: 249,5 KB / Prenosi: 3216)
Prosim za informacijo, na kateri višini zidat spodnji del kurišča za kamin? Ter kakšno imate globino?
Širine bo cca 1 meter
Takole, danes sem imel nekaj časa, tako da sem se lotil tegale kamina Smile
Upam da mi čez teden uspe zabetonirati pult za kurišče, nato sledi pult....
.jpg   IMG_20170730_191223.jpg (Velikost: 217,6 KB / Prenosi: 2932)
Evo, končno našel nekaj časa... Sledi pult na desno ter manjša polica levo.
.jpg   IMG_20170819_165135.jpg (Velikost: 206,48 KB / Prenosi: 2606)
v kot pride peč ali bo prazno?
Čez celotno desno stran, do začetka škarpe (oblika L) pride zabetoniran pult, skrajno desno umivalnik.
Tisti kot je predviden za plin oz elektriko (picapan). Vse skupaj bo v prihodnosti tudi pokrito...
Zidaki so 20 ali 12 cm širine?
Zidaki so 10cm širine, lepljeni z lepilom za keramiko, znotraj nato železo ter beton.
Po priporočilih s foruma pride kurišče oblečeno še v šamotno opeko - po stenah lepljeno s šamotno malto, po tleh le položeno in zafugirano s kremenčevim peskom.
Čez vikend sem zopet našel nekaj časa za delo. Slike sledijo kmalu Smile
Ta teden grem v akcijo, da poiščem preklado primernih dimenzij (cca 130x10x10cm).
V nasprotnem primeru bomo zopet fršolali :lol:
Takole, preklada je postavljena.
Dimenzije odprtine kurišča so tako 110cm v širino, cca 60cm v višino.
Kako visoko naj delam napo, da bo požiralo dim kot je treba? + kako visok še potem dimnik?
Kot berem po forumu, naj bi bila napa v mojem primeru vsaj nekih 40cm + dimnik?
Vidim da se nape v večini primerov delajo zaobljene proti dimniku. Ima kdo kaj izkšenj z pravokotno napo, dimnik pa v zadnjem kotu? Bo to z vidika vleka ok, ali je boljše notranjost vseeno naredit zaobljeno, dimnik pa na sredini zadaj?
Evo, trenutno izgleda takole.
Vem, počasi gre vse skupaj, ko je čas ni vremena, ko je vreme ni časa :roll: :lol:
Ampak letos naj bi bila zadeva končana, drugo leto pa finese ter streha Smile
Bral sem že nekaj po forumu glede osvetlitve kamina od znotraj. Večina predlogov je bilo za lučko iz stare pečice ter silikonske? kable. Ima kdo še kakšno drugo idejo?
.jpg   IMG_20170920_183427.jpg (Velikost: 162,06 KB / Prenosi: 1841)
Kljub temu da imam tule zadnje čase bolj samogovore, bom poskusil z nasvetom, morda pa kdo vidi Smile
Prosim za nasvet okrog dimnika. Razmišljal sem o tejle zadevi na sliki. Kako se pravilno lotit zidanja / fršolanja?
Po moji kmečki pameti, moram v "stropu" kamina pustit odprtino kolikor je notranji fi dimnika, tako da cev enostavno postavim na "strop" ? C čim zidat? Z šamotno malto?
Plašč verjetno isto s šamotno malto, + v kote dam rebrasto železo?
Je med dimnik in plašč potrebno dat kakšno izolacijo?
Kakšno višino dimnika naredit? Višina odprtine je cca 65cm, višina nape bo cca 60cm...
.jpg   Zajeta slika.JPG (Velikost: 34,66 KB / Prenosi: 1670)
.jpg   Zajeta slika2.JPG (Velikost: 16,56 KB / Prenosi: 1669)
Zdravo,
To leto sem tudi jaz z mojstrom naredil žar, vendar slik trenutno nimam, ker sem v fazi menjave telefona Smile
Na kratko: Nimaš narejene 'kape' v polkrog, ki bi zadrževala toploto in kroženje.
Odprtina spredaj je zelo velika-presodi, če tako veliko odprtino potrebuješ.
Moj kamin je malenkost večji, vendar je odprtina manjša, 'kapa' je pravilno narejena, vendar vseeno potrebuješ izjemno veliko drv, da to segreješ-ko segreješ, pečeš celo popoldne z min nalaganjem Smile
Dimnik: Dimnik je po mnenju mojega mojstra (naredil je že preko 100 pečenjad v okolici) potreben bolj naprej in ne nazaj...Meni deluje odlično. Imam pa odprtino dimnika 40X40.
P.S.: Doma imam okroglo visečo napo in je tudi montirana malenkost bolj na sprednji konec indukcijske plošče.
Imam dve slike, še cisto surove pred pol leta. Sedaj je povsem drugače. Ti slikam, ko bom na vikendu.
.jpg   IMG_2194.JPG (Velikost: 113,09 KB / Prenosi: 3351)
.jpg   IMG_1088.JPG (Velikost: 63,81 KB / Prenosi: 3351)
Kapo sem od znotraj naredil nekoliko pod kotom proti dimniku, tako da glede kroženja bi moralo biti ok.
Velikost odprtine je dokaj velika, vendar spodaj pride še 6cm šamota. Glede na to, da sem bolj visok, me pri kaminih moti, da se moram ves čas sklanjat pri obračanju... To je tudi razlog za nekoliko višjo odprtino.
Naj te zadnja objavljena slika ne zavede, višina kape je sedaj cca 1x višja kot je na zadnji sliki.
1 ... 16 17 18 19 20 Pojdi na stran
