Objave: 7877
-189
Bolj kot hvala tvoje "superklime" me zanimajo razlogi, zakaj ni bila izvedljiva montaža normalne klime. Če tega nočeš povedati, tudi prav...
Ta klima ti je vsekakor nekaj pomagala, ni pa to, kar bi za ta denar lahko bilo... ko bi pravo klimo imel, bi razumel... Ne le hlajenje, tudi gretje, razvlaževanje... boš morda rekel, da ti to ni potrebno?
Če si sam zadovoljen, je pač vse v redu (kljub obilici drugačnih izkušenj).
Objave: 780
Pridružen: Apr 2012
Ti si trdi svoje Sašo65.Jz bom pa trdil SVOJE IN PIKA!!!!!!!!!!!!
Objave: 1
Pridružen: May 2012
Kupil rabljeno ATLAS z gretjem za 100€ za 5m prikolico. Eno luknjo v tla za zrak, drugo za kondenz. Zadeva pri 35 stopinjah zunaj tak shladi, da te zebe. Vsi pa vemo, da so te klime malo glasne, saj je vse v notranjosti bivalnega.
Poslano z mojega SM-N920C z uporabo Tapatalk
Objave: 1638
Pridružen: Aug 2009
3
Pri nas v firmi imamo neko poceni prenosno klimo. Razen glasnosti smo brez pripomb. V redu ohladi več prostorov naenkrat in ni nobenega kondenza. Res ne vem zakaj tak odpor nekaterih do prenosnih klim?? Saj vsi vemo, da se izkoristek prenosnih ne more primerjat s kako split izvedbo ampak vseeno.
Objave: 5061
Teme: 8
Pridružen: Jan 2010
3
Pred dvema mesecema sem kupil dve. Za svoja dva sinova za njuni dve najemni sobi v zadnjem nadstropju oziroma mansardi. Odlično služita svojemu namenu. Zakaj prenosni, je lahko vsakomur jasno.
Sent from my SM-G930F using Tapatalk
Objave: 780
Pridružen: Apr 2012
Ta moja klima,k sem jo kupil.Je zakoon.Ni mi žal da sem jo kupil.Žal,za fiksno ni blo izvedljivo.Sem pa po dooolgem premišljevanju in iskanju modelov,katero uzeti da bom res zadovoljen.Sem na koncu tapravo izbral.Ohladi v kratkem času...drži temperaturo itd.Po vrhu,je pa tud tiha.Ostale k sem jih preizkusil...so ropotale k traktor.Ta model,k sem ga kupil,takoj k smo ga zalaufal.Sem reku, ti greš absolutno z menoj.
Objave: 1161
Pridružen: Jan 2017
Kam pa potem speljete vroč zrak? Problem prenosnih klim je da rabijo izpuh nekam poslat. To da jo samo v prostor postavite in piha mrzel zrak ni vrjetno rešitev.
Ali so zdaj naredili klime ki piha samo mrzel zrak in toplega ne sploh?
Objave: 780
Pridružen: Apr 2012
V to stanovanje k sem se preselil.So prejšni stanovalci tud imeli prenosno klimo.Na oknu so nardil izrez v velikosti,da gre cev od klime noter.Tako,da nisem imel ztežav kar se tega tiče.
Objave: 192
Teme: 8
Pridružen: Mar 2013
Tody, v prejšnjem postu sem Sašotu prilepil link do videa kjer se vidi kako sem jaz to rešil.
