PodSvojoStreho.net Opremljanje doma Kopalniška oprema LIV kotliček
Živjo,
vem, da je glede kotličkov na forumu bilo povedano že marsikaj, sem se malo prebil skozi dopisovanja, pa me vseeno zanima ali še vedno drži, da je LIV slabši v kvaliteti od Geberita...namreč potrebujem tanek vgradni kotliček (8cm) in edino ta dva proizvajalca jih imata (ima tudi Valsir ampak je čakalna doba 1 mesec, vsaj pri dobavitelju katerega sem kontaktiral), Geberitov je tale
<!-- m --><a class="postlink" href="https://www.ideo.si/podometni_splakovalniki/montazni_element_s_podometnim_WC_splakovalnikom_Duofix_111_796_00_1_GEBERIT">https://www.ideo.si/podometni_splakoval ... _1_GEBERIT</a><!-- m -->
od LIVa pa <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.trgovinamira.si/default.asp?mid=sl&pid=modul_it&wid=3783&detailid=2177">http://www.trgovinamira.si/default.asp? ... ailid=2177</a><!-- m -->
Razlika v ceni 120 eur ni majhna, po drugi strani pa če je pri LIVu večja verjetnost štemanja gotove kopalnice zaradi same kakovosti da se razumemo, ne zaradi izvedbe, potem je tudi ta razlika sprejemljiva....
In ja, zanima me le tanka izvedba kotlička zaradi debeline stene, neki prizidki v prostor ne pridejo v poštev...
Po mojih izkušnjah je vse kar se lahko zamenja na kotličku dostopno preko tipke za splahovanje. In ne vem od kje ideja da je LIV slaba kvaliteta? Imam oba doma (sicer nadometna) pa ni nikakšrnih razlik..kvečjemu bi rekel da je livov bolj štrpacen kar za moje potrebe pride bolj prav.
Ker je slaba kvaliteta!? Žal je tako.
To tudi mene zanima ta "slaba kvaliteta"
Kaj je to:
ali bo spustil/počil (najbrž ne)
ali bo prej za zamenjat kak del (najbrž)
ali je dobavljivost rezervnih delov težava (najbrž ne)
ali ima kakšno motečo lastnost - hrup, zatikanje (najbrž ne)
torej, če za 100€ dobiš samo večjo verjetnost, da bo treba kak del (ventil) zamenjat par let prej kakor geberit, se meni zdi dober kompromis, ali sem preslabo obveščen ?
Težave s tipko pri vgradnem kotličku. Kdo je kriv se ne bi poglabljal...
Pa tudi komu drugemu rata kaka traparija...
Kolikor vem, je rezervoar Liv kotlička varjen, Geberitov pa napihnjen iz celega v orodju.
kadotr Napisal:Težave s tipko pri vgradnem kotličku. Kdo je kriv se ne bi poglabljal..
Jaz imam od novega lastiko na tipki. Polavtomatski je, dokler tiščiš teče. Pa še malo porabimo, ker se nikomur ne da tiščati tipko dolgo.
Kako ti je ratalo elastiko gor dat? Jaz imam tudi od LIVa pa mi pri enem šteka tipka in potem voda teče v nedogled.
Snameš tipko in jo natakneš. Malo daljšo. Zatakneš nekam zadaj in na mehanizem. Sem že pozabil, bi moral pogledati.
ksz
<!-- m --><a class="postlink" href="https://www.grohe.com/sy/11128/bathroom/wc-solutions/rapid-sl-installation-system/product-details/?product=38584-D024&color=001&material=38584001">https://www.grohe.com/sy/11128/bathroom ... l=38584001</a><!-- m -->
Grohe Rapid GD 2
to je trenutno best buy, dobiš za manj kot 130€, če te zanima kje pa pod ZS
Tudi mene drži, da namesto 12cm Geberita Kombifix Sigma vzamem Livov Herkul, cena kotlička mi niti ni igrala vloge, ko pa vidim, da premium Geberitove tipke dosegajo ceno tudi 500€, Liv Ruby in Zircon pa sta stilsko še lepši in ne staneta več kot 100€, takrat pa človek že pomisli na Liv. Problem je, ker mi ga vodovodar odsvetuje, da ni tako dober kot Geberit, trgovci pa pravijo, da se je kvaliteta od prevzema zelo izboljšala, tako da res ne vem. Zadnje kar si želim je, da bi imel probleme, hočem, da mi zadeva dela 20 let brez odpiranja. Prosim za izkušnje tistih, ki zadeve montirate ali jih imate doma. Hvala.
Kako dolgo bo delal podometni kotliček še zdaleč ni odvisno samo od proizvoda...,
nečistoče v vodi, kamen naredijo svoje in se zapaca tudi tisti za velike denarje.
Ah ta liv, nevgradni, šteka ena tipka, šteka druga tipka, zašteka vse skup, vdariš gor po kotličku, da sploh zapre, nekaj cajta je, kot pravi fery, polavtomatski, dokler tiščiš teče, potem spet zašteka, polomiš tipke, šutneš dekl dol, pa dela večinoma brez problema.
Geberit si svoj sloves ni ustvaril kar tako. Le to. Crkne pa kdaj tudi Mercedes. Le bolj poredko se to dogaja.
Ima kdo izkušnje z GROHE kotlički.
