Objave: 219
Teme: 70
Pridružen: May 2006
Na vrtu delam leseno hiško cca. 2x4 m. Konstrukcija je iz globinsko impregniranih tramičev 9x9 cm, vmesni skelet je iz tramičev 7x7 cm, vse iz Bauhausa.
Odprtine za okna so iz tramičev 7x7cm.
Preden se lotim izdelave zunanjih sten z ladijskim podom bi rad vgradil okna.
Hiška ne bo ogrevana in ne bo za zimo. Okna bodo plastična, 2 kletna (samo ena šipa) in eno klasično sobno, da se lepo normalno odpira.
Kako vgradim okno v leseni okvir iz tramičev? A preprosto na notranji strani naredim luknje v okvir okna in iz notranje strani privijem lesne vijake skozi okno v leseni okvir? Koliko vijakov? A se med oknom in lesenim okvirjem da kakšna zadeva da bolj tesni vodo?
A naj bo okno poravnano s končno zunanjo steno hiške?
Mogoče kakšen nasvet, s katero barvo pobarvam globinsko impregniran les?
Globinska impregnacija je menda proti gobam, črvom, insektom... treba pa je zaščititi še pred zunanjimi vremenskimi vplivi. Določen del konstrukcije je namreč zunaj, hiška je na stebrih.
Objave: 12052
Teme: 16
Pridružen: Mar 2009
27
Okna zmontiras klasicno. Turbo vijake v verjetno ze pripravljene odprtine. Lahko tudi zapurpenas potem. Zunaj si pusti prostora za zakljucno letvico ki jo potem zasilikoniras. Isto nar3dis notri (les ali pvc) da zapres luknjo. Lahko tudi z oblogo ki jo bos imel notri.
Barve za les... je nekaj tem o tem napisano. Nic ni za vecno
Objave: 7877
-189
Nad okni pusti fugo, stene se bodo posedle in bi stisnile okna. Potem jih ne boš več odprl, še steklo gre lahko k vragu. Fuge, kot že rečeno, zapiraš z zaključnimi letvicami.
Objave: 12052
Teme: 16
Pridružen: Mar 2009
27
Turbo se ti navije na ojacitev v oknu. In ti dejansko "drzi" okvir. Spax ti pa samo "stisne" proti lesu.
Objave: 16694
Teme: 48
49
Klasična napaka!
Oken se v lesene konstrukcije ne vpenja brez možnosti dihanja, ker bo krčenje in raztezanje lesa in uporaba "turbo" vijakov vleklo za sabo okvir in povzročilo deformacije.
Sidra so prava izbira za take zadeve.
Objave: 1949
Pridružen: Jan 2015
Fery,
če prav razumem, je potrebna fiksacija okna po starem, npr perforiran trak, "diletacije"
pa zapurpenane in skrite za obrobnimi letvicami.
Objave: 12052
Teme: 16
Pridružen: Mar 2009
27
Hiska je 2x4m. Okna bodo majhna. Sirina stene je 7 cm.
Objave: 16694
Teme: 48
49
Govorim na splošno.
Les giblje tudi v majhnih hiškah. Različno od gibanja oken.
Ja, picas, jaz bi naredil tako. Ni rečeno, da bo s turbo vijaki nujno narobe, ampak zakaj bi rinil v možnost napake, če ni treba.
Objave: 7877
-189
Bom bolj natančen. Nad okni mora biti fuga, odvisna je od širine brun in višine stene. V tem primeru bi jo sam dal cca 2 cm. Pritrditev oken ob strani s spaxi in z veznimi ploščicami št. 2, izdelki firme KGN Novinc (pobrskajte). Na vsako ploščico smeta biti privita le dva vijaka, eden v okno, drugi v steno, da je možno vertikalno gibanje. Perforiran trak mi ne sede. Potem zapurpenati. Letvice se pribijajo samo na steno okrog okna. Sam bi okno pomaknil ven, poravnal s steno - boljše odtekanje dežja. Naredite pa po svoje...
Objave: 12052
Teme: 16
Pridružen: Mar 2009
27
Hiska bo skeletna gradnja z impregniranim (tudi toplotno domnevam) lesom. Ne brunarica. Gibanja zelo malo. Posedanja nic. 7cm stena enako siroka kot okno. Prostora za sidra ni. Razen ce se dodatno razsiri potem z notranjo oblogo okoli okna. Ni veliko, je pa dodatno delo. V tem primeru po mojem mnenju nepotrebno...
Jst sem v svoji baraki kar na deske (zunanja obloga) pritrdil z vijaki iz zunanj3 strani okno. Pa je vse ok kljub temu da so med deskami nastale precejsne fuge... jasno, to je baraka. Ne hisa
P.s. tudi izkuseni monterji na montaznih hisah montirajo klasicno. Pa se niso imeli tezav.
Objave: 16694
Teme: 48
49
Ti dam naslov, pa si pojdi pogledat. Ker, kao, ni težav. Čisto frišno. Samograditelj, ki je razmišljal tako kot ti, ima zdaj, kar ima.
Če bi bilo po moje, bi turbo vijaki že davno nazaj izginili iz montažnega materiala. Ker pa živimo v turbo časih, se tudi temu nima smisla upirati.
Ampak, komur so le malo znani tehnični predmeti, mu je hitro jasno, da gre tu VEDNO za dva materiala z zelo različnimi raztezki, pri čemer jih spajamo z materialom, ki ne le, da ne dovoljuje kompenzacije, ampak jo celo striktno blokira.
Objave: 219
Teme: 70
Pridružen: May 2006
Ni mi še čisto jasno.
Odprtin za okna še nimam.
Eno okno bo imela npr. zunanje mere 80x50 cm. Kakšno odprtino naredim v skeletu iz tramičev 7x7cm? Tudi 80x50 ali npr. 81x51? Da je še prostor za purpeno.
Ali pa po X osi levo in desno okno čisto stisnem ob leseno odprtino, po y osi pa spodaj tudi, nad oknom pa pustim npr. 1 cm odprtine za omenjeno fugo?
Kaj mislite s sidri, kako to izgleda? Lahko kakšen link s sliko? Še bolje bi bil video na YT.
A so to "kajlice"? A okna vstavim v odprtine in najprej fiksiram s kajlicami, potem privijem z vijaki in potem zapurpenam? A mogoče potem kajlice vzamem ven?
Kolikor sem gledal okna v trgovini (nimam jih še doma) okna nimajo lukenj v okvirju za vijake? A jih naj potem sam naredim s svedrom?
In katere vijake naj uporabim za to? "Turbo se ti navije na ojacitev v oknu. In ti dejansko "drzi" okvir. Spax ti pa samo "stisne" proti lesu."
