Objave: 11
Pridružen: Aug 2013
v dnevni sobi, v vogalih zunanjih sten imam preko zime težave z zidno plesnijo. SOba je povezana s kuhinjo in predsobo, stopniščem, brez vrat. Vem da je težava zaradi prevelike zračne vlage - glede na temperaturo ogrevanja in zunanje izolacije fasade, vendar bi skušal težavo najprej rešiti z notranje strani.
V SLO se zadnjih nekaj let pojavljajo t.im. "Thermo" kiti in barve za notranje stene. Proizvajalci jih ponujajo, kot možnost za ureditev opisanih težav. Zanima me, ali ima kdo od forumašev izkušnje z uporabo teh izdelkov in kakšen efekt, če sploh, so uspeli doseči. Ima nanos 3mm, kot ga deklarirajo res kakšen pozitiven učinek?
Hvala in lep pozdrav
Objave: 11281
Teme: 92
Pridružen: Jan 2006
Sodelavec je v bloku prebraval steno s neko 'thermo schield' barvo in pravi da se mu plesen več ne pojavlja.
Sam nimam izkušenj s tem. Je pa dejstvo...problema barva ne odpravlja. V kolikor je sestava barve taka, da preprečuje nastanek plesni je pač to to...dobro za oko.
Objave: 78
Pridružen: Nov 2009
Testiral sem nekaj termo barv različnih proizvajalcev (ThermoShield, Demit - Termo ščit, od Juba in Spektre, Korund), rezultati pa so odvisni od same intenzivnosti težav.
Ugotovitev?
Če imate večji toplotni most ga s 3mm "izolacije" enostavno ne boste odpravili. Za manjše obremenitve pa lahko barva učinkuje. Seveda pri kondenzacijski vlagi.
Več o testiranju in termo barvah pa je spisano tudi v članku tukaj: <!-- m --><a class="postlink" href="https://www.kalinero.si/slikopleskarstvo-blog-plesen/234-plesen-in-termo-barve">https://www.kalinero.si/slikopleskarstv ... ermo-barve</a><!-- m -->
Objave: 11
Pridružen: Aug 2013
Hvala. Zal jeto tudi res. Vzrokov je verjetno vec. Vvogalu kjer je ta tezava zunanji ziid meji na teraso ki ninujno dobro ce sploh izolirana. Hkrati je ob temvogalu cca 30cm od vogala panoramsko okno odparketa do preklade. Pocd tem oknom cca40cm pa je cokelki ni izoliran. Hkrati je to vogal kjer se zrak manj premika ali kjer pri zracenju pride v sobo hladen zunanji zrak. Nastetega je veliko in skusal bom najprej omiliti tezave s termo kitom in barvo. Pottem bom videl.
Objave: 12
Pridružen: Apr 2017
Jaz imam tudi probleme z plesnijo v kopalnici. Živim v nekdanjih vojšakih blokih na katerih ni izolacije, soseda spodaj in zgoraj varčujeta pri ogrevanju, jaz pa imam čisto črno kopalnico od plesni. Sedaj jo bomo že 2 adaptiral v 3 letih. Imame kakšen nasvet kako se rešiti tega, razen prodaje stanovanja in izvedbe fasade za katero se ne moremo zment.
Objave: 1048
Teme: 9
Pridružen: Mar 2015
Nabavi termometer z prikazom vlage, in spremljej koliko je vlage. Vlage ne sme bitii čez 60%. Najcenejsa zadeva je da vklopiš od ventilator da ti vlago potegne ven. Če pa ne želiš izgube toplote, pa kupi razvlažilec zraka ki se avtomatsko vklaplja na določeni vlagi.
