Objave: 13329
-503
Pri vseh stenskih klimah na svetu so obe cevi v eni izolaciji :wink:
Objave: 310
Teme: 8
Pridružen: Nov 2012
2
CH so tudi meni montiral Klimaj.
Kar se hlajenja tiče dve klimi 3.5 arktik hišo velikost 200 kvadratov brez težav ohladijo v dobri uri na minimalni stopnji pihanja oz 24st. Če bo še tako grela ko hladi potem tudi ce po petih letih crkne je investicija opravičena. Energija pa pri nas ni problem odkar je net-Metering.
Objave: 310
Teme: 8
Pridružen: Nov 2012
2
Ko sem gledal sem bil v precepu med Gree in na koncu izbranim. Gree so mi ponudili z manjšo garancijo in vstopni model za 150 EUR višjo ceno in to je bil glavni razlog za izbrano. CH prav tako odlično dela preko Androida kot iOS a. Drugače pa že kar nekaj časa nabavljam po sistemu najceneje in največja garancija. Itak je vse izračunano da se zaustavi ko doba poteče, kar pa je v današnji dobi enostavno nastaviti.
Objave: 13329
-503
Iz uparjalnika notranje enote do priključnih vijakov, so pri vseh stenskih klimah obe cevi v skupni izolaciji. Talne, kanalske, kasetne, stropne, prostostoječe... te pa imajo vsako priključno cev v svoji izolaciji :wink:
Objave: 8615
Teme: 23
Pridružen: Feb 2011
11
Pa je za to kakšen poseben razlog?
Objave: 5061
Teme: 8
Pridružen: Jan 2010
3
Moja stenska klima ima vsako cev v svoji izolaciji.
Sent from my SM-G930F using Tapatalk
Objave: 1629
Pridružen: Jan 2015
Sem šel ekstra gledat in drži kot sem napisal - vsaka cev posebej je izolirana in potem skupaj še enkrat v tisti mrežasti beli.
Objave: 1629
Pridružen: Jan 2015
Če je Gree najboljše kar lahko kupiš od kitajcev, pol le že tako prav, da ni nič posebej izolirano. Vsi ostali imamo pa narobe narejeno.
Objave: 13329
-503
Pa kaj je z vami ljudje? več kot 25let sem v stiku s klimami pa še nisem videl stenske klime ki bi imela vsako cev v svoji izolaciji. Pa naj bo to najboljša klima najvišjega razreda, original made in Japan, ali najcenejši kitajc. Vedno so iz uparjalnika do priključkov obe cevi v eni izolaciji. Tudi razloga zakaj bi naj ne bilo tako ne poznam!?
Objave: 1629
Pridružen: Jan 2015
Daj fotko kako to izgleda, da se cevi stikata bre izolacije.
