Objave: 20
Teme: 8
Pridružen: Apr 2016
Pozdravljeni.
Sem prebral že par stvari na to temo, a bi prosil še za razjasnitev oz. oceno itd... nekaterih stvari.
Tlakoval bom teraso na vikendu, zadeve se bom lotil prvič a nimam dveh levih rok tako, da komentarji v stilu to ne bo šlo moreš obvladati v nulo itd... prosim naj se izognejo.
Kot sem omeni gre za teraso cca 12 m2, ker je nekoliko v breg me zanima kam je bolje speljati naklon terase za odvodnjavanje, k hiši in vstaviti kanaleto oz narediti kanal ali vstran od hiše. Če bo potreba lahko tudi prilepim sliko oz. skico. Je dovolj 20 cm gramoza (šodra) ali more biti debelina večja. kakšno granulacijo svetujete.
Je nujno potrebna takšna prprava 20 cm gramoza, drenažna folija in pesek (kakšno granulacijo svetujete). Ali se lahko naredi samo gramoz?
Koliko gramoza cca. potrebujem za 20 cm posteljico za 12m2?
Koliko peska cca. potrebujem za 5 cm posteljico za 12m2?
Hvala za odgovore na ta vprašanja in vaše nasvete.
Objave: 3128
Teme: 98
Pridružen: Sep 2012
volumen je V x Š x G :-)
20 cm gramoza mislim da je zelo na minimumu.
Mi smo delali vseh cca 170m2 tlakovcev sami a po ravnini.
Sestava je bila približno taka od spodaj navzgor
- gramoz 0 do cca 50mm debeline cca 40 cm teptano v dveh slojih z 200 kg vibro
- 65 m2 smo za posteljico dali pesek 0-4
- 95 m2 za dovoz smo dali pšenico(koruzo) 4-8 namesto peska
PS:Za izravnavo posteljice si nardiš lato in na koncu 5.5cm (za tlakovec 6 cm, če želiš poravnano) "latico" za mero, s katero vlečeš po robniku in imaš vedno isto globino, glede na robnik.
Objave: 20
Teme: 8
Pridružen: Apr 2016
Najlepša hvala za odgovor.
Bom počakal še druga mnenja. Kaj pa mislite o foliji in odvodnjavanju?
Objave: 7877
-189
Vsaka poenostavitev in bližnjica se pozna na kvaliteti... Ne glede na mnenja naredi tako, kot je treba, da bo potem dolgo časa mir....
Objave: 20
Teme: 8
Pridružen: Apr 2016
Ja točno to. Se strinjam saj zato pa želim dobit mnenja itd.., da bom res lahko mirne vesti potem vedel, da sem naredil vse, da bo čim bolj trajno.
A s tem želiš povedati, da bi folijo tudi dal?
Objave: 482
Teme: 11
Pridružen: Aug 2014
2
Kakšno folijo? A misliš filc?
Objave: 20
Teme: 8
Pridružen: Apr 2016
Drenažno folijo GEOPROM, to so mi predlagali eni prijatelji.
Objave: 1198
Teme: 27
Pridružen: Jan 2009
kolega za teraso je 20cm dovolj izkopa, Zakaj? ker ne boš imel nobene teže, če bodo pa z leti posedki bodo enakomerni, slaba stran tako nizkega izkopa je da pozimi se ti lahko zaradi zmrzali malenkost dvigne, ko bo zmrzala popustila pa se bo vrnilo v prvotno stanje
Geoteksti je priporočjivo dati med zemljino in nasutjem.
Materijal uporabi kašnega pač imaš, načeloma lahko uporabiš samo 4-8 prano fracijo za nasutje in izravnavo, pa še teptaj je no boš rabil, v tem primeru daj geotekstil še na stene izkopne jame.
padec pa definitivno stran od hiše
12x 0,25 = 3m3 materijala
da ne boš preveč delal z betoniranjem robnikov ti predlagam enostavno rešitev namesto betoniranja
Za pritrjevanje uporabi Žeblje 300 mm dolge na vsake 40 cm
<!-- m --><a class="postlink" href="http://dominokolje.si/izdelek/pvc-robnik-edge/">http://dominokolje.si/izdelek/pvc-robnik-edge/</a><!-- m -->
<!-- w --><a class="postlink" href="http://www.dominokolje.si">www.dominokolje.si</a><!-- w -->
Objave: 603
Pridružen: Jan 2006
@Rafter: že ve zakaj. Čeprav danes na lep sončen dan zgleda, da to ni tako nujno. Potem pa pride neurje, toča in nesnaga, ki jo je prineslo po zraku najprej zamaši vse kanale, voda pa v hišo, ker se je po vrhu "utrgal še oblak".
Objave: 305
Pridružen: Oct 2006
A maš kako ključno besedo za robnik (iskanje na Ebayu)?
Objave: 1248
Pridružen: Jul 2010
- [url=httpunichr("58")//wwwunichr("46")ebayunichr("46")com/itm/Dimex-EdgePro-Plastic-Heavy-Duty-No-Dig-Landscape-Edging-Kit-20-Feet-3100-20C-6-/262521635336?epid=1868249034&hash=item3d1f824208unichr("58")gunichr("58")pgEAAOSwfRdZHsep]Landscape Edging Kit[/url]
- [url=httpsunichr("58")//wwwunichr("46")ebayunichr("46")com/sch/iunichr("46")html?_odkw=path+edge&_osacat=0&_from=R40&_trksid=p2045573unichr("46")m570unichr("46")l1313unichr("46")TR0unichr("46")TRC0unichr("46")H0unichr("46")Xplastic+garden+borderunichr("46")TRS0&_nkw=plastic+garden+border&_sacat=0]plastic garden border[/url],
- plastic garden edging, garden edging, landscape edging ...
LP, steklenicka
LP, steklenička
Objave: 20
Teme: 8
Pridružen: Apr 2016
Hvala fantje za vse te super nasvete itd...
Ze pridno kopam. Sem pa sedaj naletel pri kopanju na hidroizolacijo od kleti. Torej stvar je taksna. Hisa je malenkost zidana v breg potem pa je se bolj v breg dodana kot dozidek klet. Na kleti oz. tej hidroizolaciji je do sedaj bila zemlja cca 30cm. Bo kaj narobe ce sedaj jaz na izolacijo oz. na streho kleti dam gramoz, oz. pripravim za tlakovanje kot smo sedaj pogovarjali. Zna biti kaksna tezava? Je potrebno kaj dodatnega zaradi vode oz. Kot drenaza. Ta zadeva je velika cca. 1.5 x 4m.
