Objave: 312
Teme: 63
Pridružen: May 2014
V lastni režiji nameravam narediti kompostnik kot je razviden na spodnji sliki vendar s pokrovom. Zanima me, če ima smisel komplicirati z macesnom za tole (+ impregnacijski premaz) ali pa bi bilo vseeno, če bi dal kakšen cenejši les, kot je smreka ali pa hrast z impregnacijskim premazom. Glede na to, da bo kompost v stiku z lesom je tukaj vprašljiva življenjska doba? Za daljšo bi načeloma na notranjo stran lahko dodal mrežico, ki bi jo pritrdil na vertikale, tako da bi bila nekoliko distancirana od samih horizontalnih desk in s tem zagotovil nekoliko boljše "dihanje" lesa. Mreža bi se vsekakor usločila prav tako bi manjši delci padali skozi med mrežo in les, vendar bi bilo materijala v stiku z lesom vseeno manj kot pa brez mreže.
Skratka, kaj svetujete kako in iz kakšnega lesa bi bilo najpametneje narediti kompostnik oz. kakšne imate izkušnje sami?
[img]httpunichr("58")//iunichr("46")imgurunichr("46")com/hm1JAqGunichr("46")png[/img]
Objave: 482
Teme: 11
Pridružen: Aug 2014
2
Če želiš kompost uporabljati na vrtu in ga posredno pojesti, priporočam brez impregnacije. Kar se pa obstojnosti tiče pa tako že veš; kostanj, hrast, macesen. Mislim, da je kostanj precej v ospredju. Bolj obstojna je akacija, ampak so spet prisotni toksini.
Objave: 7877
-189
S kostanjem znajo biti težave zaradi pokanja. Slično, a manj kritično bo z macesnovimi deskami, kjer bo še krivljenje. Vseeno bo najlažje priti do primernih poceni macesnovih desk nižje klase. Delati z malo večjimi tolerancami, pa bo šlo skupaj. Korita za rože iz macesna, zemlja se je dotikala desk, so mi zdržala skoraj trideset let.
Objave: 7877
-189
Impregnirana smreka bo zgnila od znotraj navzven...proč tudi od bukve, jelše, topola itd.
Objave: 2654
Teme: 78
Pridružen: Jan 2010
Jaz pa pravim: ne kompliciraj, vzami smreko. Zgnila ti bo v 5 letih, takrat boš pa novega naredil. Najcenejša bo pri lokalnem mizarju ...
... jaz sem ga naredil iz smreke in je še danes v funkciji, po 5 letih. Uporabil sem morale 5*4 cm, ki so mi ostali od letvanja strehe in se "valjali" okoli hiše.
Objave: 7877
-189
Les se kupuje na žagi in ne pri lokalnem mizarju (to je že druga roka).
Če že kupuješ, je razlika med ceno smreke in macesna premajhna, da bi vsakih nekaj let pacal nov kompostnik. Pa komplikacije gor ali dol...
Drugo je, če zgolj porabiš, kar ti je ostalo...
Objave: 2654
Teme: 78
Pridružen: Jan 2010
Kar se nakupa tiče imaš prav, na žagi! Sem se zatipkal.
Macesen?! Si kaj gledal cene?? 350€+ za II. ali III. klaso žaganega lesa. Smreka pol toliko.
Primer: <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.bolha.com/gradnja/gradiva-in-veziva/les/macesen-zagan-les-1293136502.html?aclct=1496919129&kw=macesen+%C5%BEagan">http://www.bolha.com/gradnja/gradiva-in ... %C5%BEagan</a><!-- m -->
Objave: 7877
-189
Macesen se nabavlja na Jezerskem in v tržiškem koncu. Grčaste deske nimajo visoke cene, so pa čisto v redu za kompostnik. Življenjska doba je vsak petkratna v primerjavi s smreko...potem se računica tudi v tvojem, neugodnem primeru več kot izide...
Objave: 8193
Pridružen: Jun 2012
14
V neki drugi podobni temi je že bila tale debata.
Kaj pa ograjne PVC deske? Segnile zagotovo ne bodo. Ali podobni PVC profili....
Ja, saj vem, plastik fantastik.
Objave: 397
Pridružen: Feb 2016
Za takšen kompostnik 4 palete pa je.
Objave: 1502
Pridružen: Feb 2008
"...Življenjska doba je vsak petkratna v primerjavi s smreko..."
Nam je iz po dolžini na pol rezanih smrekovih sušic, večino časa pokrit, zdržal 15 let.
Objave: 305
Pridružen: Dec 2015
Evoga... rešitev za problem...
<!-- m --><a class="postlink" href="https://www.mimovrste.com/kompostniki/prosperplast-kompostnik-compogreen-3-400">https://www.mimovrste.com/kompostniki/p ... reen-3-400</a><!-- m -->
Objave: 425
Teme: 22
Pridružen: Dec 2012
Lep kompostnik a se da tudi bolj enostavno. Jaz sem ga naredil kar iz okroglih kostanjevih debel, v gozdu sem nabral nekaj še na pol suhih tam do debeline 12 cm. Lepo navzkriž zložiš v vogalu pribiješ, meni je vse skupaj držalo 15 let spodnji so sicer segnili a se ni podrl le ponižal. Ko sem ga prestavil je bilo pol lesa na vrhu še skoraj uporabnega. Žagan les vedno propada hitreje kot naraven okrogel. Poskusi če poznaš koga ki ima gozd in v njem kaj kostanja. Lahko narediš tudi iz smrekovih desk brez impregnacije, ker je običajno strupena a v kompostu so glavni delavci črvi. Ko les segnije kompost porabiš za gnojilo po vrtu in sestaviš novega. V takem primeru uporabi poceni neskoblan les.
Objave: 1546
Pridružen: Aug 2012
14
Tudi smrekove sušice bodo držale dolgo, če uporabiš zgornji nasvet.
