29.6.2017 ob 18:14
no pa sva končno prišla do svojega prvega stanovanja vendar ga je potrebno kompletno prenoviti. Prenavljala bova mansardo v starejši hiši na Gorenjskem. Mansarda ima kompletno leseno konstrukcijo od tal do stropa. Kritina je bobrovec, ki pa je bil menjan približno 10 let nazaj vendar pri obnovi strehe niso naredili zračnega kanala niti sekundarne kritine...
Za sedaj smo podrli skoraj vse pregradne stene in ven zmetali pesek-prod, ki je bil v tleh. Imamo še 2 stene za zrušit in potem bo celotno nadstropje "čisto". Ker si hočeva stanovanje narediti kvalitetno in brez poznejših poseganj bi vas prosil za vaše nasvete/predloge.
Menjala bova komplet vodo in elektriko. Na tla pride estrih s potrebno izolacijo. Poševne strehe bodo zaprte z knauf sistemom prav tako bova spustila strope s knaufom.
Sedaj me zanima kako je najbolje izolirati streho, katero volno uporabit, kako je najučinkoviteje narediti zračni kanal? Sicer sem gledal knaufov prospekt, kjer svetujejo kako se naredi zračni kanal pa me zanima, če je to dejansko ok?
Nad mansardo imamo še podstrešje, prostora ni kaj veliko tako, da bivalni prostor ni mogoč. Sem pa opazil, da so dile na podstrešju zelo dotrajane. Med stropniki pa ni nobene izolaicije razn smeti kot so iglice pa listje, ki so jih prinelsle po vsej verejtnosti živali. Doma imam plohe 3cm in sem mislil, da bi vse skupaj zamenajli. Ko bi bilo vse odprto bi med stropnike dodali izolacijo in pa tyvek folijo). Pametno ali ne?
Kar se tiče novih pregradnih sten jih nebi delal po knauf sistemu ampak bi preden se estrih zalije naredili lesen skelet. Na skelet bi prisle osb plate in na to gips plate. Razlog zakaj bi dal osb plate je pa zato, ker pri mojih doma imamo predelne stene narejene po knauf sistemu in me je zelo motilo ker se vse sliši skozi stene..
Kot sem reku vsi nasveti/predlogi so dobrodošli prav tako graje
To je zaenkrat vse z vprašanji ampak bodo še prišla
na poste bom pa odgovarjal, ko bom lahko ker imam zelo čuden urnik v službi.
na poste bom pa odgovarjal, ko bom lahko ker imam zelo čuden urnik v službi.LP
