PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Izbira klime
Aleš sem kliknila a sodeč po tem kar piše ne servisirajo Gorenjevih klim.
Bojann Napisal:pozdravljeni,
rabil bi pomoč glede izbire klime, klima se bo uporabljala 90% za hlajenje mogoče za gretje v prehodnem obdobju.
Hladila bo 35-40 m2, v bodoče je pa namen kupiti še eno klimo za preostali del stanovanja. Ker zaradi same razporeditve stanovanja ena klima nebo dovolj.
Razmišljam o vhodnih modelih Mitsubishi (recimo DM35VA), Daikin ali pa recimo Gree lomo/hansol
Kaj predlagate, ker vseeno je to investicija za več let bi rad kupil nekaj solidnega, top zadeve me ne zanimajo ker se mi zdijo tisti bonbončki čisto nepotrebni
nima noben nobenega predloga, bi rad v naslednjih dneh to rešil.
Hvala za vašo pomoč vnaprej.
sassapo Napisal:Tiste razno razne spreje pa kar pozabi, saj drugega učinka kot da diši iz klime še kakšno uro ni.
ti lahko pišeš kaj hočeš, se strinjaš ali pa ne, ampak jaz sem s tem rešil že ogromno ljudi, ki so vohali smrad v avto klimah...(uporabljam tudi za hišne....) res pa mu tisti mercatorjev ne seže do gležnjev))tud cena je 5kratnik
[img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/files/slika014zm93unichr("46")jpg[/img]
skrasa82 Napisal:Aleš sem kliknila a sodeč po tem kar piše ne servisirajo Gorenjevih klim.
joj... ti tud kompliciraš_pokliči ga, ti bo povedal, če se oglasi al ne....
Arrow sicer sem pa prepozno prebral nick"skrasa82" in po krasu sem se "sprehajal" v soboto in če si 82 letnik in če maš terana :mrgreen: bi se komot oglasil pogledat/poservisirat :lol:
bi se odrekel hobotnice v solati in juica, na račun česa drugega :mrgreen:
[url=httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/?3c/Vi/4O3Po7Px/sajnaunichr("46")jpg][img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/t/3c/Vi/4O3Po7Px/sajnaunichr("46")jpg[/img][/url]
Gree Lomo nudi bistveno vec od vstopnih modelov omenjenih znamk. Hansol pa je ze kar top zadeva!
Bojann Napisal:
sašo hvala za nasvet! Bom videla za ta sprej. Sicer pa še vedno čakam kako bom zaključila s prejšnjim serviserjem.
Po sliki ne vem kje točno si bil. Imamo terana in ne samo to sicer pa nas ni bilo doma tako, da ne bi šlo. Torej si ti serviser? Ni mi jasno :-))
Klima mi noče shladit pod 24. A je lahko kej druzga kot pomanjkanje plina?
Imaš izbran program za hlajenje (cool) ?
Jp. Tud na power funkciji je bolj meh pa še vent dela počasneje kot 4. stoppnja.
sašo65 Napisal:
Vsi proizvodi od kenta so dobri, tukaj ni debate. Problem je prah, ki se nabere med rebri, tega noben sprej na svetu ne odstrani :wink:
:lol: kje sem napisal..... :mrgreen: itak, da treba določene komponente mehansko (ročno)drugimo čistili ali z "vapom" sčistit....dezinfekcijo pa naredi Kent 100%......sem delal eno lani(tudi na morju) je od reber črna voda tekla, kot bi premog spiral....
ajd, nadaljujemo itak, da se neki piše, sproti tudi kaj zveš (samo Bohincu javim, da ne tipkam s službenega računalnika, ampak domačega :mrgreen: da bo pomirjen))
- veternica moje 22 let stare, spucana nazadnje lani tak čas: - mala plast praha, bo vredu za letos?
[url=httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/?3Y/I6/4IhNMQ96/veternica-klimaunichr("46")jpg][img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/t/3Y/I6/4IhNMQ96/veternica-klimaunichr("46")jpg[/img][/url]
22 let šteje, dela "ko šus" .... :lol:
Na šihtu sem v enih par samo posvetil z lučko od mobitela....dobro, da ni slik... Big Grin
Citat: veternica moje 22 let stare, spucana nazadnje lani tak čas: - mala plast praha, bo vredu za letos?
Ne popravljaj, kar ni pokvarjeno :mrgreen:
In kaj točno bi se naj servisiralo recimo vsako leto pred začetkom uporabe klimatske naprave in koliko bi to stalo?
saj sem že napisal (pa je tako enostavno, da bolj bit ne more :lol: ) ne rečem, da je prav, ampak tak je moj sistem in ne odstopam :mrgreen:
1. očistim vse notranje filtre (posesam ali operem pod mlačno vodo protiprašnega, ostala dva(dodatna oprema :lol: ) postavim na sonce za 1 uro
2. preverim izpih (klima mora delovat vsaj 15 minut najbolje da je zunanja cca 30° v prostoru recimo 25° na daljinčku nastaviš LO)4-8° je ok- ventilator na neko srednjo vrednost...
3. pogledaš zunaj priklope: če teče "slap" od njih je ok. če srežijo manjka plina..
- če je vse pregledano in še vedno slabo, potem manometre na priključke, da se vidi naprej... Arrow tukaj prevzame delo "profi"...
PS. tam na sliki je tisti "Kent" vsako drugo leto našpricam, da se razkuži sistem in morebitne gljivice uniči....(na avtu vsako leto, ob menjavi filtra; ne špricam v reže, ampak pri odstranjenem filtru direktno v sistem....)
Da ne bo off naslovu teme, včeraj je prišel katalog Špar in je notri ta Panasonic
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.modernakup.si/letaki/Spar_2/Spar-katalog-letak-SPAR-LETAK_7704/1">http://www.modernakup.si/letaki/Spar_2/ ... TAK_7704/1</a><!-- m --> po moje, dobra zadeva. Naj samo povem, da nekje 2012 je Špar imel neko akcijo prav tako Panasonicov na "pas mater" je bilo kupljenih 5 in tudi montiranih (sam sem pomagal izvajalcu) in vseh pet do sedaj dela fantastično_uporabljajo se tako za hlajenje kot gretje (naj še povem, da je bilo sproti kupljeno tudi nekaj CoolTech-ovih) tudi ni problemov z njimi....(cca 250€ cenejša)vendar se vidi, da je Panasonic klaso, če ne dve višje....
Sašo kako se vidi da je Panasonic "haj klas"?
notranje enote sem šraufal; ko primeš panasonicovo je zadeva kompaktna, dočim cooltekova malodane "karton"... dvigneš pokrov, da prideš do filtra, katastrofa, ne veš če ti ne bo v roki ostal.....ko zalaufaš zopet razlika: cooltecova plastika poka,joka,stoka....panasonicova lepo kompaktna, čuješ samo veternico...zunanja panasonicova, normalna oz primerljiva z ostalimi, cooltek neke vrste trabant....hladita pa obe, da ne bo pomote, s tem da panasonicova bolje greje, mnogo bolje bi rekel
1 ... 111 112 113 114 115 ... 146 Pojdi na stran
