PodSvojoStreho.net Kar naredi dom Vrt in okolica Žar na plin se kadi in gori
Pozdravljeni.
Živim v bloku in imam na terasi novi žar na plin znamke campignaz model expert super. Kupil sem ga z namenom, da mi se nebo po vsej terasi kadil in motil sosede kot bi bilo, če bi imel žar na oglje. No žar, ki ga imam se mi poleg dima tudi žge, se pravi poleg tistega pleha ki je v notranjosti kateri bi moral olje, ki se odceja od mesa speljati stran od ognja se tudi žge če pleh umaknem in koristim vulkansko olje in povrhu vsega uporabljam meso z čim manj namočenim v olju in ogenj imam nastavljeno na minimum pa mi se kljub temu stalno vže, da ne govorim da reberca sploh neupam dati gor.
V čem je problem da nemorem normalno pečt
Link od modela žara kjer sta pod mnenja dva zanimiva komentarja.
Hvala upam da bomo kaj rešili da mi se ne žge vso meso ki ga damo gor Smile
Aja pozabil na link
<!-- m --><a class="postlink" href="https://www.mimovrste.com/plinski-zari/campingaz-plinski-zar-expert-super-3000002866">https://www.mimovrste.com/plinski-zari/ ... 3000002866</a><!-- m -->
"Zdenka P., Maribor 20. 06. 2016
Zelo nepraktičen za peko,olje se žge ,se kadi ."
Slikaj kako je narejeno "kurišče"
Evo tako zgleda naše kurišče.
Brez vsega je takle
.jpg   20170618_102838.jpg (Velikost: 246,66 KB / Prenosi: 2710)
.jpg   20170618_102800.jpg (Velikost: 231,31 KB / Prenosi: 2708)
.jpg   20170618_102900.jpg (Velikost: 194,4 KB / Prenosi: 2708)
Jaz bi poskusil peči na plati. Jo bi bilo pa potrebno dati odrezat in zakrivit. Menim pa, da takile žari ne sodijo ravno v blok, drugim "pod nos", ker nekoliko kadilo se bo vedno. Tudi ni rečeno, da bodo vonjave všeč vsem stanovalcem nad tabo. Kdo sem ter tja tudi hoče prezračit stanovanje nad tabo. Brez malo dima in veliko vonjav ne dela noben roštilj.
Za na balkon, bi bilo morda z vidika sosedov morda primerneje kaj takšnega. Oče si ga je kupil v Lidlu za cca. 20 eur in peče presenetljivo dobro, vonjave pa so minimalne - so pa. Na teh plinjakih se običajno kar smodi in kadi.
<!-- m --><a class="postlink" href="https://www.ideo.si/nohtek/1600/5355419649.jpg">https://www.ideo.si/nohtek/1600/5355419649.jpg</a><!-- m -->
Tale zar ti ne bo brez zazganega olja pekel. Bistveno prevec plocevine. Na kamnih je isto. Se pac na kamnih "zge". Poglej si webrov sistem gorilnika. Se tam se mi "smodi" ampak bistveno manj. In ni problematicno. "Dim" bo pa vedno ko zar (ne gorilec,komplet posoda) ne bo cist. In pri vecini nikoli ni Smile
Brez dima bo najprej in za malo denarja "gorenc" tip zara. Za zacetnika cist ok. Elektricnega bi pokukal k webru. Hebat ga. Weber plin fan....
Ma najhuje je to ko ugotoviš da si se nekako nasankal, ko misliš da se bo lepo peklo, dim nas niti toliko ne moti ni strašno. Ni mi jasno kako žar na oglje, ki košta 15€ ne dela teh težav se pravi da meso gori. Za webra ni bilo fonda sem si mislis za start bo ta tud dobr ne pa da sem vrgel stran 100€. Bom probal z plato jo bom v službi naredil, ali bo dobra 6mm železna pločevina za pečt meso.
Me prav firbec matra kako imajo to drugi rešeno, v čem je caka.
Vsa caka je v tem, da maščoba nikakor ne sme priti v stik z ognjem (ali vročimi predmeti - samovžig). Plato, na njej pa si uredi odcejalnik za maščobo.
.jpg   Brez naslova.jpg (Velikost: 41,63 KB / Prenosi: 2256)
Takle plinski žar je za v naravo. Če je že potrebno usmraditi cel blok in ga hkrati ne zažgati, vzemi predlagani električni žar. Kar se Gorenca tiče, je roba več kot preizkušena tudi v bivši Jugi, kjer se njihovi izdelki dobro prodajajo. Torej so dobri tudi za nas.
Če žar ne deluje, ga je bolje vreči v smeti, nabaviti nekaj preizkušenega, kot se v nedogled jeziti in paziti, da se kaj ne vžge... pač zgrešena investicija. Saj ne bo prvič...
Zdravo.
Javljam se, da odgovorim kaj sem uspel rešiti z mojim problemom, mogoče bo kateremu v pomoč. Žar sem v bistvu reklamiral in sem dobil denar nazaj in kupil novega. Sedaj pa uporabljam Cadac-ov žar in sem prezadovoljen, peče fajn, kadi se nič tako da tisti katerega sem prej koristil nevem zakaj ga sploh prodajajo ker meče slabo luč na znamko. Evo katerega uporabljam sedaj.
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.iglusport.si/trgovina/akcija/carri-chef-2-chef-pan/">http://www.iglusport.si/trgovina/akcija ... -chef-pan/</a><!-- m -->
