Objave: 5764
Pridružen: Feb 2012
32
Stvari niso tako enostavne kot si predstavljaš. od orodja najmanj potrebuješ kramp, lopato za izkop zemlje, samokolnico in motiko za mešanje betona, pa še kakšen fleks za rezanje armaturne mreže in žago za les pri izdelavi opaža, prikolico za avto, z katero boš pripeljal material.
Za začetek je potrebno narediti izkop zemlje v debelini vsaj 20-30 cm, to zasipaš z tanponom (gramoz ipd), ter utrdiš, (potrebuješ valjar oz. vibro ploščo).
Narediš opaž v višini min. 10 cm, položiš armaturno mrežo in zaliješ z betonom, ki ga lahko ročno z vodo mešaš v samokolnici.
Nič posebnega, vendar če nimaš orodja in osnovnih informacij, kar komplicirano.
Namesto opaža in betoniranja lahko položiš na pripravljeno podlago betonske plošče.
Še lažje pa je, če v obstoječo podlago položiš travne plošče.
Objave: 58
Pridružen: Sep 2011
tole bi bilo zate še najbolj primerno
<!-- m --><a class="postlink" href="https://www.google.si/search?q=travne+plo%C5%A1%C4%8De&safe=off&rlz=1C1GGGE_enSI370&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwinwNb6r7_UAhUF2xoKHYUSBZYQ_AUICigB&biw=1680&bih=931#imgrc=zbaH4FKsEYIIeM">https://www.google.si/search?q=travne+p ... 4FKsEYIIeM</a><!-- m -->:
Objave: 2146
Teme: 17
Pridružen: Feb 2009
Malce izravnaj teren - izkop in fini pesek. Potem pa kakšne betonske plošče, travne plošče za podlogo. Če ne iščeš optimuma in trajnosti ti je to najcenejš in najmanj komplikacij. To lahko spelješ z budgetom pod 50€.
Čez par let boš pa videl kje si. V najslabšem primeru bo potrebno kakšno počeno betonsko ploščo zamenjati. Lahko pa tudi pustiš počeno.
Objave: 19
Pridružen: Jul 2008
Sem si pogledal na netu, kako se betonira, oz polaga tlakovce, kjer povsod poudarjajo dobro pripravljeno in utrjeno površino. Kar pa pri meni - budget, orodje, elektrika pride težko v poštev. Zato iščem najbolj optimalno bližnjico, ki bi imela dobro možnost ok izvedbe in omogoča odpravo napak. Vlitje betona se mi je zdelo še najboljše za odpravo napak (pogrez, razpok,...)
cheba si povedal še najoptimalnejšo rešitev. A če nasujem pesek (0-4mm), gor pa betoske plošče in zafugiram kar z betonom ali peskom? Mal me skrbi pogrez, ker nevem kako potlačiti nasutje...
Lepota mi ni važna, samo da se rešim zemlje in peska...
Objave: 7259
Teme: 15
Pridružen: Sep 2008
53
Če boš dal samo do 4mm peska, pol je vseeno če ga ne daš in samo poravnaš zemljo... Zafugirat ni treba oz. samo s kremenčevim peskom posuješ. Problem je avto, ker bodo prane plošče verjetno počile brez dobro pripravljene podlage. Se pa dobijo tudi armirane prane plošče, če se ne motim.
Objave: 2146
Teme: 17
Pridružen: Feb 2009
Potlači z avtom. Mal se voz gor pa dol. Fini pesek je za izravnavo. Spodaj lahko daš še filc, da še dodatno utrdi podlago in ti ne bo kakšna trava lezla iz fug.
Objave: 7877
-189
Predvidevam, da je pred garažo že zvožen - utrjen teren. Kupi nekaj vreč peska in teren z desko izravnaj. Vzemi tlakovce H, se med seboj najbolje vežejo. Položi. Vmes nasuj mivko. Bo v redu, če te kaka travica ne moti, sicer namenski pesek za fugiranje. Po kakem letu jih po potrebi odstrani, na vgreznjena mesta dodaj pesek in ponovi vajo. Na prane plošče in travne plošče zaradi velikosti pozabi.
Moje dvorišče pred vhodom je natanko tako narejeno. Po desetih letih še nisem popravljal.Majhna valovitost me ne moti.
Pa na pir ne pozabi...
Objave: 281
Pridružen: Nov 2008
"Predvidevam, da je pred garažo že zvožen - utrjen teren. Kupi nekaj vreč peska in teren z desko izravnaj. Vzemi tlakovce H, se med seboj najbolje vežejo. Položi. Vmes nasuj mivko. Bo v redu, če te kaka travica ne moti, sicer namenski pesek za fugiranje. Po kakem letu jih po potrebi odstrani, na vgreznjena mesta dodaj pesek in ponovi vajo. Na prane plošče in travne plošče zaradi velikosti pozabi. "
To je najbolj enostavno. Kako bo pa zaključke naredil? Robniki?
Objave: 397
Pridružen: Feb 2016
Z avtom ne bo nič. Nabijanje z batom pa naredi nekaj. Sicer pa izposoja orodja.
Objave: 19
Pridružen: Jul 2008
Hja tole bi lahko naredil že takoj, malo odkopal in preveril teren:
[url=httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/?1j/Zi/1jRGhbA1/122unichr("46")jpg][img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/t/1j/Zi/1jRGhbA1/122unichr("46")jpg[/img][/url]
Bom mogel to razbijati? Jaz se kar nagibam, da bi preplastil z betonom in še malo doštukal zraven. Vendar bo plast betona čez obstoječi beton debela kak centimter.
V primeru razbijanja in posutja za tlakovce. Kakšen pesek kupim? vem da za fugiranje je poseben pesek.
Objave: 7877
-189
Duc, robniki: nič.
Lavit: malo krampanja in bo tisti betonček odletel. Za podlago pesek nekam med 0-4mm. Upam, da imaš vsak kako prikolico za odvoz...pa kramp, lopato, mogoče macolo, vibroploščo na izposojo iz Obija,... Sicer najdi prijatelje... Polaganje H-jev v smeri padca terena... to je vse.
Objave: 397
Pridružen: Feb 2016
Pusti pri miru ali pa naredi kot se šika. Cm betona ni nič.
Objave: 413
Pridružen: Aug 2013
2
Malo še odkoplji zemljo in potem nasuj pesek pa bo. Mogoče daš spodaj še filc. Bo najhitreje in najceneje.
