Imam dvoriščna vrata (dvokrilna) in na njih pogon kot na filmčku :
<!-- m --><a class="postlink" href="https://www.youtube.com/watch?v=MyTLtr54DyE">https://www.youtube.com/watch?v=MyTLtr54DyE</a><!-- m -->
Opažam, da ko se vrata odpro ali zapro mi opozorilna lučka še kar utripa. ko sem stopil iz avta, slišim, da motor na enem pogonu še kar vrti. Vse skupaj sedaj ustavljam z daljincem (ustavi se tudi samo a šele po cca. 20 sekundah vrtenja v prazno).
Ima mogoče kdo kakšno idejo preden začnem skakati po servisih (ki so dragi in delajo le znotraj mojega delovnega časa (dopust ali kompenzacija) in je 40 km stran - zadnjič (2014) sem del pogona nesel k njim).
Zadevo hitro in nujno rešite sicer bo še motor šel. Vrata imajo verjetno ali stikalo v končni legi, ki jih ustavi, ali pa tokovno zaščito motorja, ki ga izklopi, ko ne gre več, ali pa celo oboje.... Tako, da to preverite, ker sicer bo to še manjši del stroška, poleg motorja samega ali pa celo pregorelih kablov do motorja.
Najprej preveri obvestilo na displeju v omarici. Možnih je pet napak (Err, Err1, Err2, Err3, Err4) ter še sedem obvestil.
Če si kaj štromarja, pomeri tok pri delovanju motorj(a)ev. Tok sme biti največ 3,5A pri 24VDC. Tvoj pogon deluje na "špindl", torej vrtenje dolgega vijaka z grobim navojem. Ustavljanje (končni poziciji) je določeno z mehanskim omejilcem na spodnji strani pogona (pritrditev in spreminjanje položaja z imbus vijakom), sam izklop pri doseženem končnem položaju (enem ali drugem) se vrši (predvidevam - tvojega pogona ne poznam ravno u nulo) kratkostično z relejem. To pomeni, da ko vratno krilo doseže končni položaj, se nasloni, posledično tok skozi motor naraste, napetost pa se zaradi povečanja toka na motorju (kot pri kratkem stiku) sesede in rele odklopi. Imaš pa možnost resetiranja krmilnika pogonov na tovarniške nastavitve. Postopek je sledeči: v omarici pritisni gumb [PGM], z gumbom [↑] izbereš na displeju funkcijo [RES], pritisneš in držiš gumb [PGM], napis [RES] prične hitro utripati. Spustiš gumb [PGM], na displeju se pojavi napis PGM (programiranje). Krmilnik je ponastavljen na tovarniške nastavitve. Za izhod iz programiranja izklopi napajanje omarice ali počakaj 60 sekund.
Tudi ta pogon omogoča le delno odpiranje enega krila vrat za osebni prehod (pedestrian function). Seveda jo je potrebno nastaviti s programiranjem. Lahko pa je okvarjena tudi ena od fotocelic. To lahko preveriš sam. Tista z le dvema priključenima vodnikoma je oddajnik (Tx), tista z štirimi pa sprejemnik (Rx). Imaš dva kompleta teh fotocelic. Enega pred in drugega za vrati. Vsaka ovira med njimi v fazi zapiranja vrat (pri odpiranju pač ne) pomeni trenutno ustavitev zapiranja in spremembo v odpiranje.
Če si vešč vnosa nastavitvenih parametrov predlagam, da obstoječi program povoziš in ga nastaviš na novo. V nasprotnem primeru pa dobi kakega monterja takih in podobnih pogonov. Ni neki bav bav. Za vse preostalo je pač, ne mastercard, ampak servis. In ker tvoj pogon omogoča kar konkretne navore (1.700Nm) bo tudi z moje strani nasvet o čimprejšnjem servisiranju sistema.
Po tem opisu sklepam, da je elektronika odpovedala. Tega proizvajalca sicer ne poznam, v večini primerov so omejilci in ko pridejo vrata v končni položaj, do omejilcev, to elektronika zazna in čez par sekund ustavi motroja. Nekateri pa imajo končna stikala tretji pa enkoderje, ki zaznavajo položaj vrat. Če bi označil točni model bi bilo lažje kaj bolj pametnega svetovat. Lahko pa na silo zaustaviš vrata na npr, sredini in poročaj.
Če je to ta pogon [url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")infinity-itunichr("46")ro/documentatii/byou/byou-beauty-kit-porti-batante-manual-instalare-utilizare_enunichr("46")pdf[/url] narediš power reset(izklop varovalke), če še vedno ne deluje pa ponovni auto learn. Če želiš pa še reset na tovarniške nastavitve, kot je @arbajter omenil, daljinci ostanejo v spominu ostalo pa moraš ponovno nastaviti kot je bilo...celotna prog. procedura.
Se mi pa zdi, da se krilo ki se ne ustavi tudi malo počasneje premika, tako, da moram dobro pregledati tudi sam pogon na tej strani, da se ni kaj "losalo". Ga pa sedaj vedno z daljincem prej ustavim- torej tik preden pride v končno pozicijo.
Hvala zaenkrat - pa javim kaj bom čez vikend zrihtal, ker čas je najhujša težava zaenkrat.
Evo. Danes v jutranjem hladu brskal po elektroniki in pogonih (rokah). Ker na rokah nisem našel nič očitnega (vse fiksno pritrjeno) sem se posvetil elektroniki. Skratka najprej vizualni pregled žic in mostičkov (vse OK). Potem sem malo kontroliral display ob odpiranju in zapiranju vrat (ne napiše ničesar). Preverim fotocelice - vse špila. Potem pa grem na resetiranje in glej čudo zadeva sedaj funkcionira, le da se moram pozabavati z nastavitvami osebnega prehoda - kateri je šel h bohku zaenkrat. Bom rešil tudi to. Elektronika je sicer dokaj nova (zamenjana 18 mesecev nazaj, ko jo je strela skurila (poleg še nekaterih uporabnikov elektrike)), lahko pa da se je kaj zmiksalo ob preteklih nevihtah - ali pač ne - kdosigavedi.
V navodilih našel še izklop samodejnega zapiranja in nastavitev osebnega prehoda. Na koncu še kloniram vse daljince in zmaga - ampak popoldan. Zdajle pa malo v hrib, potem par brancinov na žar, splakovanje z vinom in šele nato v večernem hladu Byou.
Ribce so splavale ;-) . Ja ravno zaradi preveč ihanskega, sem zdaj bolj na pustem in morskem - so dohtarji tko djal. Saj ne da kaj vejo - ampak sem tudi sam opazil, da je cajt.
Če ostanem na pogonu: izklopil sem samodejno zapiranje. Ni mi pa uspelo sprogramirat osebnega prehoda. Držal sem se navodil, ampak ne gre in ne gre - vedno odpre obe krili. Pa tudi ko se zapira, mi desno krilo po prispetju v končni položaj še cca. 2 sekundi ruži preden se ustavi in luč ugasne.
Bom jutri po šihtu ponovil vajo z resetiranjem, potem pa od začetka. Pa sprintal si bom navodila, ker s telefonom v roki ni nič.
