Torej ideja je postavit nadstrešek, v prilogi en "domač" tloris, upam da so podatki razvidni.
Imam par vprašanj
1. Kater material uporabit? Verjetno je kovina boljša od lesa?
2. Montaža, na levi strani skice imamo 20cm široko škarpo z ograjo, to bi uporabil za sedež nadstreška zaradi boljšega izkoristka prostora, namreč sedaj na ta prostor spravimo 2 vozili eno ob drugo ( na tesno seveda) in bi to rad obdržal.
3. Kako sidrati ob steni? Skopati luknjo in zabetonirati kocko z nosilcem? Če tako, kakše dimenzije kocka naj bo?
4. Glede na moje laično mnenje, pride verjetno v poštev le enokapnica z nagibom na levo stran, torej stran od hiše. Je opcija še kaj drugega glede na dimenzije.
5. Dimenzije nadstreška naj bi bile prvotno za širino prostora ( torej razpon 4,10 do 4,60cm) , in pa dolžine 9 ali pa 12 metrov ( še ni odločeno).
Nekaj informacij, lokacija je v Ljubljani, teren bi lahko rekel da je utrjen že dlje časa, na njemu je trenutno pesek, bo pa verjetno v prihodnosti kakšen drug "podn" , zaenkrat nam odgovarja tako. Na dolgi rok se bo mogoče nadstrešek zaprl z vseh smeri in bo postala "garaža" oziroma nekaj takega da lahko pozimi notri tudi kakšen avto popraviš itd...
Če sem dal premalo informacij, prosim za vprašanje, imam pa plan se lotit tega v lastni režiji.
1). Vsaka stvar ima svoje pluse in minuse, kovina je načeloma superioren materjal od lesa. Nerjaveče jeklo je načeloma boljše od navadnega. Je pa za tale projekt najbolje enostavno in najceneje zagotovo les. Ker predvidevam da RF ne bo, je dobro da je prej zadeva pripravljena kolikor toliko v nulo, pocinkana in potem samo zvijačena skupaj. Če bo na mestu varjeno skupaj in malo na hojladri poštrihano bo kmalu vse rjavo.
2) Stebre lahko postaviš na škarpo, če le ni iz kakšnega preveč trhlega materjala
3) Od oka enih 50x50x50. Morda je opcija tudi sidranje lege na hišo.
4) Ne vem kako zgleda zadeva v živo, če ti kaj pomaga lahko narediš tudi trokapnico, ali pa dvokapnico v L. Če boš delal v lastni režiji in nisi ravno vešč tega dela sicer bistveno lažje enokapnico.
Za še kak nasvet ti fali še s čim želiš imeti pokrito, kakšen bo naklon, ali bo leseno ali kovinsko...
Torej mogoče je bolj da naredim/kupim konzole ki bodo objele škarpo ( konzola U profil) in na njo pritrdimo tram.
Mogoče kakšen nasvet kakšne širine tramove uporabiti za stebre in kakšne za povezavo teh stebrov, da ne bomo preveč pretiravali, oziroma se huje, dali prešvoh, bo pa kar enokapnica ki je najbolj enostavno. Bo dovolj skupaj 6 stebrov ali bo premalo?
Kritino sem razmišljal tisto kovinsko z izolacijo spodaj, mislim da se imenuje trimo?
Glede naklona strehe, izbral bi minimalnega ki je še funkcionalen, verjetno cca 50cm višinske razlike od leve do desne točke.
Nagibam se k izbiri materiala masivni les , predvsem zaradi polovične cene napram lepljencu. Masivnega bom sam obdelal ( pobrusil in prebarval ).
Ideja o nadstrešku je taka kot na priloženi sliki, žal ni narisana v merilu ker mi Skecthup ni toliko domač, tako da sem le prilagodil enega izmed drugih nadstreškov.
Mogoče nasveti o debelinah stebrov, lege in pa špirovcev?
Bo. Ker imaš majhne razpone tudi z debelino lesa ne bo treba pretiravati. Špirovci takole od oka 10x12(14), stebri in lege 16x16 ali 14x14- statično overkill ampak meni zgleda lepše če je osnovno ogrodje malo bolj masivno.
Nisem pa v tiste pol leta na strojnem faksu nikoli dobil pozitivne ocene pri statiki tako da številke raje preveri.
Ali bi lahko takšen nadstrešek pokril z stresnikom creaton rapido?Ali bi bil zato naklon strehe premajhen? Zanima me tudi na kaj je potrebno biti najbolj pozoren,če se lotiš takega nadstreska v lastni režiji.Ker cene pri obrtnikih se mi zdijo vrtoglave napram strosku lesa ,če ga kupis na kakšni zagi. Ne vem kako so lahko cene tako visoke?
Les na žagi je poceni, ampak saj je z vsako stvarjo tako da je osnovna surovina delček cene. Pa tisto kar največ zgleda je najceneje, malenkosti ki so skrite pa nanesejo, tako kot povsod. Ne vem sicer za kakšnen nivo si se pogovoarjal, ampak les je treba poskoblat, skrojit, pobarvat, postavit podstavke, sestavit, rešit špenglarijo ki je pri takšnem nadstrešku, če je narejena kot je treba precejšnja postavka. Strehe je endrek, imaš pa 12m žleba, nekaj cevi, 12m odkapne pločevine, stranske obrobe pa verjetno še zgoraj 12m nekakšnega zaključka.
Krovci so tudi sicer precej "high maintenance" ekipe ker ima danes večina že avtodvigalo, pa zraven še poln kombi orodja za katerega se boš verjetno kar čudil kaj vse se znese na kup preden je zadeva fertik.
Je pa tako, da za takle nadstrešek dvigala ne potrebuješ, večino se da naredit z dokaj osnovnimi orodji če imaš znanje, pač ne bo v enem dnevu pripravljeno in drug dan fertik. Na kaj paziti? Da pravilno zastaviš, da uporabiš lesne zveze tam kjer morajo bit, za domačega mojstra so verjetno še najbolj tricky naredit pravilne in estetske roke/lesne zveze in špenglerijo, drugega kaj dosti pri takšni enkokapnici pokriti s plehom že težko zahebeš.
Poskusi na strojniškem forumu najti nekega gospoda Miha, sliši tudi na ime Žerjavar. Mogoče ti bo izdelal kak izračun. Na tem forumu pa so dosedaj le ugibanja, bolj kot neke vrste loto.
Zakaj hudica delaš neke stebre katere boš podiral s spegli.
Kakšno imaš fasado na hiši. Kakšna je škarpa.?
Sidraj lego direkt v steno hiše in škarpe, vmes pribij spirovce in položi tisti pleh.
Kater izmed tvojih komentarjev je sploh koristen ali ti je dolgcas ker je vroce zunaj?
Na forumu je veliko mojstrov ki vedo dosti, na sreco se nekateri oglasijo tudi na ZS, vseeno pa je en kup pametnjakovicev ki imajo svojo idejo kako bi si sami naredili.
Če sem se odločil da NE ŽELIM sidrati v hišo, potem ne želim,ampak hočem da je nadstrešek postavljen OB hiši.
Zato sprašujem če je moja ideja OK ali ni, glede sidranja temelja v hišo.
