Objave: 38
Pridružen: Dec 2013
pozdravljen
mi smo tudi imeli probleme z okusom vode po dimu
problem smo rešil z podaljšanjem dimnika nad sleme
podaljšali smo ga pa kar z rostfrei tuljavo...
tako da strošek ni bil velik...
lp.
Objave: 197
Pridružen: Aug 2015
Ima kdo JUDO SPEEDY-Long Life?[url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")judo-filtriunichr("46")si/long-life-serija-kakovost-vodilnega-na-trgu/[/url]
Mislim da je 100 mikronski. Ali je to ok, ali je potreben še kak bolj "fin"?
Objave: 46
Pridružen: Sep 2007
To je filter za grobe delce, ki pridejo do hiše iz vodovoda ali vrtine - pesek, mivka. Za filtracijo finih delcev, motnosti, mulja, itd je treba dodati še bolj fine filtre
Objave: 21
Pridružen: Mar 2016
Imam par vprašanj glede filtrov. Trenutno imamo atlas filter (ne vem kateri). Torej me zanima kateri filter kupiti? Letos se bomo selili in je potrebno zamenjati filter. Kako menjati filter (ali je potrebno izprazniti vodo iz sistema?) ter na koliko časa je priporočljivo menjati filter?
Kje kupujete filtre? Zasledil sem tole stran: <!-- m --><a class="postlink" href="http://obchod.netcabinet.net/obchod/potrubn%C3%A9-vodn%C3%A9-filtre/filtre-atlas/filter-senior-plus-vlo%C5%BEka-fa-10-hot-sx-50-mcr">http://obchod.netcabinet.net/obchod/pot ... -sx-50-mcr</a><!-- m -->
Slika: <!-- m --><a class="postlink" href="https://drive.google.com/open?id=0B_7-Q2OyfDSPNWdXNXp1OXNfWlk">https://drive.google.com/open?id=0B_7-Q ... Xp1OXNfWlk</a><!-- m -->
Objave: 29
Pridružen: Jul 2016
Mene pa zanima razlika med filtri ki uporabljajo kartuše (vložke) in samočistilnimi?
Filtri z vložki so v štartu cenejši, je pa potem treba na vsake toliko časa kupiti novo kartušo. Na koncu je vse skupaj dražje, ali se motim?
Pri samočistilnih filtrih pa je investicija nekoliko višje, potem pa se obrestuje.
Objave: 46
Pridružen: Sep 2007
Samočistilni so samo filtri za grobe delce, ponavadi nekje do 50 mikronov - pesek, mivka... Kartušni filtri so lahko za grobe delce (pralna mrežica), dobi pa se tudi bolj fine filtre in ogljene filtre. Taki filtri ne morejo biti samočistilni...
Objave: 29
Pridružen: Jul 2016
Hvala za pojasnilo. Tega pa noben trgovcc ne pove....
Objave: 5058
Teme: 8
Pridružen: Jan 2010
3
Jaz imam 2: 1 mikronski filter za delce, za kemijo pa še karbonskega. Kupil sem jih v Merkurju. Tiste večje. Ne vem pa več, kako je s klorom. Morda se oglasi forumaš @xavi, ki se ukvarja z vodo.
Sent from my SM-G930F using Tapatalk
Objave: 826
Teme: 55
Pridružen: May 2006
Ima še kdo kakšne izkušnje/predloge z filtri.
Objave: 46
Pridružen: Sep 2007
Navadni filtri za pod pult niso optimalna rešitev. Ponavadi je ohišje filtra prozorno in zato pod pultom (kjer je ponavadi toplo) hitro nastanejo alge v filtru. poleg tega je v filtro vedno do 1 liter vode, ki je ni dobro piti če stoji več dni. Zato je bolje najprej pustiti vodo da teče nekaj sekund, šele nato piti.
Bolj primerni za pod pult so filtri, ki nimajo veliko volumna in nimajo prozornih ohišij. Glej, da je filtracija pod 0.5 mikrona da ustaviš bakterije in da je v filtru veliko aktivnega oglja, ki zadrži klor.
Več kot toliko ne povem, da ne bo reklama...lahko na PM.
Objave: 4
Pridružen: Jan 2016
Tašči smo uredili podpultni filter z 0,5 filtracijo. Ona ni hotla pipice, ker je opcija ločeno, tako, da ima vezano pod pultom.In je zadovoljna, pravi, da je voda dobra.
Smo ji pa kupili:
<!-- m --><a class="postlink" href="http://moja-voda.si/podpultni-vodni-filtri/244-podpultni-vodni-filter-bravo-mono-pure.html">http://moja-voda.si/podpultni-vodni-fil ... -pure.html</a><!-- m -->
Objave: 63
Teme: 9
Pridružen: Oct 2008
Pozna mogoče kdo tale filter in lahko svetuje prosim?
<!-- m --><a class="postlink" href="http://ekopomurje.si/hisni-filter-big-blue">http://ekopomurje.si/hisni-filter-big-blue</a><!-- m -->
Namreč pri nas je problem to, da ima manjše naselje lastno zajetje, vendar je od lani problem pri vodi ta, da so ob renovaciji gozdne ceste poškodovali zajetje in nam ob nalivih doteka noter površinska voda. Zajetje je za sanirati, a vseeno bi rada bila prepričana, da je voda v hiši ok (predvsem zato, ker je hči imela ob enem pregledu ugotovljeno v telesu prisotnost bakterij, virusov in težkih kovin in malce dajem krivdo na našo vodo).
Zanima me še nekaj glede reverzne osmoze, ki seveda to vse ščisti (so pa te variante samo podpultne in dobiš samo en dotok te vode), ampak tudi minerale iz vode. Je vsebnost v vodi le-teh sploh omembe vredna ali vse to dobimo dovolj iz drugih virov.
