Objave: 74
Teme: 14
Pridružen: Apr 2017
evo sm mal "narisov" če je blo nejasno... skratka problem je desni rob ker se knauf konča prej in ne gre do stene, tam naj bi svetu led trak dol na steno
[img]httpunichr("58")//iunichr("46")imgurunichr("46")com/edCiURbunichr("46")jpg[/img]
Objave: 2130
Teme: 20
Pridružen: Sep 2005
Kje je problem, pač zaključiš strop 10cm prej.
Po tem desnem robu boš moral dati na strop UD profil, na njega že prej (ker potem ne boš prišel zraven z vijačnikom) navijačiti pas gipsa in spodnji UD profil (tisti, ki bi 'moral' iti na steno) in nato je vse kot ponavadi.
Lp, furbo
Objave: 12052
Teme: 16
Pridružen: Mar 2009
27
Lahko pa tudi led trak skrijes za strop, spodnji gips zapeljes 3 cm cez pokoncni "zakljucni" gips. Odvisno od zelja..
Objave: 8193
Pridružen: Jun 2012
14
Če bo svetloba led traku padala preko roba knaufa znajo biti težave z senco (črto), ki je lahko hitro kriva. Ne zaradi knaufa, dovolj je četrt milimetrski zamik led traku, da bo tista črta katastrofa.
Objave: 7111
Teme: 42
Pridružen: Dec 2006
34
bizilux,
nekaj profilov in mere , ki ti znajo priti prav. So pa dragiiiiiiiiiiiii. :wink:
<!-- m --><a class="postlink" href="http://ledprofilelement.de/sites/default/files/media/downloads/led_kat_08_2016.pdf">http://ledprofilelement.de/sites/defaul ... 8_2016.pdf</a><!-- m -->
Imaš tudi detalje za izvedbo.
Objave: 8193
Pridružen: Jun 2012
14
Tistih nekaj cevi v vidnem delu kaskade zaštemaj v strop in vzidaj. Najbolj enostavno in tudi mnogo bolj profesionalno. Pa čeprav je beton. Se splača potruditi.
Objave: 74
Teme: 14
Pridružen: Apr 2017
Ja sej sm razmislu v tej smeri. Samo je beton :/ in sm se ze nastemu v tem stanovanju betona za cel zivljenje, pa še se ga bom k morm nardit lukno za geberit in še eno malo betonsko steno podret..
Problem je ker na visini 2.5 metra v strop je svinsko težko štemat, nisem tak hrust da bi stemarco z lahkoto nad glavo drzu.
Sm dubu par idej kako bi resu to lazji... Al bom za teh par cevi po steni poštemov k je par centimetrov ometa pa potem nad vhodnimi vrati in pridejo cevi vn zraven klime.
Druga opcija je pa štemanje ometa po steni na drugo stran hodnika k kopalnici in pridem tm nekje vn v kotu nad drsnimi vrati.
Štemanje mi zgleda ne uide. Upam sam da bo nakonc vs ta ekstra delo in denar vredn, pa da bo nek "wow" faktor k bos stopu skoz vhodna vrata.
Objave: 8193
Pridružen: Jun 2012
14
Za take, ki pa nočejo štemat, pa obstajajo samolepilni kabli na foliji (traku). Enostavno nalimaš po steni in na tanko prekitaš in pobeliš. Samo je cena taka, da se tega nihče ne poslužuje. Dragi so tisti adapterji, ki trak pretvorijo spet v žice. Obstajajo pa v variantah 2, 3, 5x1,5mm2 in 2, 3x2,5mm2. Cena koluta traku (50m) okrog 400€, brez adapterjev. Nisem uspel najti linka, bom se potrudil narediti to pozneje. Prodaja se pa tudi na našem tržišču.
Drugače pa kar se betona tiče: je dosti lažje, če si tisti košček trase navrtaš z obeh strani s svedrom npr. 8mm in nato stolčeš tisti pas vmes. Diamant za strop zelo verjetno nebi šel, ker je armatura zagotovo takoj pod površjem.
Objave: 68
Teme: 8
Pridružen: May 2014
@arbajter: bi lahko vsaj podal ime proizvajalca oz ime tega kabla - mislim da bi rabil nekaj takega, kakih par metrov....
Objave: 8193
Pridružen: Jun 2012
14
Nekaj podobnega - v info in izgled.
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.yankodesign.com/2009/12/04/no-more-trippin-wires/">http://www.yankodesign.com/2009/12/04/n ... pin-wires/</a><!-- m -->
vendar se je tisti lepljivi flat zaključil npr. malce nad P/O dozo z adapterjem, iz adapterja pa so potekali tisti trije drati (črna, modra, rumeno zelena), katere si uvlekel v dozo. Roba je bila v prodaji tudi na našem tržišču, vendar zgolj celotni koluti.
Za šibki tok (ozvočenje, telefonijo, računalniške povezave) pa je stvar na izbiro v milijon variantah (Google: self adhesive flat cables). Bom poskusil poiskati tole še na starem kompu, če je tam kaj.
Objave: 74
Teme: 14
Pridružen: Apr 2017
imam še eno vprašanje predno se lotim izdelave...
kako pa naredim ta rob ki je na sliki označen z puščico da bo lepo zgledal, oziroma kako nardim stik med tema dvema knaufoma, horizontalo in vertikalo...
no sej sploh študiram če bi dau vertikaln knauf, ampak okej zdej če že delam nardim tko kt more bit ane?
Objave: 8193
Pridružen: Jun 2012
14
Na sliki označen s puščico? Kakšni sliki, kakšno puščico?
Objave: 74
Teme: 14
Pridružen: Apr 2017
ja sej klasika sm pozabu prložit sliko... :/
[img]httpunichr("58")//iunichr("46")imgurunichr("46")com/sewPD1Yunichr("46")jpg[/img]
