Objave: 3411
Teme: 45
Pridružen: Oct 2013
33
Moje mnenje je, da je vedno potrebno reševati vzrok ne pa posledice, zato se mi zdi v tem trenutku razprava o filtrih sicer koristna vendar nekoliko preuranjena. Ob 630 klikih se ni pojavil noben nov forumaš, ki bi zaznal (oz.potrdil) podobne motnje. Torej je verjetnost, da je napaka pri nas, ki smo to zaznali.
Danes se mi je TV ponovno izklopil kar sam. Ugotovil pa sem, da ni kriv TV temveč modem, tako da bom poklical na Telemach in bom videl kaj bodo naredili. Verjetno mi ga bodo kar zamenjali.
Drug problem pa je s klimo, ki pa je brez izklopa napajalnega kabla sploh ne morem izklopiti in se bom tudi z njo nekoliko bolj pozabaval. Vsekakor pa so v 100 stanovanjskem bloku možne kakršnekoli motnje, saj ljudje pač kupujejo, v krizni situaciji kot smo, glede na ceno ne pa na kvaliteto. Seveda pa tudi niso izključene motnje zaradi merilnih didstribucijskih naprav.
Verjetno bo res smiselno v razdelilec vgraditi, tako kot prenapetostno zaščito, tudi kakšen univerzalen filter.
Objave: 8660
Pridružen: Nov 2012
9
Ja, to je graf za ferit, ki objame kabel
Objave: 104
Teme: 36
Pridružen: Feb 2010
No, če podam informacijo glede osnovnega problema: preveril sem
kar nekaj razdelilcev s prenapetostno zaščito in EMI/RFI filtrom.
Žal z nobenim nisem rešil težave. Filtri so bili večinoma od
150kHz do 100MHz in utripanje pa je kljub temu ostalo... Očitno
je vzrok v nižji frekvenci, za kar pa nisem imel možnosti dobiti
nobenega filtra.
Kot kaže, je rešitev ali navadno stikalo ali pa dimmer stikalo,
če ga bom kje uspel najti in ne bo imel pretirane cene.
Objave: 472
Teme: 21
Pridružen: Dec 2010
3
V sklopu te teme je debata o motnjah, ki so posledica PLC komunikacije proti električnemu števcu in motijo naprave pri uporabniku. Mene pa zanima obratna situacija/problem: Ali ima kdo problem s tem, da motnje naprav v gospodinjstvu motijo PLC komunikacijo elektro distributerja. Kaj storiti v tem primeru? Je to problem elektro distributerja ali je to moj problem? Izkušnje?
Objave: 74
Pridružen: Mar 2009
Pred kratkim je moj kolega ugotovil da mu daljinc za garažna vrata ne deluje več in poklical servis.Serviser je ugotovil da je z vrati in daljincem vse v redu le da je v bližini nek moteč signal.Ugotovili so da je soseda pred kratkim kupila vremensko postajo ki je imela brezžični prenos zunanje temperature.Sicer malo nerodno po bloku iskat mislim pa da obstaja kakšna naprava ali pa kdo ki bi lahko izmeril prisotnost motečega signala.
Objave: 1106
Teme: 21
16
Veliko (!!!) naprav (sploh kitajskega dizajna) ne ustreza EMC direktivam, kjer je določeno, do kakšne mere mora biti naprava odporna na zunanje motnje. Pa tudi, koliko motenj sme sama proizvesti ... Zmagovalen je bil zarnkrat napajalnik za LED trak, po priklopu katerega je mrknil WLAN v vsej okolici (par stanovanj!).
CE je v osnovi samo papir in marsikdo da znak gor brez konkretnejsih meritev. (v worst case pac firmo zaprejo pa novo odprejo)
Lp, g
Objave: 472
Teme: 21
Pridružen: Dec 2010
3
Verjetno imaš prav! Ampak gre za normalnega porabnika (fluorescentna svetilka), ki naj bi preveč motenj povzročal v pasu delovanja PLC-ja (62 kHz in 74 kHz). Naprava ni samogradnja - normalno kupljena! Saj obstojijo namenski filtri, ki bi jih elektro lahko uporabil na izhodu iz števca? Ali sedaj pomeni, da se bodo vsak mesec spomnili, da neka moja naprava moti delovanje njihove komunikacije - to je lahko tudi indukcijski štedilnik, pa še marsikaj drugega! Z vgradnjo filtra, bi ta problem bil rešen dolgoročno - seveda pa to stane in jim ta rešitev ne "diši"!
Objave: 472
Teme: 21
Pridružen: Dec 2010
3
In še nekaj je bistveno pri tem!
Moj distributer je zamenjal števec (na elektronskega). Se pravi, dokler je bil mehanski števec je bilo vse v redu. Po moji kmečki logiki morajo oni (elektro distributer) poskrbeti, da vgrajujejo takšno opremo, ki je za uporabnika kompatibilna z prejšnjo - tako da, tvoje razmišljanje (@mirator), ne vem če je pravo?
Seveda se pa strinjam, da v primeru raznih samogradenj in DIY izvedb naprav so pa postopki in obveznosti uporabnika drugačni!
Objave: 8660
Pridružen: Nov 2012
9
Mislim da ni tako enostavno....
Načeloma mora povzročitelj motnje odpraviti, oziroma plačati strošek odpravljanja motenj.
Res pa je, da morajo biti tudi naprave odporne na motnje.
Kolikor vem, je bil na to temo pred leti spor med Telekomom in RTV.
Domžalski SV oddajnik je namreč povzročal motnje v stacionarni telefoniji, tako da so v okolici poslušali radio na telefonu. Čeprav bi telefoni morali biti odporni na take motnje, pa je na koncu bila "sodba" (mislim da so se izvensodno dogovorili), da mora RTV plačati vgradnjo filtrov, ki pa jih je Telekom vgrajeval.
Objave: 472
Teme: 21
Pridružen: Dec 2010
3
Saj motnje se niso pojavile sedaj. Če so bile, so bile tudi preje, ko je bil mehanski števec!
Zadnji poseg je izvajal elektro distributer z vgradnjo svojega elektronskega števca - torej mora on poskrbeti, da je stanje glede uporabnika takšno, kot je bilo pred posegom!
Tako ali tako se s svojim PLC napravami (komunikacijo) nahajajo v področju motenj - pa četudi imajo ta pas "zakupljen"!
Gledam popolnoma pragmatično - kupljena običajna naprava, priključena na omrežno napetost, kar naenkrat postane problem uporabnika - zaradi na novo vgrajene merilne naprave (elektronskega električnega števca)!
Tu se mi zdi zadeva sporna!
