Objave: 1048
Teme: 9
Pridružen: Mar 2015
Me zanima kaj je profi majster rekel na to? Ali ste že rešli reklamacijo
Objave: 1023
Pridružen: Aug 2010
ma lahko ima majstor kilometre položenega,vendar vidi se kako strokovno je potegnil izravnalno maso,tako šlamparijo lahko naredi samo nekdo ki je kot sem rekel avtomehanik...
Objave: 482
Teme: 11
Pridružen: Aug 2014
2
Avtomehaniki morjo pri svojem delu biti precej bolj natančni...
Drugače je pa to lepilo, izravnalna bi naj bila pobrušena.
Objave: 1023
Pridružen: Aug 2010
ups sry my bad(smo že malo starejši) vendar še vedno deluje šlampasto,lepilo mora biti raztegnjeno brez vsakih neravnin in kupčkov lepila,zaradi tega se pa tudi tako pozna na vinilu
Objave: 54
Pridružen: May 2015
Ja lepilo je to. Izravnalna je bila pobrušena praktično do sijaja.
Objave: 482
Teme: 11
Pridružen: Aug 2014
2
Pri vinilu pač ne sme biti šlamparije. Sam se sicer polagal debelejšega 4,3mm na klik, pa se je skozi vsaka neravnina poznala. Tako,da je bilo treba vse lepo zgladiti. Z 2mm je pa še huje. Ko je pa enkrat v nulo narejeno, je pa super podn.
Objave: 1344
Teme: 48
Pridružen: Mar 2015
6
Vprašanje za polagalce vinila?
Ali so res velike razlike v kvaliteti izravnalne mase ker so razponi cen 15-23€?
Debelina bi bila 1-3mm.
Objave: 7259
Teme: 15
Pridružen: Sep 2008
53
Jaz bi rekel da ne. Kar sem videl pri sebi doma, je najbolj od vsega važno kako pedanten je polagalec. Torej kako ulije maso in kako jo pobrusi. Na žalost tudi moj polagalec ni bil nek presežek...
Objave: 1048
Teme: 9
Pridružen: Mar 2015
Očitno nimamo polagalcev v slo, ki so v nulo pedantni. Ker pri meni je tud ene par napakic , pa ena večja napaka. Pa sem vzel najboljšega majstra za vinil na dolenskem (kakor so ga vsi hvalili in po temu da cist vsaki dan polaga vinil, ali parket.)
Objave: 1344
Teme: 48
Pridružen: Mar 2015
6
Se pravi če vzamem:
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.merkur.si/gradnja/gradbena-kemija/izravnalne-mase/izravnalna-talna-masa-kema-linea-803-sl-25-kg">http://www.merkur.si/gradnja/gradbena-k ... 3-sl-25-kg</a><!-- m -->
ali:
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.merkur.si/gradnja/gradbena-kemija/izravnalne-mase/izravnalna-talna-masa-mapei-ultraplan-23-kg">http://www.merkur.si/gradnja/gradbena-k ... plan-23-kg</a><!-- m -->
Je skoraj isto razen cene?
Objave: 6908
Teme: 51
Pridružen: Apr 2010
-69
Pa o kakih napakah to govorite. Mogoče jaz česa ne porajtam. Jaz pri nas vidim dve napakice. V eni otroški sobi se ene tri plošče malo razmaknejo pozimi (pol mm špranje, toliko da se vidi) v kotu kjer bo pisalna miza enkrat. Nič takega. In pa pod jedilno mizo jih je ena smetka ušla pod ploščo. Vidim ker sem 2x na dan na kolenih pod mizo da brišem za mojimi fanti, ki znajo jesti ko pujski, je pa treba iti na kolena in biti prav pozoren.
Kaj opažate sami in če se to da ujeti na fotko?
