Objave: 6821
Teme: 28
Pridružen: Mar 2007
Emundia in ceniki je pa res zrelo za kako preverbo. Tako kot oni napišejo se ne da delat.
Objave: 13329
-503
Vzemi tisto, ki ti je vizualno bolj všeč :wink:
Objave: 3800
Pridružen: Jun 2013
17
eno vprašanje? Logično je, da imajo klime (sploh zadnje desetletje) čeprav so nemenjene hlajenju)) večjo(višjo) grelno moč kot tisto za hlajenje:
tukaj je (za moje pojme) dokaj slaba grelna moč:
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.lontech.si/klimatska-naprava-gree-lomo-35-z-montazo">http://www.lontech.si/klimatska-naprava ... -z-montazo</a><!-- m -->
PS. moj Daikin l. 1995 ima moč hlajenja 3,2 moč gretja pa 3,5 (in 90% je takih klim)
recomo, tudi ta novi je tak
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.lontech.si/klimatska-naprava-daikin-z-montazo">http://www.lontech.si/klimatska-naprava ... -z-montazo</a><!-- m -->
zanima me, v čem je "hec"?
Objave: 7259
Teme: 15
Pridružen: Sep 2008
53
To tudi mene zanima, pri gretju gre namreč v skupno moč še večina el. moči kompresorja, torej bi morala biti po defoltu večja. Morda ima veze kakšna optimizacija za hlajenje, posledica EEV ali samo programska omejitev?
Verjetno bo sassapo to iz rokava stresel.
Objave: 13329
-503
Tehnični podatki so podani pri nazivni moči naprave, v realnosti je grelna moč pri ugodnih zunanjih temperaturah vedno skoraj 2 x višja od hladilne. Klima ima pri funkciji hlajenja zelo velik kondenzator, ki se pri gretju spremeni v uparjalnik. Zato tako visoke grelne moči!
Fujitsu Nocria ima npr. pri zunanji temperaturi 7°C preko 9kw grelne moči, čeprav je v osnovi klima 14000btu kar pomeni nazivno moč hlajenja manj kot 4kw.
So pa jasno nekatere softversko omejene, zato da kupiš močnejši model, ki nima omejitve, je pa razen programsko popolnoma enak.
Objave: 19
Pridružen: Oct 2016
Rabim nasvet pri izbiri klime. Rabim dve notranji enoti in eno zunanjo. Klima bo samo za poletno vročino, greli se ne bomo z njo (mogoče malo jeseni).
Kolebam pa med MSZ-SF35VE3 in Gree U-Crown.
Je micka res toliko boljša kolikor je dražja?
Objave: 6821
Teme: 28
Pridružen: Mar 2007
Kot vidim je micka z montažo pri internetnih ponudnikih 950 euro. Koliko je potem ta velika razlika? Razen, če hočejo, tako kot je v navadi, imeti še kaj na roko. Zadnjič sem bil pri stranki, kjer so jim hoteli še prenos toplotne v objekt posebej zaračunat.
Objave: 1767
Teme: 20
Pridružen: Apr 2012
Ali je res razlika v kakovosti bakrenih cevi za klimatsko napravo? Delam predinštalacijo za klimo cc 10m dolžine. Na izbiro imam Isopolar in pa skoraj še enkrat dražje Tubolit Split. Kaj izbrati?
Objave: 846
Pridružen: Dec 2006
SF se ne more primerjat z u-crown. Kvecjemu s Hansol, pa se tu ima slednji kar nekaj prednosti..
Objave: 310
Teme: 8
Pridružen: Nov 2012
2
Zdravo
Se bom pa še jaz navezal na to temo. Sedaj ko že vem da bo elektrarna pridelal nekaj viška, razmišljam od postavitvi klime v osrčje hiše, ki je sestavljeno iz hodnika, stopnišča in zgornje galerije vse v enem prostoru in dveh etažah cca 70m2. Zadeva je precej specifična in ni v skladu z montažnimi pravili, vendar za hlajenje ne vidim težav bi pa želel viške enrgije porabiti tudi za gretje v prehodnih obdobjih. V prvi fazi bi vgradil 5 ali mogoče 7KW klimo z eno enoto v zgornjem delu hiše in hladen zrak usmeril v smeri stopnišča.
Po malo raziskavah se nagibam na GREE Hansol. Mogoče bi bilo zaradi gretja obesiti tudi dve notranji enoti.
Dobivam pa podatke da so slabe izkušnje s split enotami.
Zanima me kam v kateri razred spada zgoraj navedena klima in kakšno so izkušnje z tem proizvajalcem.
Objave: 846
Pridružen: Dec 2006
Skoraj prav vse klime so split, kar pomeni deljena izvedba, notranja enota zase, zunanja zase, med njima plinska in elektro instalacija. Izjema so prenosne klime in se kaka eksotika od kompaktnih izvedb.
Z gree imamo mi kot uvoznik odlicne izkusnje. S tovarno sodelujemo ze 20 let, pokvarljivost je skoraj 0, rezervni deli so na zalogi in relativno poceni. Gree velja za best buy razmerje med placanim in dobljenim. Tudi 5 let garancije nekaj pove.
