PodSvojoStreho.net Kar naredi dom Vrt in okolica Nova kosilnica_širina reza
Zdravo
Odločam se za nakup nove kosilnice. Sicer je stara še precej v redu, samo mi požre delo z njo glede na mojo kvadraturo zelenice (1800 pa drobiž m2) precej časa.
420m2 je košenih 2x tedensko, ostalo enkrat. Imam pa tudi cca 70 kvadratov terena pod naklonom.
Torej iščem nekaj v razmerju...kvaliteta_hitrost_širina reza. Mulčanje zaželjeno, enostavno čiščenje tudi.
Koliko se na trgu sploh dobi kosilnic z večjo širino reza..cca 60 al pa več?
Kak dober nasvet?
Jaz bi pri tej kvadraturi (in času košnje) razmišljal v smeri rider kosilnice.
Vrtna kosilnica širine kot jo želiš, cca 60 cm bo po moje precej nerodna. Boš moral razmišljati o traktorčku seveda če nimaš zasajeno s sadnim drevjem ali čem podobnim in moraš obirati okoli oglov. Sicer je pa kosilnic vseh tipov in širin na trgu dovolj malo pobrskaj po netu in obišči nekaj vrtnih centrov
Obstajajo širše kosilnice, ki niso veliko manj okretne kot manjše vrtne na en nož. Kot polovica riderja.
Ne ljubi se mi iskati primernega videa, nekaj občutka kako to gre, se vidi tu:
[url]httpsunichr("58")//wwwunichr("46")youtubeunichr("46")com/watch?v=0Q2ZzKRlhDQ[/url]
Pri nas je izbira teh variant revna, Merkur ima v ponudbi en model s širino 84 cm (<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.merkur.si/vrt-in-okolica/vrtni-stroji/kosilnice-in-kose/bencinske-kosilnice/bencinska-kosilnica-mtd-wcm-84-e">http://www.merkur.si/vrt-in-okolica/vrt ... d-wcm-84-e</a><!-- m -->). Nekaj let jo imam, ker traktor zaradi hriba ne bi mogel pokositi vsega, sploh pa je nevarno, da se tisti, ki kosi s traktorjem obrne. Okrog dreves in grmovja pokosim z njo vsaj toliko kot z vrtno širine 55 cm. Pri teh je kosilni del bolj ven in greš lahko povsem do ovire. Le med ovirami mora biti dovolj prostora, da gre kosilnica vmes. Za določena manevriranja je potrebno nekaj več moči v rokah, še posebej če je veliko bočnega nagiba.
Kaj pa kaka robotska kosilnica? Če evri niso problem?
