PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Montažni sistemi in les Les in zaščita lesa za latnik (pergolo)
Smreke ne priporočam. Ker nočeš vedeti zakaj, bom pa tiho... ker ti hočem dobro, sem vseeno napisal, čeprav sem se prej ugriznil v jezik, ker rineš z glavo skozi zid...
Smreka za pergolo in pijača za volan...
Joj, kakšen napad....
Kje sem pa napisala, da NOČEM vedeti zakaj smreke ne? Saj ravno zato sem odprla temo, da mi razjasnite ali jo je smiselno uporabiti in kako jo v tem primeru zaščititi, ali pač ne uporabiti (ker se je pač nehote znašla na dvorišču )...
Verjetno sem že sama v dvomu, a ne?
Hvala vseeno ....
Verjetno ne želis tega popravljati, ko bo trta razraščena na polno?
Pozabi smreko, uporabi primeren les, akacijo. Tudi lepše bo zgledalo.
Ok, potem pa v akcijo na dolgo akacijo... ;-)
Hvala
Joj, kakšen napad? Joj, prejoj, bi še enkrat prebrala svoj prispevek, ki si ga napisala danes ob 8.20 uri... na tistega je moj odgovor...
Sedaj resno: smreka nikakor ni dovolj obstojna za tvoj namen. V izogib že navedenim težavam si izberi enega od predlaganih vrst lesa ali celo žično konstrukcijo. Poglej po temah na forumu, ne daleč nazaj. Če se je smreka znašla na dvorišču, ji najdi drug namen (nekje pod streho, ali celo v peč). Bodi v cvetju.
Pa sem ga res šla še enkrat prebrat. In kaj ?!?!
Hvala za odgovor. Rabila sem samo to potrditev, hvala še enkrat.
p.s.: v cvetju sem pa itak vedno... ;-)
Če bi takoj napisala: Brajde bom delala, bi ne potrebovali cele strani za razjasnitev. Na štajerskem so brajde iz kostanja, videl sem pa tudi že akacijo.
No, pergole (latniki), po katerih nič ne raste, se pa delajo povečini iz smreke (tudi nadstreški). Zaščiti se jih pa s Belinka Impregnantom. Tako sem jaz naredil in impregnacije je OK, res pa je še prebarvano s Beltonom.
Kombinacije za smreke (oz. mehke vrste lesa): <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.belinka.com/sl/resitve-za-les/#+id1-1+id2-1+id4-2+id5-2-1+id6-3+">http://www.belinka.com/sl/resitve-za-le ... 2-1+id6-3+</a><!-- m -->
Tvoji električarski stebri so bili verjetno premazani s "silvanolinom" : <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.silvaprodukt.si/silvanolin">http://www.silvaprodukt.si/silvanolin</a><!-- m -->
Uporabi elektro drogove in ne filozofiraj preveč, če so za elektro dobri bojo tud za brajdo.
Še posebno ker ne bodo nikjer v stiku z zemljo.
Očitno so te (okrogle) stebre obžagali in sedaj jih želi samska zaščititi. Pa še, v dezju bo cca 1/4 (ležečega) stebra izpostavljena.
Bi se pa strinjal, zaščiti jih in uporabi.
V prvem postu sem povedala, da delam t.i. latnik (po kraško). Ker boljšega slovenskega izraza nisem našla, sem uporabila besedo pergola. No, sem pa kasneje prilepila dve slikci, da smo si na jasnem za kaj se to gre... Brajd pri nas ni....
Ja, točno tako je Johan_R, kot ste navedli v zadnjem postu: obžagani okrogli stebri, potrebni zaščite. Bom preučila poslane varjante zaščit.
Glede na (kot vedno) zelo deljena mnenja, bom morala še malo razmisliti. Problem je, ker tudi 8 m lepih akacijevih kolov ni ravno lahko dobit, še manj pa pripeljat. V moji ožji okolici pa žal rastejo akacije le v kaki dolini, ki pa seveda ima lastnika, ki jih špara zase.
#27
Samska,
glede na objavljene slike (tvoji linki), saj lahko med seboj povežeš tudi dve ali tri akacije (malo poglej pri kakšnem sosedu, če ima tako), ali pa vprašaj kakšnega starega lokalnega mizarskega mojstra za nasvet, kako ... .
Po moje bo še lepše. Bolj ruralno, domače, ...
#28
Pri nas imajo vsi tavelike latnike narejene izključno iz kostanjevega lesa, tamanjše in vertikalne pa so tudi iz akacije (sploh novejših datumov). Sem preučila v vasi prav vse latnike (pa tudi po drugih vaseh), se tudi pogovarjala z lastniki in si ogledala kako so narejeni. Tudi sama si želim imet tak latnik, kot tudi spada v naše okolje. Ampak žal kostanjevih kolov nisem uspela dobit v takih dimenzijah, zato sem šla na akacijo, ki tudi dobro izpade, se pa žal uvija (kostanj se ne).
Sem imela tudi jaz prej postavljen tapravi latnik, ki je bil star čez 70 let, zamenjanih je bilo le par vertikalnih kolov in so bili kostanjevi koli ravni kot ravnilo. Ko sem prenavljala streho, je moral zaradi žerjava dol, sicer pa je bil žal tudi nekako dotrajan. Od njega mi je vseeno ostalo par kostanjevih kolov, ki mi bodo sedaj prišli prav, vendar žal niso dovolj dolgi.
Tastari latniki so na Krasu bili velikokrat naslonjeni na gank (upam, da veste kaj to je), čemur se pa jaz sedaj želim izogniti (zato tudi potrebujem les drugačnih dimenzij, kot je bil prej).
#29
Kdor na tem forumu ne ve, kaj je "gank", naj se sam izpiše ali pa pogleda: <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.tol-muzej.si/vrsno/gregorcic/images/rh-1966.jpg">http://www.tol-muzej.si/vrsno/gregorcic ... h-1966.jpg</a><!-- m -->
#30
Tako nekak:
<!-- m --><a class="postlink" href="https://youtu.be/5aZx8JUr-0g">https://youtu.be/5aZx8JUr-0g</a><!-- m -->
