PodSvojoStreho.net Kar naredi dom Vrt in okolica Bazen - kaj in kako?
poletje se bliža, vroče je že, bazen pa še kar manjka.
Ker nam finančna plat predstavlja oviro ne bomo gradili bazena ki stane cca 5-10.000 EUR (če mi ga kdo KVALITETNO zgradi za manj je kralj)!
torej kupili bomo "montažni" bazen, Bestway ali Intex.
nekaj me zanima..
kolikšna naj bo višina? 76cm? 1m?
kaj pa filter? so res tej ki pridejo zraven (na kartrušo) tako zelo ne uporabni? je velika razlika z peščenim?
se splača kupiti dozator klora ki pride po filtru? ali je ok tudi tista reč ki "plava" na vodi in dozira?
Tem je že kar nekaj
Jaz sem imel najprej 76, sedaj je cca meter se mi zdi. Nekako raste z otroci.
Bi imel.pesceni filter, pa ga nimam. Peščeni filter ima še vedno "nesramno" ceno. Običajnonpesceni filter stane več kot bazen. Vsaj pri teh cenejših izvedbah. Pa kot berem te tudi peščeni filter ne reši preverjanja vode na nekaj dni (pH, klor...) in dodajanja kemije v vode ter sesanja usedlin z dna.
Letno zamenjam nekaj vlozkov in nekako prezivimo tiste dva meseca bazena. Lani je itak bil zanimiv prve tedne konec avgusta je že precej sameval(tudi po več dni nobenega v njem). Ko pa smo ga podrli, bi se pa kar spet vsi kopal....jaja.
Kot je napisal predhodnik bazen raste z otroci. Zaceli smo pri 3.6m in 76 zdaj pa smo pri 4.6 in 100 s trdimi stranicami ter peščenim filtrom. Peščeni filter toplo priporočam ker je voda neprimerno čistejša. Kupil sem ga ločeno preko amazona za cca 200 eur. Glede klora in ph pa uravnavam ročno in kontroliram na par dni z lističi. Sicer pa po 7ih letih že na oko vidim kdaj je česa premalo v vodi.
Zdravo,
zaveda je taka..imam priložnost dobiti bazen z trdimi stranicami (Bestwey steel pro al kaj je že) z vsem od lestve do pokrivala, filter na kartušo in tisti dozator pri filtru za klor itd..za 250 eur..je pa 3,66m x 1m višine.
moti me ker ima ta filter na kartušo.
sicer pa se sedaj on Intex dobi filter na pesek (brez peska) z pretokom nekaj čez 3m3/h za 120 eur + 10eur pesek.
Od bestway je cena ista, pretok isti vse isto..oziroma imajo celo z 2m3/h je še par eur manj..10kg peska.
pa sedaj je dilema..da vzamem ta koplet in je filter kar je ali pa da kupim posebej samo bazen (samo tak bazen brez nič je že čez 200 Sad ) + filter + vse ostalo..seveda bo cena ziher x2
vzemi s filtrom... imej pripravljen denar za peščenega... ko ujameš akcijo kupi....
Mi smo dve sezoni nazaj vzeli v bivšem Baumaxu (MB) današnji OBI v takem času kot je zdaj bazen bestway s kovinskim ogrodjem dimenzije 488*122 s ponjavo,podlogo,lestvijo in peščenim filtrom za 340 evrov.Drugod po netu in ostalih trgovinah ga nisi dobil pod 600 evrov,pa še to s kartušnim filtrom.Tak da pot pod noge pa gledat za temi akcijami ki se začnejo prav zdaj v tem času....
Prej smo imeli dva bazena s napihljivim robom in kartušnim filtrom....nikoli več,pa če mi ga šenkajo!!!!Peščeni filter je zakon,voda non stop čista....Imamo filter nastavljen na časovnik,tako da se čez noč vklopi za par ur....glede vode pa črpamo iz podtalnice in ne merimo nič ph in teh raznih zadev,ampak dam samo tableto klora v skimer in algacid na 14 dni...voda zdrži celo sezono!!
Mi imamo bazen iz Obi-ja. Pocensko zadevo kot sulicar( če se prav spomnim tudi naš je bil tam okoli 300 eur) - tam- tam veličina- okrogel.
Pločevina+ folija ( filter peščen) smo ga pa vkopali v tla ( ker imamo neraven teren)
Ni ravno nekaj de lux ampak za vroče dni za rit namakat je pa zadeva super funkcionalna za " male pare".
Pri nas bo sedaj 4 sezono( vse še BP) , kupujemo tabletke ( neke multi vse v 1) in neko tekočino( algicid) - čistimo z mrežico, in cca enkrat na mesec z gobo prebrišem, če je potrebno
Voda kristalno čista celo sezono in če je npr sezona kot je bila predlani nonstop v uporabi..
Se pa shladi čim je par dni slabšega vremena ( lani je bilo tako).
Ko se bo pa tole uničilo kar imamo, bomo pa tudi mi naredili ( mogoče) poorenk.
zaenkrat pa služi svojemu namenu in se je že amortiziral 10x, če samo sešteješ kolikokrat smo se prej pred dopustom hodili za vikend na morje namakat.
Sosedovi otroci imajo pa napihljivega, tisto bulo , ker kao oni pa ne mislijo kopat v tla... ene tri so že zamenjali....potem pa računaj.
drina Napisal:Se pa shladi čim je par dni slabšega vremena ( lani je bilo tako).
Za to pa je pomaga da ga prekriješ s posebno mehurčkasto folijo.
[img]httpunichr("58")//wwwunichr("46")bazenistotinkaunichr("46")si/files/34/_systemfiles/product/7588/size8/Solarno_pokrivalo_okroglounichr("46")JPG[/img]
bog ne daj unih za napihnit, ker bodo vaše in sosedove mačke imele nepajalnik in se lepo z kremplji zagrabi ............in potem zjutraj v najboljšem primeru je rob prazen v najslabšem se bazen podre in voda izlije .........kako izgleda 10 kubikov vode na terasi vem jaz Smile .......celo lastovke so mi ga predrle ko so pikirale cele dneve vanj in pobirale žuželke iz vode .
sedaj imamo tega s konstrukcijo 1 meter globokega in je super .......mačke ga samo od daleč gledajo.....
filter imam navaden kartušni ampak ta taveliki in je ok voda .........imam ta velik dozator za 200g tablete (4v1) in v začetku sezone naredil klorni šok z varekino ......to je to
črpalka se mi vklaplja vsako noč (v sezoni ) za 4 ure .......
sosedje imeli tega napihljivega. predrt že prvo sezono Wink da bi imel mačke in napihljiv bazen potem mačk pri hiši zagotovo ni več Wink
[url=httpsunichr("58")//wwwunichr("46")youtubeunichr("46")com/watch?v=SgzXXsWxyGw]TEGA[/url] je pes popraskal :mrgreen:
forfeitt Napisal:Pozdravljeni,
nekaj me zanima..
Kot ti je že nekaj predhodnikov omenilo, bazeni z napihljivim robom so stran vržen denar. Sam bi tudi odsvetoval te bazene z pločevinasto konstrukcijo in plastičnim robom, ker se radi zvijajo, ta plastični rob pa je komu že toča natolka. Zelo pomembna je tudi velikost in globina bazena. V vodi globine 60-70 cm in bazenu premera 360 cm boš zelo težko plaval.
Sam priporočam bazen globine 110-120 cm in premera 5 metrov in več, obvezno z peščenim filtrom. Vse ostalo je stran vržen denar. Priporočal bi tudi takojšen nakup nakup solarnega bojlerja in obvezno tuširanje pred vstopom v bazen. Na ta način in z uporabo multi tablet ne boš imel težav z kakovostjo vode.
jaz sem bazen od intexa kupil v hoferju za zelo ugodno ceno.nikoli vec.rajsi noge namakam v lavorju.nemogoce ga je cistit saj prazen ne stoji pokonci.oprema ki pride v kompletu z tem kartusnim filtrom je katastrofa.nic ne spuca.dodatki so dragi...sesalec in peaceni filter...pospravljanje in pranje je nocna mora....ce bi kdaj imel bi nabavil takega ki ko je prazen stoji po ko ci...da lahko gres not odpres vodo in z slaufom operes zadevo in apet nafilas z vodo...dober filter in gasa....
Za dva poletna meseca več kot dovolj dobro.
.jpg   20160703_054324.jpg (Velikost: 101,59 KB / Prenosi: 5791)
.jpg   20160707_163334.jpg (Velikost: 140,96 KB / Prenosi: 5791)
.jpg   20160707_163509.jpg (Velikost: 99,28 KB / Prenosi: 5789)
Lahko malo pojasniš tiste kocke soli na dnu bazena? Tisti dodatek zraven filtra iz NaCl generira klor? Kako je pa s kovinskimi deli in soljo?
1 2 3 4 5 ... 10 Pojdi na stran
