PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Kako pripraviti inštalacije pred montažo TČ (Hitachi Combi)
Pri prenovi hiše so v fazi štemanja-polaganja inštalacij...
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.podsvojostreho.net/vsebina/spletniki/marko1976/amater-obnavlja-hiso-1-del/14072">http://www.podsvojostreho.net/vsebina/s ... -del/14072</a><!-- m -->
Ne vem enostavno dobro, kako bi pripravil vse priključke, preden se pride montirat TČ (Hitachi Yutaki S Cobi). Monter mi je predlagal, naj ji napeljem, da bodo nad notranjo enoto. Da se lahko hrbet potisne k steni. Pa da bi dali ekspanzijsko posodo nad enoto. Največji problem pa je, ker se mora freonska cev peljati po višini, ne po tleh. Zato sem poiskal prostor v sobi za notranjo enoto, da lahko prebijem steno takoj na začetku, pa potem cela freonska cev (kakih 8m) teče pod zemljo za vogal hiše do zunanje enote. Je to v redu?
[attachment=o24287]
Jaz bi raje imel notranjo enoto v predsobi, vendar je potem problem, kako cev speljati ven , ne bi rad imel nadometne variante...
Kakšna ideja/pomoč?
Aja, dal sem pa notranjo enoto na mesto, kjer je bližje kopalnici, da ne bi bilo treba predolgo čakat na toplo vodo...
.jpg   FORUMSLIKA.jpg (Velikost: 179,45 KB / Prenosi: 1366)
Tisto nadometno varianto lahko skriješ z gips ploščami.
Če razmišljaš naprej, to konstrukcijo lahko narediš tudi tako, da vanjo daš neko indirektno razsvetljavo, ki je npr koristna v dnevni sobi.
Če je ta ex. garaža še v surovem stanju, lahko razbiješ tlak in postaviš cevi večjega premera in nato uvlečeš cevi in kable od TČ. Seveda cev brez ovinkov.......
Bo mnogo bolje če plinsko instalacijo pelješ znotraj ovoja!
Od zunanje enote takoj v hišo in potem po tleh ali nad tlemi po steni do notranje enote. Jasno podometno! Če ni res nujno potrebno se izogni zunanji instalaciji v velikem loku Idea
Je tako. Plinska inštalacija (topel plin) ti tako ogreva hišo, če bi jo vlekel zunaj bi ogreval zemljo. Naredi tako, da se lahko cevi v primeru težav zamenjajo brez razbijanja pol hiše.
Lahko dam direkt na steno tam ko je na drugi strani zunana enota - samo podaljsam pot do kopalnice za toplo vodo za kake 4 netre .... ni panike?
Lahko pa naredim takole, kot je na tej sliki, zdaj sem skrajšal razdaljo med notranjo in zunanjo enoto, je pa zdaj daljša pot od notranje enote do kopalnice...
[attachment=o24291]
Je to vendarle dober kompromis? Koliko je še zmerna razdalja za znotraj hiše med notranjo enoto in kopalnico, da se ne čaka po dvajset sekund na toplo vodo?
.png   Screen Shot 2017-04-26 at 15.10.29.png (Velikost: 109,79 KB / Prenosi: 1136)
Res bi prosil kak nasvet, malo se mi mudi, štemamo...
Homer, garaža je v razsutem stanju, veselo štemamo, samo moj monter TČ mi predlaga freonsko povezavo pod stropom, če ga prav razumem, ne po tleh....Po tleh bi mi vse rešilo, pod stropom pa tudi, če lahko res zagradim z gips platami?
Kaj pa taka varianta?
[attachment=o24292]
Meni bi še najbolj ustrezala, ker je potem topla voda blizu tako kuhinje kot kopalnice.
Edino za freonsko povezavo je malo več komplikacij. Mora iti pod stropom, OK, lahko naredim luknjo skozi preklado, pravzaprav je majhna luknja že narejena (od bivših cevi za centralno) - lahko razširim, edino takoj za notranjo enoto sta dva prava kota zavita - je izvedljivo? Lahko to cev oblečem z gips ploščami - naredim en podstropni kanal, pravzaprav ga lahko vnaprej pripravim, zdaj, ko smo v fazi štemanja in zazidavanja? Dam noter eno cev za tačas, potem pri montaži TČ pa pride noter freonska povezava in elektrika?
Res bi Z E L O prosil za kako pomoč.....
.jpg   varianta.jpg (Velikost: 194,59 KB / Prenosi: 1077)
Računaj da so to dve bakreni cevi + izolacija + napajalni kabel + krmilni kabel.
Zato mora preboj v steni biti kar konkreten
Seveda lahko cevi zviješ pod pravim kotom, ne moreš pa cevi kar zalomiti. Prepusti to monterju.
Kanal lahko predpripraviš, a pusti ga odprtega da se napeljave izvedejo.
Notranja enota med kopalnico in kuhinjo je dobra rešitev, ker bodo kratke povezave in ne bo treba dolgo čakati da priteče topla voda
Računaj, da cevi ne moreš kriviti na kratkih razdaljah!
Na tvojem mestu bi poštemal kanal v estrih, naredil preboje v tleh in potem še po sredini notranje enote do višine 2,1m.
Jaz sem tudi mislil iti po estrihu..... Je to opcija? Najbolj enostavno bi bilo......
Ali se mora o b v e z n o iti s povezavo pod stropom?
Zdaj sem ven izštemal (še dekam, no) estrih...
<!-- l --><a class="postlink-local" href="http://www.podsvojostreho.net/forum/viewtopic.php?f=5&t=68753&start=15">viewtopic.php?f=5&t=68753&start=15</a><!-- l -->
Imam kaj lažjovarianto zdaj - lahko bi betonsko ploščo izštemal za freonsko povezavo ali kako?
