Lahko probaš tudi s kakim škropivom (aminokisline, foliarna gnojila, ipd, baldrijan), deluje kot antifriz, pri znosnem minusu, in če ne traja dolgo, dejansko pomaga.
Fery Napisal:Dežuraj in špricaj po drevju, ko bo šlo pod nulo.
1 cm ledu zadostuje, da cvetje in plodovi preživijo.
<!-- m --><a class="postlink" href="https://www.google.si/search?q=frost+protection&rlz=1C1GIWA_enSI637SI637&espv=2&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwiip9-96LLTAhWNbFAKHf1HBL8Q_AUIBigB&biw=1866&bih=1066">https://www.google.si/search?q=frost+pr ... 6&bih=1066</a><!-- m -->
Ravno danes so to na radiu odsvetovali.
Sam razmišljam, da bom pod eno črešno dal plinski žar, pod drugo in ostala drevesa pa te vrtne baklje.
Lani mi je vse požgalo, razen pol črešne, ki je obrnjena proti bajti.
Jablane in hruške so 2 in 3 letnik , kako se obnese če vržem prek kopreno?
Pravijo da tam kjer ima stik z listom da zmrzne.
Ta trenutek še piha sto na uro, za popi...t-Prekmurje
Nikoli ne pokrivaš s polivinilom. Ne diha, spodaj kondenzira in zmrzuje ali pa kuha rastline. Če nimaš drugega, pokrij zvečer in zjutraj (takoj, ko se otopli) odstrani.
Jaz bom pokril ,ker mi koncno so sadike obrodile, figa se mi je koncno primla in je ze zacela bobke figic delat. Črešnje so tud polne, breskev kaže že zacetne znake. Vse sadike so stare 2 do 3 leta. Pokril bom pa le figo pa češnje, ostalo pa nevem koliko je občutljivo. Danes je bilo 2 stopinje
če maš bolj zgodnjo češnjo niti ne bo problem, sam imam dokaj pozno in zgleda, da jo čaka ista usoda kot lani...(prej cca 20 let niti 1x ni pozebla) vinograd, najverjetneje tudi..
- se je pa zjasnilo, veter je ponehal, skratka idealno za "minusno" jutro..
Imam še jablane, slive, hruske,breskve,ribez, robido, pa še kaj sem prej rekel črešnje pa figo. Sedaj kaj je nujno zavit? Od tega češnje,figa,ribez in breskev imajo sadaže
Delno ovito, kar bo pa bo
A kdo ve kaj je to na sliki?sedaj nasel ko sem ovijal drevje. Imam tud celoten hrib gozdih jagod
Kar je v polnem razcvetu ali pa že kaže prve plodove. Ostalo prenese kakšno stopinjo, dve nižjo temperaturo. Če ti zmanjka pokrival, lahko uporabiš tudi škatle, karton, blago...
Glede fotke: katera od slovenskih avtohtonih orhidej? Srečko
Imam skromno penzijo. Kar bo Bog dal, vzamem, ostalo kupim. Mirni živci: zlata vredni in kar nam je dano, vzamemo, česar ni, kupimo. Amen. Fantje in punce, uživajte. Kar vam mati narava da, se veselite, za ostalo pa, kar je, pa je.....
