PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Radiator in kalorifer v kopalnici
Obnavljam hišo, torej delamo celotno gretje, seveda tudi kopalnico na novo...
Moj monter mi predlaga v kopalnici "lojtro", jaz bi raje imel klasični radiator, to pa zato ker ima več nazivne moči, meni bodo pa itak radiatorji po celi hiši delali s kako četrtino ali petino moči, ker bom imel toplotno črpalko, torej bo okoli 45 stopinj večinoma v radiatorjih...
Je "obvezno" dajat "lojtre" v kopalnice? Je klasični radiator 900x900 tipa 22 tudi OK?
Naj povem, da imam rad v kopalnici za čas tuširanja kakih 15 minut zelo toplo, zato poleg radiatorja nameravam dati na steno tudi stenski "kalorifer" <!-- m --><a class="postlink" href="https://www.vaillant.si/uporabniki/produkti/ver-75-4-240-4-99.html">https://www.vaillant.si/uporabniki/prod ... -4-99.html</a><!-- m --> Ima kdo kako izkušnjo s tem tazadnjim? Piha ven kot pri kaloriferju ali bolj kot pri klimi?
Hvala...
Obvezno radiator, drugače bo kopalnica hladna ( ob uporabi tč..?če si odločen zanjo). Brisače se sušijo v vseh možnih opcijah.
torej vincent, misliš radiator klasika 22... lojtra torej ne, kot sem sam predvideval...
By the way, ta mesec delamo tudi drenažo s hidro in toplotno izolacijo, zelo mi je pomagal tvoj spletnik z nazornimi fotkami, da si točno predstavljam, kako se to dela... ti si delal sam? pardon za off topic...
Seveda lahko daš kar ti paše, so pa meni osebno lojtre zelo praktične za kopalnico. Smile
Mi imamo v eni kopalnici lojtro,v drugi radiator,pa navadno centralno. Je kar razlika.
Na klasičnem aklimat radiatorju pa originalno držalo za brisačo obesit in sušit.
Zraven pa še navadno infro, odlično ogreje in hitro.
Lartep, razlika v prid aklimatu, kar se tiče toplote? Se razume?
Seveda.
Lojtra ti ne bo ogrela prostora, če boš vanjo spuščal 30 do 35 stopinj. Sušenje brisač bo zelo slaba tolažba v mrzli kopalnici.
V primeru da imaš talno in narediš zraven še lojtro in pelješ vodo iztalnega še preko nje..je druga zgodba, tu bo igrala vlogo zgolj z vidika sušenja brisač.
Marko1976 Napisal:Obnavljam hišo, torej delamo celotno gretje, seveda tudi kopalnico na novo...
Hvala...
Lahko daš kar hočeš. Lojtra je bolj praktična za sušenje brisač, radiator bo ob enakih dimenzijah precej močnejši. Imam 700W lojtro samo na elektriko. Tudi ko je skoraj "vrela", traja in traja, da pogreje kopalnico za 1-2K.
Sedaj pa sem končno pogruntal, da je v prehodnem obdobju odlično, če zaprem vse veje talnega razen kopalnic, ter našopam TČ na 32-38°C. Kopalnice tople, tla topla, vsi ostali prostori običajno topli.
Namesto kaloriferja daj raje IR-pečko. Vse kar piha, ni ugodno za v kopalnico ko si moker.
Nam v kopalnici velikosti 8m2, lojtra z dodatnim elektro grelcem fajn zagreje kopalnico. Tako, da ne vem kako vam ostalim ne zagreje....
Kako deluje takšen grelec? Kdaj se prižge/ugasne? Ima termostat za temp. v kopalnici, termostat za temp. vode v lojtri ali kaj drugega?
Matej Mb verjetno nimAte nizkotemp. režima...
V kopalnici morda razmisliš o talnem gretju, katerega lahko zelo enostavno napajaš zaporedno preko lojtre. V tvojem primeru mislim, da boljše opcije ne boš našel
Imamo vse troje v kopalnici, no kalorifer je prenosen. Lojtra je za sušenje, saj pri nas je bila z tem namenom vgrajena.
Marko1976 Napisal:Matej Mb verjetno nimAte nizkotemp. režima...
Govoril sem ce vklopim samo el. grelec na lojtri. Lojtra je zelo vroca in lepo zagreje prostor
1 2 3
