PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Radiatorji Vaillant Vairad
Ali ima kdo izkušnjo - kupil bi radiatorje za celo hišo - okoli 11 kom...
Vaillant Vairad dobim iz hrvaških trgovin veliko ceneje kot nor. VogelUndNoot... Kako pa se bi obnesla primerjava? Ima kdo podatke, kakšno moč bi dobil uz Vaillantovih radiatorjev pri temp. vode okoli 45 stopinj?
HvalA
<!-- m --><a class="postlink" href="http://termometal.hr/upload/catalog/groups/256/Prospekt_vaiRAD_052010_.pdf">http://termometal.hr/upload/catalog/gro ... 52010_.pdf</a><!-- m -->
<!-- m --><a class="postlink" href="http://termometal.hr/si/vaillant-vairad-si-grupa-256/">http://termometal.hr/si/vaillant-vairad-si-grupa-256/</a><!-- m -->
<!-- l --><a class="postlink-local" href="http://www.podsvojostreho.net/forum/viewtopic.php?f=7&t=68812&start=15">viewtopic.php?f=7&t=68812&start=15</a><!-- l -->
Imam pa Compact
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.radson.com/re/products/panels.htm">http://www.radson.com/re/products/panels.htm</a><!-- m -->
Kaj pa je razlika med komoaktnimi in ventilskimi? Kompaktne lahko prijlkucim na podometni razvod iz alumplast cevi? Jani, vem da si že pisal o tem, kako si naredil izracun za moc. Velja pa za vogelundnoot, ne za Vaillant? Pa če lahko prosim še malo razlage, kako se dela izračun, za mene laika...
Z tem si naredi izračun.
<!-- m --><a class="postlink" href="http://termometal.hr/si/izracun-moci-grelnika/">http://termometal.hr/si/izracun-moci-grelnika/</a><!-- m -->
Vedno je važno koliko W potrebuje prostor ne pa kako je velik radiator. Velikost je relativna. Izbereš samo tip radiatorja ,ki je primeren za tvojo ištalacijo in da paše v prostor (nizki,visoki,tanki,..........) Nikjer ne piše ,da morajo biti radiatorji enakega tipa. Dobro je da so enakega proizvajalca.
Jani hvala... če te prav razumem imaš kompaktne Vaillante?
Kar se tiče moje situacije: Dobil sem ponudbo od Mavija za pritličje (72m2) 6 radiatorjev vogelundnoot T6 priključek plus še ena lojtra - 2.700 €. Monter mi zriht popust pa smo na 2.200 €.
Iste radiatorje mi ikoma.hr ponuja za 1.300 €. ???
Dalje mi ikoma.hr ponuja enake radiatorje, vendar kompaktne (ne T6), tokrat od Vaillant vaiRAD, za 900 €.
Radiatorji so tipa 22, 600 višine, dolgi so do 1.400 do 2.400.
Tako - se bom zgleda odločil kar za Vaillantove... Lahko prosim za kak info, kaka je razlika v praksi med T6 priključkom (sredinski), med ventilskimi in med kompaktnimi radiatorji?
Ne, sem zgoraj napisal ,da imam radson compact. Ne glej kako so visoki,dolgi, široki. Za gretje so pomembni W. Višina,dolžina, širina je pomembna za izgled v prostoru. Prvo izmeri kvadraturo prostora, dobiš koliko W potrebuješ potem poišči primeren radiator, ki se bo optimalno vklopil v prostor. če je v prostoru več oken deliš W ,da imaš pod vsako okno radiator. Sam nimam višinsko in v debelino enakih. Imam tip 21 in tip 22. Kje bo priključek na radiator je pa odvisno od razvoda cevi. Če imaš narejeno v sredini oken pač moraš nabavi za odspodaj. To ste že itak morali predvidet pred polaganjem cevi kakšen tip radiatorja bo montiran.
Jani, vem, saj gledam W... Pač monter za TČ mi je itak rekel, da bo v vsakem slučaju najbolje dat čim večje raiatorje, zaradi tega da je lahko čim nižja temp. vode v njih po domače... Zdaj pa gledam, koliko mi je še normalna dolžina radiatorjev, da mi ne skazijo prostorov... Mislim, da je 1.600 skoraj maksimum...Mogoče 1.800... Za tip 22...
Za priključke je pa tako, da bomo šele zdaj polagali aluplast cevi, tako da imamo še manevrski prostor...
Kolikor sem nekaj računal, ali bo držalo, da radiator pri 45 stopinjah vode v vodu ima samo še kakšno dobro četrtino svoje nazivne moči, ki je merjena navadno pri 75 stopinjah?
Popravjam se, radiatorji imajo, kolikor sem ugotovil, če imam prav, nazivno moč merjeno pri 90/70/20...
Ko že ravno en mesec iščeš kalkulator. Vstopne podatke nastavljaš po želji.
<!-- m --><a class="postlink" href="https://www.korado.com/products/radik/radik-klasik.html">https://www.korado.com/products/radik/radik-klasik.html</a><!-- m -->
Teh tabel ne jemat, kar po prek.
