PodSvojoStreho.net Opremljanje doma Talne in stenske obloge Ploscice ali kamen
Za bivalne prostore (razen dela dnevne) sva se odlocila, da bova uporabila ploscice ali pa kamen.
Ali ima kdo od vas po tleh kamen in pa katerega?
Vem, da je granit najprimernejsi kot talna obloga, ampak me moti pikcast/temen vzorec. Precej lepsi so mi marmor vzorci, vendar pa je marmor preobcutljiv za tla. Prav zato se nagibam k ploscicam v imitaciji marmorja...
Obstaja še kamen iz Brača "Veselje", ki je meni lepši od granita:
[img]httpunichr("58")//wwwunichr("46")jadrankamenunichr("46")hr/uzorci/veselje_unito_a_velunichr("46")jpg[/img]
[img]httpunichr("58")//picunichr("46")stonecontactunichr("46")com/picture/20117/67046/planit-limestone-stairs-steps-p132142-1bunichr("46")jpg[/img]
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.jadrankamen.hr/index.php?option=com_content&task=view&id=20&Itemid=29">http://www.jadrankamen.hr/index.php?opt ... &Itemid=29</a><!-- m -->
Ima ga večina slovenskih kamnosekov.
To je naravni kamen, potem pa obstaja še kopica umetnih (tehničnih) kamnov, v raznih barvah in vzorcih.
Hvala za informacijo - tega pa se nisem srecala. Kaksne so pa specifikacije tovrstnega kamna? Je primeren za tla? Ga imate kje polozenega?
Ravno čakamo majstra, da ga pride položit po stopnicah.
Za notri je baje OK, za zunaj pa verjetno bolj za južne kraje (vprašljiva odpornost na zmrzal).
Če je bil dober za Dioklecijana in njegovo splitsko palačo bo za nas tudi Smile
An1ca Napisal:Za bivalne prostore (razen dela dnevne) sva se odlocila, da bova uporabila ploscice ali pa kamen.
Pa si kaj pomislila na mrzel občutek tal? Stopiš zjutraj bos iz postelje na leden kamen/keramiko...
Meni je zdaj, ko ne ogrevamo več že skoraj žal, da še v kopalnici nismo dali vinila. Ploščice so "ledene".
Malo sem se narobe izrazila - po pritlicju bo kamen oz. ploscice. V zg. nadstropju, kjer bodo spalnice, bo ladijski pod ali imitacija le-tega. Odvisno od talnega gretja, kako bo funkcioniral z lesom.
Energetik81 Napisal:
To sem že parkrat tudi sam napisal in so me takrat vsi čukasto brali, kaj te bo zeblo na ploščicah in da je poleti temperatura tal enaka kot pozimi...itak. Pozimi maš tla recimo 25C ko dela talno gretje, poleti pa predvidevam da so ~20C +-kakšna stopinja. Občutek hladnih tal je na ploščicah vs. vinil precejšen. Pri meni je gretje še vklopljeno, da je dejansko 23C skozi 24/7, poraba je par kwh/dnevno ko sem gledal par dni nazaj števec.
An1ca Napisal:Malo sem se narobe izrazila - po pritlicju bo kamen oz. ploscice. V zg. nadstropju, kjer bodo spalnice, bo ladijski pod ali imitacija le-tega. Odvisno od talnega gretja, kako bo funkcioniral z lesom.
Tudi v pritličju si ne predstavljam ploščic. Zdajle imajo pri nas vinil na hodniku in ploščice v kotlovnici/kopalnici/WC oboje ~ 21°C. Ves čas imam nogavice + tanke copate. Ko stopim v kotlovnico prav čutim, kako mi vleče toploto iz podplatov.
Če boš imela dobro izolirano hišo, bodo pri talnem gretju ploščice zaznavno mlačne šele ko bo zunaj ves čas pod cca. 5°C. V tem prehodnem obdobju se giblje temp. tal 21-23°C in je na otip hladno. Res topel občutek ploščic je bil decemba in januarja, ko je bilo zunaj res ornk pod nulo.
Glede na to, da imamo pri vedno obute copate + sem ze veckrat gostovala v hisah, kjer imajo ploscice povsod, bomo dali kar ploscice (oz. mogoce kamen). Vinil mi pac ni vsec, ker je plastika. Tudi okna imamo iz tega razloga les/alu. Pa v koncni fazi ta tema niti ni namenjena polemiki keramika vs. vinil Wink
Fantocci Napisal:................
Tudi Bela hiša v Washingtonu je iz kamnoloma Pučišče na Braču.
Za dopravo hladnega občutka pri hoji po kamnu ali keramiki obstajajo prečudoviti orientalski tepihi...
Ali talno ogrevanje Smile
Glede talnega preberi par postov nazaj...
Tepihi so bolj taka rešitev, uporabna morda ene 4 mesece na leto. Ko talno dela, si sigurno ne želiš debelih orientalskih tepihov po tleh...
Nekateri pa uporabljamo tudi talno hlajenje v vročih mesecih, zato tepihi odpadejo tudi takrat.
