PodSvojoStreho.net Kar naredi dom Vrt in okolica Izbira vrtne kosilnice
Tole bi bilo zanimivo probat, piše za naklone do 45°, ne vem pa, kako bi s tem bremzal:
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.mobilservis.si/izdelek/kosilnica-na-zracni-blazini-husqvarna-gx-560/">http://www.mobilservis.si/izdelek/kosil ... na-gx-560/</a><!-- m -->
<!-- m --><a class="postlink" href="https://www.youtube.com/watch?v=_DQSRqgftLk">https://www.youtube.com/watch?v=_DQSRqgftLk</a><!-- m -->
<!-- m --><a class="postlink" href="https://www.youtube.com/watch?v=plHVt6gqQg8">https://www.youtube.com/watch?v=plHVt6gqQg8</a><!-- m -->
Jo je treba kar "prijet". Sploh tam v rebri. Moraš kositi po sistemu nihala, drugače ti roke stran padejo. V realnosti precej drugače izgleda kot na filmčku. Po ravnem pa po manjših naklonih je pa tole super zadeva.
To pride v poštev, če imaš naklon v smeri.
Če imaš hrib oziroma dolino, kjer kosiš gor-dol in ne diagonalno tole ne pride v poštev.
Pa verjetno mora biti dokaj raven teren, kot za hovercraft.
Itak, če bi bilo tak super, kot je na reklamnih filmčkih, bi bilo tega več v uporabi, saj cena ni nedosegljiva.
Za moje razmišljanje je za tako veliko površino vse to daleč preozko. S 50 cm širokim rezom moraš za pol ha prehoditi 10 km (oziroma kakih 10 - 20 % več zaradi obračanja, prekrivanja ...), da to pokosiš. Potem pa še finiš z laksom in si praktično na 20-ih km rekreacije.
[url=httpunichr("58")//wwwunichr("46")bolhaunichr("46")com/kmetijstvo-gozdarstvo/kmetijstvo-gozdarstvo-ostalo/kosilnica-alpina-1298813735unichr("46")html]kosilnica Alpina[/url]
Nikakor to ne pride v poštev Smile
prosim za pomoč. Kupujem kosilnico, pa se ne morem odločiti kaj naj kupim. Kosim cca 1000 kvadratov okoli hiše, zelenica oziroma okolica ni več ravna, prav tako se na lokaciji nahaja manjši sadovnjak (beri cca. 10 dreves).....
Sam sem gledal <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.merkur.si/vrt-in-okolica/vrtni-stroji/kosilnice-in-rahljaci/motorna-kosilnica-al-ko-highline-51-5-sp-a">http://www.merkur.si/vrt-in-okolica/vrt ... -51-5-sp-a</a><!-- m -->
pa me zanima ali je to to ali bi moral kupiti kaj drugega???
Hvala za pomoč
Takšno sem kupil lani, mislim da maja. Sem popolnoma zadovoljen z njo. Vžge pri prvem potegu. Ko smo jo pripeljali domov se je žena nekaj pritoževala, da je težja od prejšne, pa se je navadila Smile .
Popolnoma zadostuje. Imam predhodni model že več kot 5 let in je zelo hvaležna zadeva.
Evo da ne odpiram nove teme. V hoferju sem zasledil, da jim je ostala še ena kosilnica Gardenline 46. Kakor sem uspel najti je to v bistvu al-ko (če se ne motim). Imam briggsa 550e ter pogon. Ali ima kdo izkušnje s to kosilnico? Se splača vzeti?
[url]httpsunichr("58")//wwwunichr("46")hoferunichr("46")si/sl/posebna-ponudba/posebna-ponudba-od-cetrtka-30-3-2017/produktdetailseite/ps/p/gardenline-bencinska-kosilnica-5/[/url]
[url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")al-kounichr("46")com/shop/de/service-aldi[/url]
hvala
#27
Če gor res Briggs, brez problema vzemi. Mene moti le širina samo 46 cm, imam raje širšo. Če nimaš veliko košnje, pa dovolj časa, brez razmišljanja vzemi. A vseeno jo redno čisti, menjaj olje (nagibanje! preštudiraj navodila), maži... Brezhibnost in normalno delovanje je odvisno od gospodarja...Cena je ugodna.
#28
Tomak imam tole Hoferjevo Gardenline od lanske pomladi. Ima B&S motor in kosilnica za moje potrebe zaenkrat deluje odlično.
Verjetno pa bo motor na njej zadnja stvar, ki se bo pokvarila.
Kolesa sicer niso gumirana, ampak so plastična. Ne vem koliko to igra vlogo, vendar sem opazil pri tastovi Alpini, da ima gumirana (je bila pa njegova tudi 120 eur dražja).
#29
Imam tudi sam prejšnji model BENCINSKA KOSILNICA AL-KO HIGHLINE 51.5 SP-A (oz. nekaj modelov prej), je pri hiši že cca 10let in sem več kot zadovoljen. Vžge v prvo, spomladi ob prvi košnji morda v drugo.
Pri teh letih jo sedaj malo matra rja (je že našela ohišje) in pa odlomil se je nosilec za nastavitev višine odzadaj, tako da z malo improvizacije smo zadevo uredili.
