Objave: 143
Pridružen: Sep 2016
@junec
Bosch proizvaja marsikaj, je velika korporacija tak da....
Objave: 12059
Teme: 16
Pridružen: Mar 2009
27
Sem si na hitro ogledal v lidlu 20v masinco. Ni napacna (za ta denar) sicer malo nerodna je pa svinsko tezka... cel dan met v roki... no go. Obvezno se eno manjso...
Objave: 5372
Teme: 32
Pridružen: Jun 2010
Tudi ne boš menda kupoval Lidlovo za celodnevna kvihtanja, to je res bolj za občasno potežkavanje, ko imaš par vijakov za poslati v steno/les/kamorkoli že. Za občasen namen je top. Sam jo ravno enkrat na teden (za vikend) vzamem v roke in meni, kot hišnemu pajacu sede ko ata na mamo. Taprva, stara več kot 7 let ima že švoh baterijo, simpl ko pasulj bi jo bilo za zamenjati, pa je čisto brezveze, ker nova pride ceneje kot baterijski vložki sami.
Šefe, ki uletava dnevno v tlako in mu je baterijska ko duda, pa nima z Lidlovo/Hofer kaj delati. Vsaj po mojem mnenju.
Objave: 2654
Teme: 78
Pridružen: Jan 2010
Kje bi pa dobil dodatno / rezervno baterijo za Parkside akumulatorski vrtalniček?
Objave: 248
Pridružen: Jun 2016
V navodilih za uporabo imaš naslov / telefonsko in naročiš.
Objave: 5448
Teme: 33
Pridružen: May 2008
sem opazil po raznih amazonih in ebayih, da se da naročit kopije baterij za razne makite ipd, mogoče tudi za to firmo (sej najbrž isti kitajc dela vse). kolk je zadeva obstojna in varna, sicer ne vem, možnost pa očitna obstaja, če hočeš bolj poceni zadevo..
Objave: 1677
Teme: 112
Pridružen: Sep 2006
Zanima me ena primerjava in sicer za domača dela v hiši in zunaj, pritrjevanje, vijačenje, vrtanje, renovacija bajte kjer nastopa malo morje različnih del. Imam pa že vse el. stroje tudi aku vijačnik-vrtalnik iz Hoferja ki dela fenomenalno dobr manjka mi edino ena taka igrača z udarno funkcijo, pa me zanima če mi lahko eno od teh dveh orodij nadomesti 50% uporabo kabelskega vtralnika? Ne predstavljam si kakšna je razlika v navoru 50 ali 60Nm v praksi (fraufi za colarce ali šraufi za lege) in dejanska uporaba vibracij pri vrtanju v steno, mogoče tudi beton do nekega fija. Dobrodošla kakšna razlaga iz prakse.
[url]httpsunichr("58")//wwwunichr("46")mimovrsteunichr("46")com/akumulatorski-vrtalni-vijacniki/bosch-akumulatorski-udarni-vrtalni-vijacnik-gsb-180-li-06019f8300[/url]
ali
[url]httpsunichr("58")//wwwunichr("46")mimovrsteunichr("46")com/akumulatorski-vrtalni-vijacniki/bosch-akumulatorski-udarni-vrtalni-vijacnik-gsb-18-2-li-plus-06019e7120[/url]
Objave: 2602
Teme: 98
Pridružen: Jan 2011
@ttomi oba sta zelo dobra...je pa boljši seveda ta, ki ima baterijo 2Ah. Sam imam podobnega samo, da ni udarni. Nabavil prav tako na mimovrste par mesecev nazaj. Zadeva je močna, da ti roko zlomi...Ravnokar zaključujem leseno teraso. Privijačil skoraj 2000 inox viijakov brez problema. Vijaki 6*60, direkt v les, brez predvrtanja - baterija zdrži cca. 4 ure čistega dela, napolnjena je v pol ure. Moči pa več kot dovolj...enkrat sem pozabil nastavitev na vrtanju in je utrgalo glavo na inox vijaku 6*120...
Objave: 437
Pridružen: Nov 2012
Če misliš več kot eno luknjico v 15 min potem vzemi raje to:
<!-- m --><a class="postlink" href="https://www.mimovrste.com/vrtalna-rusilna-kladiva/makita-akumulatorsko-vrtalno-kladivo-dhr165z">https://www.mimovrste.com/vrtalna-rusil ... vo-dhr165z</a><!-- m -->
ali
<!-- m --><a class="postlink" href="https://www.mimovrste.com/vrtalna-rusilna-kladiva/makita-akumulatorsko-vrtalno-kladivo-dhr243z">https://www.mimovrste.com/vrtalna-rusil ... vo-dhr243z</a><!-- m -->
To je za beton, poln cegu ali kamen. Potem še samozatezno glavo in boš imel top komplet še za kakšen fuš.
