PodSvojoStreho.net Opremljanje doma Ostalo Baterijski vijačnik, kateri?
Pozdravljeni
Jaz imam že kar nekaj let baterijsko makito, še tisto prvo in še vedno dela. sicer je baterija že malo slaba, ker smo jo imeli na mrazu zadnje leto. Na podjetju imamo sicer te nove z črnimi baterijani in so res skoraj neuničljive - v pogonu vsak dan 9ur.
V čem je bistvena razlika med vijačnikom in vrtalnikom?
Poslano z mojega Nexus 6P z uporabo Tapatalk
Vijačnik vijači, vrtalnik (še) vrta, po možnosti udarno (za beton ipd). Ampak kakor že povedano 100x, na resno vrtanje pozabi s tem aku kvazi majhnimi vrtalniki. Boljš potem imet en namenski vrtalnik na kabel (kar ni drago, pa niti ne rabi bit ne vem kakšna znamka), pa mir, 90% boš nucal aku zadevo za vijačenje.
Če pa hočeš zaterat kakšen večji/daljši vijak v kakšen bolj gost les in/ali odvijat/privijat m vijake itd, potem je fajn imet zraven še udarni vijačnik (ne vrtalnik), ki ima cca 4x večji navor pri isti napetosti brez obračanja zapestja.
A ni bolje potem imeti udarni vrtalnik, da lahko vsaj nekaj se zvrtas? Pa tudi moci so boljše kot pri udarnem vijačniku.. Na resno vrtanje ne mislim, mislim pa lahko na kako 10-13mm luknjo v beton?
Načeloma je udarni vrtalnik težji od navadnega in vijačnik je lažji od vrtalnika ... tako, da če kupuješ samo eno napravo, ki bo bolj univerzalna je bolje kupiti nekaj s čimer lahko počneš več reči. Če pa imaš ogromno tega za privijačiti ali pa če je dostopnost problem, je boljša izbira namenski vijačnik.
Zaenkrat nimam niti nič v planu za delati. Preprosto tega ni doma in to pač pri hiši mora biti pa pika. Nevem pa, zakaj, ampak vsi svetujete vijačnik in ne vrtalnik. A ni bolje imeti masino doma, pa zraven se nekaj zvrtas kot pa da samo vijacis?
Naceloma vsi svetujemo da SAMOena masina ni dovolj. Rabis vec vrst za razlicna opravila. Ali pa imas samo eno zadevo in "trpis" ko je treba narediti nekaj drugega...
Natanko tako. Danes:
- v prvi štemarci dleto za porolit
- v drugi štemarci "žlica" dleto za utore
- v tretji štemarci krono za zidne doze in
- v četrti sveder za rbt cevi.
Se mi ne da prekladat tista orodja po glavah mašin. Tik-tak. Samo primeš v roke. Podobno je pravilo za vrtalnike, svedri, navojni svedri, nastavki,...
Sicer pa v zid lažje narediš luknjo kot v beton, zato pa po moje zadostuje tudi udarni vrtalnik. Za tistih par lukenj v beton in zid pa bo že zdržala.
Tudi sam sem pred nakupom baterijskega vrtalnika/vijačnika občasno uporabo pri raznih domačih opravilih.
Slučajno sem videl TV oglas.
Ga ima kdo, oz. mnenja, jevreden teh slabih 60eu?
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.lidl.si/sl/ponudba.htm?action=showDetail&id=33053">http://www.lidl.si/sl/ponudba.htm?actio ... l&id=33053</a><!-- m -->
Sicer sam bolj iščem vratlnik/vijačnih, udarnega imam električnega.
Hvala za odgovore in mnenja.
Ni slaba zadeva, ampak kako se stvar v praksi obnese pa bo treba preizkusiti. Po specifikacijah še boljši od 165€ vrednega makitinega stroja. Zdaj edino bi treba pogledati malo koliko tehta stroj z baterijo, da ne bo pretežki nad glavo, pa premisliti če bo dovolj ena baterija (saj vem da je 20V 2Ah)
Baterija je pač švoh, ampak v tem razredu so ponavadi še slabše. Mašine so ponavadi kar ok. Pokliči če lahko nabaviš dodatno baterijo, včasih so jih imeli po 20€. Z dvema postane zadeva že kar uporabna, ena bolj mejhna baterija in 1urni polnilec je pač recept za slabo voljo pri delu.
Te zadeve iz lidla "parkside" bi naj imele bosh motorje, kolko vem. Jaz imam doma njihovo štemarco in krožno žago in sem presenečeno zadovoljen. Accu udarnega in vrtalnika pa imam einhell, zadnjo linijo in sem tudi zelo zadovoljen. Samo vijačnik še mi manjka za kake velike "sraufe" zategovat npr. za turbo vijake so te mašine dobre, not v lege ali pa v spirovce ga zategnes kot v puter Big Grin
Imam od njih že kar nekaj stvari in sem zadovoljen.
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.hecht.si/">http://www.hecht.si/</a><!-- m -->
<!-- m --><a class="postlink" href="https://en.hecht.cz/hecht-1277-accu-screwdriver-drill/">https://en.hecht.cz/hecht-1277-accu-screwdriver-drill/</a><!-- m -->
Imel sem v rokah Hilti, mali kompaktnen aku vrtalnik.
Močna zadeva. Če ne že zaradi placeba gre bolje od drugih.
Večji akuji pa itak razred zase. Ne vem sicer cenovnega razreda ampak sem slišal, da naj ne bi bilo več tako drago.
Lp, ElGrigon
1 ... 8 9 10 11 12 ... 22 Pojdi na stran
